Autor Tema: Izglodan navoj u getribi  (Posjeta: 8370 )
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« : 12 Studenoga, 2013, 09:58:06 »
Unaprijed se ispričavam ako sam na krivom mjestu postavio post.
Naime ovako. Izglodani su mi navoji u getribi. Na njih se šarafi centralni nosač koji se veže na most. E sad mogao bi ja narezati jači navoj i napraviti šarafe to nije problem ali bih pokušao nešto drugo da ne oslabljujem kučište getribe i da ne moram razvrtavat rupe na nosaču jer ipak drži na uzdi 150 konja. Nije malo a ni puno, kak se uzme.
Pitanje glasi: Da li bi dvokomponentno ljepilo-tekući metal ili šta već, dovoljno stisnuo to da mogu zašarafiti nosač? Ne znam kako to ljepilo drži aluminij. Znam da kad se pomiješaju one
komponente je strava čvrsto.
Trenutno su to šarafi 12mm koji se šarafe u getribu a ja bi napravio brezone da vire i onda stisnuo sa maticom nosač nakon što bi to ljepilo stisnulo.
Ako ima netko ili je imao sličan problem pliz neka piše.
Hvala unaprijed.  :hi:
Odg: Izglodan navoj u getribi
« Odgovori #1 : 12 Studenoga, 2013, 10:06:59 »
Sta ti nije lakse nabavit drugi aluminijski komad.
Ovo kemijanje ce mozda drzat mozda ne,dali stvarno zelis riskirat pucanje nosaca.
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 12 Studenoga, 2013, 10:11:51 »
Aluminijska je getriba i rupe su u getribi. Nosač je od željeza. Mogu jedino cijelu getribu promijeniti. Sam nosač nema veze sa tim.
« Odgovori #3 : 12 Studenoga, 2013, 10:29:14 »
Daj nekome zavariti rupu i izbusi novu rupu i narezi m12 novi.
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #4 : 12 Studenoga, 2013, 11:13:46 »
To mi je zadnja opcija jer bez skidanja getribe to ne ide.
« Odgovori #5 : 12 Studenoga, 2013, 11:25:11 »
Ako nije neka rjetka getriba promjeni samo taj alu dio.
« Odgovori #6 : 12 Studenoga, 2013, 11:57:45 »
Najbolje prominit, tako si jedino 100% siguran :thank_you2:
Jeli taj dio slučajno viri ka neka uška izvanka? Ako je, onda gamoš probušit na drugu stranu, provuč duži vijak i stegnit maticon.  :scratch_one-s_head:
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 12 Studenoga, 2013, 12:13:21 »
Budem to poslikao kod izmjene ulja da vidite stvarno stanje.
Moja greška je što nisam upisao, radi se o Alfi 145 2.0TS.
Kroz nosač ide šaraf direktno u getribu, a na tim mjestima je na getribi odljev nema ništa dodatno, ne može se bušiti jer ulazim u mjenjač.
Offline MIRO
  • Postova: 735
« Odgovori #8 : 12 Studenoga, 2013, 13:04:10 »
Postoji gotovi čelični navoj koji se umetne u aluminij i on se koristi baš u takvim slučajevima. Pitaj nekog tokara.
« Odgovori #9 : 12 Studenoga, 2013, 14:01:05 »
U garnituri kada kupiš tekući metal,imaš posebno za čelik,a posebno za aluminij komponente i drži strava,samo se mora dobro očistiti,ja bi to probao tako napraviti.Ljepio sam blok motora koji je pukao od zaleđivanja vode i poslije je opet mulac zaboravio po zimi ispustiti vodu,blok je pukao na drugom mjestu,ali tamo gdje je krpan,drži i dan danas nakon 20 godina.Ljepio sam i na jednoj bemburi komad kočionih čeljusti koja je kod sudara pukla,evo još uvjek drži,pa sad vidi sam.
« Odgovori #10 : 12 Studenoga, 2013, 14:15:22 »
postoji za to heli-coil  i svi problemi nestaju :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance:
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #11 : 12 Studenoga, 2013, 14:54:10 »
Može neki naziv toga i gdje se može kupiti. Neki link na kontakt i slično.
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #12 : 12 Studenoga, 2013, 15:03:12 »
Zanimljivo.  :good:
Gdje nabaviti?
Offline MIRO
  • Postova: 735
« Odgovori #13 : 12 Studenoga, 2013, 16:39:20 »
Zanimljivo.  :good:
Gdje nabaviti?
to je to, znači, najjednostavnije ti je otić do tokara, oni imaju i alat i vjerojatno sami coil
« Zadnja izmjena: 12 Studenoga, 2013, 16:41:23 MIRO »
« Odgovori #14 : 12 Studenoga, 2013, 17:14:19 »
Nema,odnosno neznam,prodaje se u trgovinama boja i lakova.
