Autor Tema: punjenje amortizera  (Posjeta: 5765 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
punjenje amortizera
« : 18 Studenoga, 2013, 20:35:36 »
zna li netko,ko se bavi punjenjem amortizera u osijeku ili okolici i mogu li se svi amortizeri puniti ili moraju biti previđeni za punjenje? :umnik2: :dntknw:
Odg: punjenje amortizera
« Odgovori #1 : 19 Studenoga, 2013, 06:04:13 »
Ja imam doma dva komada na rastavljanje od stojadina.
ostalo od 2006 godine. I gradele zabispod motora.
« Odgovori #2 : 19 Studenoga, 2013, 08:11:54 »
nemogu se punit svi amortizeri...
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #3 : 19 Studenoga, 2013, 10:31:35 »
Stojadinove bez problema,radio sebi puno puta i nikad nisu propišali na nijednom autu. Pri vrhu bušilicom probiješ malu rupu i izliješ staro ulje iz njih. Sa špricom uliješ unutra hipenola 140 u istoj mjeri kao i ulje koje si izlio. I na kraju ti rupu što si probio zalemiš dobro
« Odgovori #4 : 19 Studenoga, 2013, 10:56:17 »
Nadam se da se - šališ.  :eek:
A ako se ne šališ - nadam se da shvaćaš kako ne shvaćaš zašto te pitam da li se šališ...  :read:
A ako i jesi to radio - nadam se da ne misliš da si napravio ''posao''.  :eek:
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #5 : 19 Studenoga, 2013, 10:58:59 »
Nešalim se, vozio tako autoslalom,osv i brdo dok nisam kupio gewinde,kao i većina prijatelja koji voze,neki još uvijek tako voze i auta stoje na cesti odlično za ništa love... Samo sam na tokarskom još kratio i lozu amortizera...
« Odgovori #6 : 19 Studenoga, 2013, 11:15:05 »
Inače bi rekao da je nepotrebno kopiranje i citiranje posta koji se nalazi neposredno iznad tvog, kao što piše u pravilima foruma, ali... Ovdje to jako dobro dođe.
Kao što rekoh - nadam se da shvaćaš kako ne shvaćaš...
Svaka čast brdu i osv-u auto slalomu, ali ti auti nisu za svaki dan. Koliko kilometara izvozis sa takvim autom kojemu je zajednički nazivnik ''brže, jače, snažnije, glasnije, neka zuje ravni zubi...''
Po tome - trba se skinuti i sustav za rashlađivanje auta jer on ne koristi ljudima koji voze TOPfuel dragstore.
Po tome treba staviti i sinter lamelu jer - i na tome se voze trke. To sto ce u svakodnevnoj voznji od silnih vibracija, karikiram,poispadati kazaljke sa brzinomjera i pokazivaca goriva - nije bitno.
Amortizer ne strada i nije ''gotov'' i ''zrel'' za zamjenu jer mu je ''iscurilo ulje'' nego je problem u UZROKU zasto je iscurilo ulje. Ako mu je tijelo ''pojedeno'' u onom dijelu u kojem teleskop ''radi'' - nema tu pomoći sa ''buši rupu i sipaj hipenol''. Ako su elementi brtvljenja rekli ''pa-pa''  :byeg: (a rekli su, čim je ulje isteklo...) nema tu pomoći sa ''buši-sipaj-hartlotaj''. Neki amortizeri su i dalje puni ulja i nisu procurili, ali su svejedno rekli ''pa-pa''  :byeg: iz nekih drugih razloga. Neka je teleskop imalo kriv - ništa od reparacije jer će reći ''pa-pa''  :byeg: vrlo brzo.
Amortizer se reparira i to samo ako se reparirati moze. Da - ''sve se moze'' ako imas brusilicu i švas aparat, ali neki se amortizeri ne repariraju. Jedan od takvih je amortizer Renaulta 4.
