Autor Tema: pucanje zupcastog yugo 55  (Posjeta: 10833 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« : 21 Listopada, 2013, 07:59:23 »
Jucer mi je pri verglanju puka zupcasti na yugu 55,auto je par sati prije normalno parkiran i ugasen i kad san ga opet isa upalit samo vrti u prazno bez kompresije...ima li ikakve sanse da mu nista u motoru nije stradalo?
Odg: pucanje zupcastog yugo 55
« Odgovori #1 : 21 Listopada, 2013, 08:08:41 »
Jako tesko da mu se nista nije desilo,luft izmedu ventila i klipa je tako mali da su sanse da se nije bar jedan ventil popigao jako male.
« Odgovori #2 : 21 Listopada, 2013, 08:55:56 »
potpis
« Odgovori #3 : 21 Listopada, 2013, 09:05:30 »
I kolega Over Grozni Brzi Đanki je imao slican problem... Pa je imao lijep set posavijanih ventila.
Kod tih motora pucanje remena u 99,9995% slucajeva posavija ventile. U onih ostalih ''nula nula koliko ve posto'' osteti ventile do te mjere da se motor mora raskopati.
U svakom slucaju - čerupanje motora ili zamjena motora.
A kaaaad smo vec kod zamjene, evo nove teme ''koji motor u Juga..'' i onda od serije 1,3 1,5 1,6 na SOHC pa DOHC pa kemije sa mjenjacima, gewindama, peglanjem zadnjeg mosta i vjecite debate na katedri Strojarskog faksa u Zagrebu ''Trebaju li ili trebaju li ne'' diskovi na zdnjim kotacima.
Takoder bice i interesantna debata oko atesta, tako da jeeedva cekam  :popcorm1: :popcorm1:  razvoj situacije...
(zanemarimo to da si lud jer si bez auta i da ces imati nepalnirani trosak)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #4 : 21 Listopada, 2013, 09:27:53 »
auto mi je od oca na selu tako da do vikenda necu nista znat,stavit cu remen novi pa vidit,ako ne bude radia dobro dignit cemo glavu pa vidit kakva je situacija,ako se ne bude isplatilo radit motor iman ciloga yuga s 1.3 motorom za 500 kn pa cemo mu tu masinu uvalit da vozi bar do 6. miseca dokad je registriran
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #5 : 21 Listopada, 2013, 09:48:28 »
Ako nećeš uzet tog juga za 500kn javi se meni,uzeo bih ga
« Odgovori #6 : 21 Listopada, 2013, 10:42:46 »
Kompa moj... Moje misljenje, a i savjet neki ujedno, je taj da ces bezveze gubiti vrijeme na postavljanje novog remena. Dok ga demontiraš, dok ga montiraš - ode pola dana. Da! ''Pola dana''. Mani sada one spike ''ja to žmirečki u rikverc lijevom rukom za pola sata''.
Ako ti je uistinu puknuo remen - ziher su ventili ''dobili''. Dobili ''malo'' ili dobili ''puno'' - dobili su. Moze biti nista, moze biti blokada. Moze biti ''nista'' pa savijenim ventilom pocne dimiti motor ko blesav, moze biti - nista.
Motor van, motor unutra i amen. Znas sta si stavio,a ovaj motor onda odradi na miru kad ti bude volja. Ako je dobar - sredi i njega i frkni ga u oglas za koju kunu. Ako nije iskoristi ga za dijelove ili ga najbolje frkni nekome u terasu kad bude radio betonazu jer ruku na srce ima motor ''vani okolo'' koliko ti srce zeli i doslovce biras kojeg ces uzeti.
Bar na Yugu nemas sto zica i sto konektora kao kod novih autiju kad ti je samo vadenje i stavljanje motora u biti 20% posla dok je spajanje stotinu cijevi, crijeva i zica i svih babaroga oko motora preostala muka od 80% posla.
Moj savjet... Moje misljenje... Nista drugo...  :drinks:
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #7 : 21 Listopada, 2013, 18:48:03 »
ja također mislim da je stavljanje novog remena gubljenje vremena ,a i rimuje se :D
« Odgovori #8 : 21 Listopada, 2013, 19:00:47 »
Joj,al delate nauku,na motoru 1,1 se glava skine i metne dok se juha ohladi.Remen i dihtung glave ,novi ventili,gumice i strojna obrada koštaju ko kikiriki i znaš da imaš uređenu glavu i motor odma diše punim plućima.Kaj buš sad vadio motor i i metal neko razdrndano staro govno kojemu ionak sve to treba napraviti.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #9 : 21 Listopada, 2013, 19:06:40 »
pa bas to lol,ugl tamo za vikend cu vjerojatno digit glavu pa vidit kakva je situacija,sta je najgore motor je bia ekstra,potrosija je u 5k km oko 2-2,5 deca ulja...
« Odgovori #10 : 21 Listopada, 2013, 19:09:16 »
« Odgovori #11 : 21 Listopada, 2013, 21:03:30 »
Mmmhhmm m m mm  :cofee: :cofee:
Aj' u sto marki da ce za vikend biti ovoreno nekoliko tema  :)) :))
''Općenito''
HITNO!!! Brtva glave Yugo - gdje nabaviti u Gornjim Ograjama podno Svilaje??!?!?
''Motor''
Glava Yugo 55 - da li pasu sarafi od Fiata Uno 60?
Yugo 55 - nesto zvecka na visim okretajima
HITNO!!!! 12:48h Na koliko se steze glava na brtvi Kosmos?
12:56h Itko?...  :read:
13:07h Zar nitko ne zna??!?!?!  :eek: :eek:
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #12 : 21 Listopada, 2013, 22:28:34 »
hahaha neboj se ja cu bez razmisljanja kupit Victor Reinz brtvu pa koliko kostala da kostala...
al eto kad si me vec podsjetia,na koliko se steze glava? ;D
Offline Metuzalem
  • Postova: 17
« Odgovori #13 : 21 Listopada, 2013, 22:37:32 »
dihtung glave bar pase s fire motora a tog ima na svakom kiosku, u stilu.
vecernjak, york, dve pive, dihtung glave za yuga, bijeli orbit i sibice.
kako to mislite nemate york??  ;D ;D
Ak se dobro sjecam za punto 55 me dihtung glave izaso nekih 80kn prije tri godine  ;D
« Zadnja izmjena: 21 Listopada, 2013, 22:39:13 Metuzalem »
« Odgovori #14 : 21 Listopada, 2013, 23:02:47 »
nisam siguran da je u y55 i punto 55 isti motor.tj uopce nemaju veze jedan s drugim.
