Autor Tema: BMW 320i Pregrijava  (Posjeta: 5879 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
BMW 320i Pregrijava
« : 19 Listopada, 2013, 14:33:24 »
dakle,bmw 316 kompakt,naknadno ubačen 2.0 6-ak i sada imamo problem,vozimo se 10-15 milometara i sve super i najdenom počne dizat temperaturi i za pol minute je u crvenom (nikad nije ošao u crveno) rashladni sustav je bio jako prljav i očistili smo ga sve propirili,probali bez termostata,sa termostatom,ulje i vodu nemješa,nedimi ni bijelo ni plavo,ne nabija pritisak u crijeva,nikakvi simptomi brtve glave,ali jedino nam još to ostaje,znači dobro je ozračen,jedino što mi je malo čudno,što na povrat u hladnjak,nebaca mlaz vode,nego lagano kaplje,tek nakon 2-2 i po tisuče okretaja počinje lagano teči na povrati (ako vam to išta znači)
dakle razina ulja je ista zadnjih 200 kilometara,nema mrlja,nenabija pritisak u crijeva,nedimi,nikakvu tekučinu negubi ili miješa,jedino što se dešava je kada ga upalim prvo radi na 4 cilinda i onda nakon 2-3 sekunde upali 5-i i onda nakon još par sekundi i 6-i
čisto sumljam da bi mogao dizati temperaturu zbog toga,ali neka bude u opisu,i plus to,ler mu malo varira,i nekada zna puknuti na usisnu granu i to pojači udarac
dobro bi mi došli savjeti nekih iskusnih majstora,jer nikako nemozemo otkriti u čemu je kvaka  :suicide: :suicide: :suicide:
Odg: BMW 320i Pregrijava
« Odgovori #1 : 19 Listopada, 2013, 20:07:39 »
Jel netko dirao glavu.
Jer ak je imao sam slican simptom,krivo je okrenuta brtva glave,ili to nije ta brtva.
  • Postova: 329
« Odgovori #2 : 20 Listopada, 2013, 19:32:02 »
glava nije dirana
« Odgovori #3 : 20 Listopada, 2013, 19:33:41 »
Kolega je imao taj problem na 325i, pukla glava
« Odgovori #4 : 20 Listopada, 2013, 20:50:51 »
Šta je sa pumpon vode? Jesi gleda u kakvon je stanju? Ako kažeš da samo lagano kaplje moguće da je pumpa malo sjebana pa tekućina ne cirkulira kroz sustav kako triba. Pogotovo ako je bilo šporkice u sustavu, mulja.
  • Postova: 329
« Odgovori #5 : 21 Listopada, 2013, 00:14:38 »
pumpa je skinuta,pregledana,nigdje necuri,perca su limena ne plastična,tako da nisu pukla a i nemogu puknuti,ma znam ja da je najčešče glava kod takvih simptoma,ali on negubi nijednu tekučinu,nedimi ni najmanje,ne nabija pritisak u crijeva doslovno nimalo,di bi glava mogla puknuti da se takvo šta dogodi?
i plus toga,auto drži radnu temperaturu nekig 10-ak 15-ak milometara,zakucana temperatura na 90° ni da mrdne dalje,i onda počne dizati tolikom brzinom,da nemaš vremena odvest se jedan kilometar nakon što krene dizati,jer će ti otići u crveno,u iducih 500 metara moraš stati ili če otići u crveno
« Odgovori #6 : 21 Listopada, 2013, 13:40:40 »
Brtva glave ili glava pukla na stijenci pa voda curi u cilindar i ispari...pogotovo kad je obična voda unutra...
Kako stoje stvari s termostatom???
Offline Renegade
« Odgovori #7 : 21 Listopada, 2013, 14:07:36 »
Temperatura vode koju gledas na instrument tabli je indikativna, ne i sasvim tocna. Trebas kontrolirati temperaturu laserskim mjeracem temperature te vidjeti kad i kako otvara termostat te stvarnu temperaturu motora i rashladne tekucine, ne ono sto instrument daje.
