S obzirom da pišeš da ima iskru i gorivo budem malo skratio priču jer može biti svašta.(usisne grane , membrane, filter , preslab akumulator i sl.). Postoji mogućnost da si zamijenio žice sa CDI-a na bobinu, obično budu tri sa CDI-a pa se negdje pod rezervarom račvaju u četiri prema bobinama, i onda kriva bobina daje iskru krivim cilindrima , dalje moguće je zamjeniti kablove (jedna bobina daje iskru za 1i4 cilindar druga za 2i3 cilindar. ( NGK je na starim kablovima stavljao brojeve i prema cilindrima i prema izvodima bobine, kod honde sve polazi s lijeva gledano sjedeći na motoru). Dalje ima jedna mala nevjerojatnost , ako ti je u zadnje vrijeme porasla količina ulja u motoru, zbog npr. crknute svjećice benzin se iscjedi u karter, znači kad je puno benzina u ulju stariji i manji motori teško pale , znači javlja se ali nikako da primi i baca plavkasti dim na auspuh. Eh da imam i neobična iskustva sa novim NGK svjećicama , uglavnom na motore s karbovima klasične svjećice po preporuci proizvođača , iridium na novije s ubrizgavanjem i ne bacat novac uzalud....Gledaj ono što si zadnje dirao prije problema i polako i razložno provjeravaj stavku po stavku, probaj skinuti radionički manual proguglaj carlsalter.com ili manualedereparatie. ,ili kawasaki.coolbb.net forum mora biti negdje rješenje nije u pitanju teži kvar...Ako daš više detalja lakše ćemo pomoći....
