Autor Tema: 1.9 CIH preslagavanje  (Posjeta: 3413 )
Offline kirian
  • Postova: 43
« : 19 Listopada, 2013, 07:42:25 »
Pozdrav ekipo!
EVO PITANJE ZA OPEL-MAJSTORE
koja je razlika izmedju 1.9 običnog i sprint motora? smo fergazeri, ili ima još tu nečega?
drugo pitanje:
Nealetjel sam na zanimljiv oglas, pa sam malo zaintrigiran... Dal je ovo moguće, i dal je koji od oldschool mehaničara ovo radio? znam da se to radi na zrakom hlađenim bubama, ali ovak mi malo sumnjivo to zgleda...
znači, 2.0cih izboran na 2.6 (96,7mm klip)
http://www.ebay.de/itm/Cih-2-0-Motorblock-fur-Opel-Manta-Kadett-c-Rekord-Ascona-aufgebohrt-2-6-2-7-/161126664704?pt=DE_Autoteile&hash=item2583e5ca00
« Zadnja izmjena: 19 Listopada, 2013, 12:12:55 kirian »
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Odg: 1.9 CIH preslagavanje
« Odgovori #1 : 03 Studenoga, 2013, 19:39:06 »
Imam doma i jedan i drugi motor al nisam ih otvarao.razlika postoji jer obican motor ima 90 konja a S motor 106...
OPEL GT
« Odgovori #2 : 03 Studenoga, 2013, 20:06:17 »
Obican 1.9 motor ima 75 ks ( jednogrli Solex ) , 1.9 S ima 90 ks ( dvogrli Solex ) a 1.9 Sprint iz Rekordera ima tih 106 ks , stvar je u jedinstvenoj glavi za tu masinu ( najveca kompresija od svih CIH masina ! ) i naravno frgicima .
2.4 CIH izboran na 97 mm dobijes 2100 ccm3 ako se preslozi na 2.0 masinu ( klipovi , radilica , klipnjace ) a preslagivanjem na borung 97 mm sa dijelovima 2.4 masine se dobije 2500 ccm3 . To je inace zadnja 4. specijala kod tih blokova . Mislim , bar na C24NE blokovima , na 20 CIH - u vjerojatno je onda tih 96,70 mm zadnja mjera ko na linku i tu je onda isto blizu kubikaza ko za busenje na 97 mm ?!
1.9 blok je zadnja specijala na 95,50 mm , i to je vec panicno jer postoji mogucnost da kroz cilindre probije voda !
Kod 1.9 bloka su veci vodeni kanali i zato ne ide daljnje busenje cilindara .
Inace , RISBO THE BLADE ima jednu takvu Sprint glavu na svojoj temi od Mante B , pa se moze vidjeti kak to izgleda sa donje strane u odnosu na ostale CIH glave !
Toliko od mene , za postenje dosta , pozdrav
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2013, 20:10:56 bozidar »
« Odgovori #3 : 04 Studenoga, 2013, 08:12:58 »
Božo ,zaboravio si i verziju motora 1.9SH od rekorda D sa 97ks.Dok sprint motor ima oznaku 1.9H.
Sve su to slični motori,samo malih razlika.Od drugačije glave,tj komore izgaranja,pa većih ili manjih ventila,te drugih bregastih i drugačijih karbuuratora..Koliko znam sprint motor i c linije ima dva jednogrla solexa.
Offline vanino
  • Postova: 18
  • Lokacija: viškovo
  • Vozilo:: opel rekord 1.9 coupe sprint
« Odgovori #4 : 20 Lipnja, 2014, 10:30:04 »
Pozdrav,sad sam malo zbunjen sa ovim podacima o jačini motora.Ja imam rekorda d 1.9 sprinta i piše mi u knjižici vozila da auto ima 55 kw.Na autu je original dvogrli zenith,kako bi ja utvrdio koliko konja ima taj motor?
Offline studentt
« Odgovori #5 : 20 Lipnja, 2014, 11:14:22 »
malo mi je to nerealno!
cca kwx1.36 = ks
55x1.36=75ks,mozda je nesto kemijano radi manje rege?!
Offline studentt
« Odgovori #6 : 20 Lipnja, 2014, 11:15:53 »
po kw mi je to nekako 1.6?!
ante i bozo znaju vise
  • Postova: 1243
« Odgovori #7 : 20 Lipnja, 2014, 12:13:28 »
ja imam doma motor 1.9s izvadjen iz rekorda za švicarsku..imao je gore solex 35/36 i taj blok i tu glavu po ppirima taj motor isto ima 106 konja..
OPEL GT
« Odgovori #8 : 20 Lipnja, 2014, 12:20:53 »
Nema ti veze što piše u papire jer su ljudi kucali svašta samo da bi bila manja registracija.
Imaš par tipova 1.9 motora od 75-106ks.
Na bloku ispred broja moroa mora biti oznaka motora.Ako je 19 bez ičega onda je to N(NORMAL 91/95 benzin )običan motor od 55kw ili 75ks sa običnim jednostrukim frgazerom.,ako je S(SUPER 98 benzin),onda idu dvostruki frgazeri ovisno o autu gdje se ugrađivao i o godini proizvodnje,taj je motor 66kw(90ks).onda imaš E motor,taj je motor sa ubrizgavanjem i imao je 77kw (105ks).
Tvoj bi trebao imat oznaku SH ,tj treba pisat 19SH-broj motora.Ti su motori bili samo za rekorda sprinta C i D.
U C sprintu je imao 106ks(78kw) i imao je 2 jednostruka frgazera,dok D linija ima sa duplim frgazerom i slabiju verziju od 97ks (71kw) ili isti s dva dvostruka sa 106ks(78kw).
Tako ćeš znat koji je tvoj motor. :big_boss:
  • Postova: 1243
« Odgovori #9 : 20 Lipnja, 2014, 12:33:27 »
piše 19s
OPEL GT
  • Postova: 1243
« Odgovori #10 : 20 Lipnja, 2014, 12:44:08 »
evo ispravak..103 konja! sory,al ipak imam rijedak motor doma...hehehehe..evo link.moj rekord je bio za švicarsku i kao takav skroz drugačiji..
http://www.graf-vlad.de/inhalt/alte_kisten/typenspezifisches/rekord-c/auslandsproduktion/rekord-s-1900.html
OPEL GT
Offline vanino
  • Postova: 18
  • Lokacija: viškovo
« Odgovori #11 : 21 Lipnja, 2014, 07:23:24 »
Dečki svaka čast nema druge nego do garaže pogledat šta točno piše na motoru pa se čujemo. ;D
Offline vanino
  • Postova: 18
  • Lokacija: viškovo
« Odgovori #12 : 21 Lipnja, 2014, 14:13:32 »
Evo išao sam pogledati,poslije 1.9 piše SH znači to je taj od 97 ks.Bilo mi je čudno da ima tako malo.
Offline vanino
  • Postova: 18
  • Lokacija: viškovo
« Odgovori #13 : 21 Lipnja, 2014, 15:10:41 »
Uglavnom hvala na informacijama
« Odgovori #14 : 21 Lipnja, 2014, 22:41:52 »
Sad si miran i mislim da taj motor ima neke sitne razlike u glavi i drugačiju bregastu,od običnog 19s ili n motora.