To sto tvrdis kako je pumpa vode ispravna, kako su joj sva perca na mistu, moze ali i ne mora biti tocno. Lako moguce kako je impeler na pumpi jednostavno okrenuo oko osovine i dok je motor, a s njim i pumpa, hladan, dotle pumpa nekako i pogoni vodu a kad se sve to skupa ugrije - osovina jednostavno provrti i ne tjera vodu kroz sistem. Ne bi bio prvi put.
BMW MORA!!!! stvarati tlak u sistemu hladjenja i criva nakon sto se motor ugrije moraju biti cvrsta na opip. Tocan pritisak u sistemu za tvoj motor ne znam napamet, mozda je oko jedne, jedne i po atmosfere, ne znam.
Prvo dobro provjeri kad i kako otvara termostat, ako je on ispravan onda stavi provjereno ispravnu pumpu vode te isprobaj. Ne, nije grjeska kupiti i novu pumpu jer ako bude potrebno glavu skidati - preporuka je staviti novu pumpu i termostat uz taj posao, tako da novac nije bacen.
Jasno, provjeri i visko ventilator ilitiga viskolufter jer i on zna zajebavat posten svit.
Sto se rada motora tice, koji ste sestak uvalili unutra? Jesu li ispravni kablovi i svjecice? Ne mos bas ovako preko bajta i na nevidjeno bas za sve dati misljenje, pogotovo sto ne znamo ima li se zubcasti il ka pravi dalmos imamo - kadenu.....
 :spiteful:
« Odgovori #8 : 21 Listopada, 2013, 14:37:20 »
Pritisak je 1,2 do 1,4 bara u rashladnom sistemu provjereno
« Odgovori #9 : 21 Listopada, 2013, 14:58:24 »
E,da provjeri i visco. Jeli visco ikako leža bočno prilikon nekog servisa? On nesmi bit duže od 5 min izvan svog prirodnog položaja ili se ošteti.
  • Postova: 329
« Odgovori #10 : 21 Listopada, 2013, 18:43:13 »
renegade ti si u pravu,trebo si ranije komentirat,ali taman sam jutros skinio pumpu i zavario ju za probu i sada nediže temperaturu,tako da će sada stići nova pumpa i bmw-ić će i dalje voziti,a to ti je
520 šestak 150 ks,lanac,bez vanosa
  • Postova: 329
« Odgovori #11 : 21 Listopada, 2013, 19:15:44 »
evo i jedan video,ja mislim da je zvuk preodličan,rađe bi to slušo nego današnje ove rozge i karleuše i šabane i žakove
Offline Renegade
« Odgovori #12 : 21 Listopada, 2013, 20:31:56 »
To je odlican motor, moze biti nekoliko razloga sto pali tako kako pali, ne bih nabadao vec - spoji ga na kompjuter i vidi sto kaze kompjuter.
Ako su svi kompjuterski parametri ispravni, provjeri senzor temperature vode (plavi), provjeri kablove i spojeve te pogledaj i pregledaj sve kontakte. Ima toga jos ali bi sve bilo nagadjanje i nabadanje.....
  • Postova: 329
« Odgovori #13 : 21 Listopada, 2013, 20:42:41 »
znam koji je razlog takvog paljenja,on ima bobine za svaki cilindar,nema jednu pa kablove i kada sam skinuo četvrtu primjetio sam da je keramika u njoj pukla pa najvjerojatnije tu probija iskra
Offline Renegade
« Odgovori #14 : 21 Listopada, 2013, 21:00:02 »
Znam sto ima, pregledaj kablove i kontakte koji dolaze do bremija, nije li gdje malo korozije ili malo loseg kontakta.
Kompjuterska dijagnostika ce ti sigurno dati podatak koji bremi ne radi ili lose radi. Ako je do njega.