Upravo zbog ''može se'' je repariranje amortizera na lošem glasu jer se nerijetko desi da ti prolupa amortizer nakon tri rupe. Ako je amortizer ''mrtav'' onda ti majstor odmah kaže ''moze - ne moze''. Slična situacija je i sa protektiranim gumama. Zna se sta je novo, sta je reparirano, šta je protektirano i tu postoje PRAVILA i KVALITETA obavljenog posla iza kojeg stoji neka GARANCIJA.
Ovako pisati ''izbušiš, uliješ, zalotaš'' je u najmanju ruku - dvojbeno, da ne upotrijebim neke riječi koje nisu prikladne današnjem informatičko-komunikativnom dobu i jednom javnom forumu poput oldschoola.
Šta je drugi savjet...? ''Ja sam radio silen blokove od starih tuba za majonezu...'' i drži. Ovo je jedino savjet ako ti krepa amortizer u nekoj savani u kojoj eto, baš imaš bušilicu, špricu, gustog ulja i lemilicu pa da dođeš do Kinshase ili Burundija ili nekog drugog velegrada dok đipom bježiš pred pomahnitalim nosorogom.
U motor su neki trpali i banane umjesto ulja... Zacijelo ne u ''svakodnevne aute''.
« Zadnja izmjena: 19 Studenoga, 2013, 11:52:44 frik-ri »
« Odgovori #7 : 19 Studenoga, 2013, 15:08:14 »
Dobro je Friky, naj se jedit, buš pak katru prehitil  :biggrin2:
I ja sam vozil iscureli amortizer na Marofu, pa me je striček u Bobo sportu gledal ko da sam mu svu rodbinu pobijo kad ga je rastavio i vidio da je samljeven ko ćevap :shootme:
Zapravo je zanimljivo što se radi sa amortizerima da bi se uštedjelo par stotina kuna, a s druge stane se daju tisuće kuna na špigl alu felge :no:
  • Postova: 329
« Odgovori #8 : 19 Studenoga, 2013, 21:06:29 »
zanimljive prepirke alii dalje stoji pitanje,zna li netko nekog dobrog majstora u osijeku ili okolici koji se bavi tim poslom?
« Odgovori #9 : 19 Studenoga, 2013, 22:07:04 »
Pa nisu bas prepirke... Vise ono ''glava na ramenu'' debata...
U Rijeci na Škrljevu lik puni amortizere i čini ise da čak šalje poštom... Za njega se ljudi kažu da radi super posao.
Za njega znam samo da ima pozitivan feedback...
http://www.051info.net/listing.php?id=98
http://www.crotuners.com/forum/index.php?topic=7128.0
 :perfeto:
  • Postova: 329
« Odgovori #10 : 19 Studenoga, 2013, 23:37:12 »
hvala,ako ne nađem ništa bliže,njemu ću se javiti  :hi:
Offline Bartol
  • Postova: 114
« Odgovori #11 : 19 Studenoga, 2013, 23:52:24 »
Ima odlican majstor u zagrebu..mogu ti na pm dat broj
..:: Bravarija Bartoniček ::..
izradujemo od željeza sve sto si mozete zamisliti...
posjetite nas sa povjerenjem
www.bartonicek.hr
« Odgovori #12 : 20 Studenoga, 2013, 09:20:57 »
Pošalji meni isto.  :thank_you2:
Offline Metuzalem
  • Postova: 17
« Odgovori #13 : 20 Studenoga, 2013, 15:06:06 »
I meni molim, da ne moram ić do Škrljeva, o ABV samo dobro, osobno sam dao raditi amortizere na "alfi ( čitaj fijatu) 145", dobar posaoi čovjek radi i garancija 12 mjeseci.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #14 : 20 Studenoga, 2013, 15:43:13 »
Imam od 127  2dobra amortizera pa mozda da njih stavis u kombinaciji sa kracim federima
