Autor Tema: spajanje alternatora??  (Posjeta: 9520 )
Offline Dobi
« : 13 Studenoga, 2013, 21:47:59 »
e ovako, merc w115, pokvaren alternator, i ubacio sam drugi, sa novijeg...stari je imao vanjski regler, i od žica konektor sa 3 žice od tog vanjskog reglera, masu i b+....novi alternator ima na sebi izvode b+, d+ i masu...vanjski regler i njegove žice su izbačeni, spojio sam b+ i masu na novom....šta trebam spojiti na ovaj d+? jer trenutačno, samo sa spojenom masom i b+em alternator ne puni?
hvala :hi:
Offline tomic19
  • Postova: 241
Odg: spajanje alternatora??
« Odgovori #1 : 13 Studenoga, 2013, 23:09:20 »
Neznan ti napamet kako ide po oznaka,ali jedna ti je + a druga ti ide na lampu. Ta za lampu je ujedno i pobuda koja uključi altenator da počne puniti. Ako je na starom b+ bio +(na njega puni) onda je d+ lampa(pobuda)
« Odgovori #2 : 14 Studenoga, 2013, 18:57:12 »
D+ je pobuda i spaja se na žicu što dolazi na kontrolnu lempicu .Bez nje nema punjenja.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #3 : 05 Ožujka, 2014, 15:31:14 »
Da ne otvaram novu temu!
Na Delco-vom alternatoru sa kadetta c, kako se ispravno spaja kontrolna lampica? Ima na njemu izvod kraj kojeg piše -lamp-, ali nije mi uspjelo spojiti da svijetli lampica!
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
« Odgovori #4 : 06 Ožujka, 2014, 15:20:43 »
Help    :glavauzid::thank_you2:!
« Odgovori #5 : 07 Ožujka, 2014, 09:22:43 »
Jesi li siguran da ti je alternator ispravan ili lampica da nije crkla.Nju ćeš najlakše provjeriti tako da daš kontakt i prespoji njenu plavo-bijelu žicu na masu ako svijetli onda je ok.A koliko znam svaki Delco remi ima oznaku D+ za lampicu tj pobudu.Mora biti na stpoicu ,dok B+ i masa su na šarafe.Moraš i masu spojiti ,tako da sa kućišta povežeš komadom kabela na blok motora,jer može zezat i ako toga nema.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
« Odgovori #6 : 07 Ožujka, 2014, 21:46:16 »
Hvala Ante, morao sam danas sjest u auto i otići do auto električara i on mi je sve objasnio i još ispitao tri alternatora. U biti to što mi je on objasnio sam pokušavao i prije, samo što je sad profunkcioniralo to je dokaz da kad pravi majstor baci pogled odmah se desi čudo  :yes: :biggrin:
