Autor Tema: Izglodan navoj u getribi  (Posjeta: 8372 )
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
Odg: Izglodan navoj u getribi
« Odgovori #15 : 12 Studenoga, 2013, 21:03:35 »
helicoil ti je rijesenje, raspitaj se malo kod tokara.
To ti se busi malo veca rupa i u nju se narezuje navoj. U taj navoj ida neka kao oprugica koja napravi da oped dobijes navoj koji trebas. Super stvar sredjivao sam stim bas navoje u aluminiju od M4 do M8 i drzi boljeo nego orginal.
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #16 : 12 Studenoga, 2013, 21:08:04 »
Zanimljivo.  :good:
Gdje nabaviti?
heli-coil imas u svakom boljem ducanu alata,ali moras kupit set.
bolje prodji do nekog mehanicara pa se raspitaj,znaju imati (pogotovo kad ode navoj od svjecice,to je spas)
Offline satria
  • Oldschool member
  • Postova: 6
« Odgovori #17 : 12 Studenoga, 2013, 21:11:32 »
helicoil ti imaju skoro svi servisi za motorne pile, flakserice i slično... eto, ak pomogne...
« Odgovori #18 : 12 Studenoga, 2013, 23:39:12 »
 :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance:
Offline AlfaZD
Offline miki capri
  • Postova: 153
« Odgovori #20 : 13 Studenoga, 2013, 20:50:37 »
Možda ti ja imam u radioni helicoil za vidu M12 (imam cili set) , pogledam sutra pa ti javim!
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: Granada MK2 2 door /Sierra Cosworth 2WD
« Odgovori #21 : 13 Studenoga, 2013, 22:18:32 »
Zanimljivo.  :good:
Gdje nabaviti?
imas kod tokica ili u nedjelju na jaksu
Offline camo33
« Odgovori #22 : 22 Studenoga, 2013, 22:10:28 »
Cijenjeni kolege forumaši, imam sličan problem, pa da ne otvaram novu temu -
kupio sam motor za svog Mercedesa sa zglodanim navojima za svjećice na 1. i 2. cilindru. Bio sam kod Pogačića u V. Gorici, neće raditi dok je glava na motoru. Otišao sam do Šelebaja u Jasku, niti on neće raditi dok je glava na motoru. Postoje dvije opcije, sa helicoil-om i sa wurthovim sistemom s puškicama. Meni je svejedno koji način bude, molim da mi preporučite nekog tko to zna i hoće odraditi. Prednost V. Gorica i okolica, ali nije uvjet.
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #23 : 23 Studenoga, 2013, 10:01:47 »
ja mislim da je to neizvedivio u bilo kojoj situacijui ,bez skidanja glave .
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #24 : 23 Studenoga, 2013, 10:53:43 »
pa koje su ti objasnjene dali zasto to nece radit??
znaci motor je vani nije u autu?
ne znam zasto ti to nece radit,dignes klip u gmt kroz navoj od svjecice uguras tanku krpu koju malo natopis uljem (to ti sluzi da ti skuplja spenu koja pada)
i ubacis heli coil.
isto to ponovis na drugom cilindru i rijesio si se problema.
sad tko ti to moze napravit,to ti ja pomoci ne mogu
Offline jankkec
  • Postova: 172
« Odgovori #25 : 23 Studenoga, 2013, 12:26:26 »
oped postoji rizik da ostane špene .... kaj je problem glavu skinut ???
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #26 : 23 Studenoga, 2013, 13:54:27 »
rizik postoji uvijek,pa nece raskapat komplet motor ako se tako radi i tako moze napravit.
Offline camo33
« Odgovori #27 : 23 Studenoga, 2013, 15:39:12 »
Gospodin Šelebaj si je dao i truda i vremena objasniti zašto on to neće raditi na sklopljenom motoru i ja to cijenim. Pokazao mi je kit za jedno i drugo riješenje i detaljno pojasnio kako se s kojim radi, no ne želi preuzeti rizik da uđe špene u motor i da onda on bude kriv za uništenje stroja jer sam ja želio prišparati. Osim toga, čovjek je oldschool majstor koji inzistira na kvaliteti i preuzima sve reklamacije na svoj rad o svom trošku, znam jer smo već surađivali i bio sam skroz zadovoljan. Nije to nikada na taj način radio i nema se volje ni potrebe s tim zezati par sati za sto kuna kaj bu naplatio jer ima punu radionu posla i iskreno, nebih niti ja na njegovom mjestu.
Ja imam drugi takav motor koji sam izvadio jer je protukal na kojem je uređena glava sa nekih 12000 od slaganja, no ovaj motor je u karijeri napravio 80000 i kad je vlasnik umro dospio je meni. U auto je transplantiran dizel i auto doista izgleda kao nov. Navoji su izašli van kad i svjećice jer se sve zapeklo, a majstor koji ih je vadio je imao dobru polugu. Ja bih vrlo rado da se to ne rastavlja zbog ovakve bagatelne stvari ako je ikako moguće. Ako nije, a što se može...
Znam da bikeri imaju sličnih problema često, ali neznam nikog s te scene, čovjek koji mi inače radi oko auta ono kaj ja nemrem ima set za grijače narezivat, ne isplati mu se ulagat u alat dovoljno velik za svjećice. Nadam se da na ovom, ili mercedesovom forumu, bude neki majstor preporučen koji je ovo već odradio nekome uspješno.
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #28 : 23 Studenoga, 2013, 16:01:27 »
kakvih par sati posla.
covjece kao sto sam rekao,klip u gmt,krpa u ulje naguras u cilindar,uzmes ureznicu,napravis navoj,uzmes heli coil uvrnes ga unutra i bok.
15min posla.
to sto nece on tako radit odgovarat za to to je u redu,slazem se.
al nema tu nekog posla.
mislis da ce ti netko dat garanciju da mu spena nece upast unutra je hoce,mos mislit.
nema rizika nema posla..
pa sta mislis da svi kad im tako navoj vrisne skidaju glavu dole?'
je vraga prvo ovaj nacin,ako ni to ne valja(a valja) onda glava dole.
« Odgovori #29 : 23 Studenoga, 2013, 16:27:43 »
Pa kaj ti nije jednostavnije kupit brtvu i zamjenit glavu.
