Autor Tema: antifriz - preporuka?  (Posjeta: 7720 )
« : 22 Studenoga, 2013, 15:04:23 »
He he, sad će netko reć:"Ovaj će uskoro pitat i koji toalet papir koristit" :eek: ali zanimaju me iskustva članova foruma sa rashladnim tekućinama (glikol-etilen).
Koja pruža dugogodišnju zaštitu od korozije, najvišu temperaturu vrelišta i naravno, zaštitu od smrzavanja? Koju bi preporučili?  :thank_you2:
Odg: antifriz - preporuka?
« Odgovori #1 : 22 Studenoga, 2013, 15:48:03 »
nema tu mudrosti  :cool:
provjereno dobra roba, za koju znam da nebu smrznula
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #2 : 22 Studenoga, 2013, 15:48:47 »
slazem se  :thmbup:
« Odgovori #3 : 22 Studenoga, 2013, 18:37:11 »
kupujmo hrvatsko  :big_boss:
« Odgovori #4 : 22 Studenoga, 2013, 20:34:23 »
Tako je  :good: Svi Inini proizvodi su odlični (osin goriva  :scratch_one-s_head:) Prošle godine san gleda hladnjak svoje Yužine iznutra, skinija ga sa auta, bija je savršeno čist. Cili radni vijek se liva samo taj antifriz.  :cool:
« Odgovori #5 : 25 Studenoga, 2013, 08:47:47 »
Misliš mađarsko  :biggrin2:
Imam neku politički motiviranu averziju prema INA proizvodima - nemaju love za Croatia rally ali imaju za nogomet i sl. sranja :punish2:
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
« Odgovori #6 : 25 Studenoga, 2013, 10:30:24 »
Da pitam kad je već o ovome... Znači li što boja antifriza, neki sastav ili sl ?
I ima li kakva tekućina za 'ispiranje' sistema, jer gle čuda, bila obična voda unutra  :shootme:
« Odgovori #7 : 25 Studenoga, 2013, 10:33:14 »
Ja sam ispirao s onime za kamenac i izasao je mulj u prvoj i drugoj rundi ankasnije dosta cisto.5 puta sam ispirao i potrosio 2 litre tekucine za kamenac.
eto ako sam pomogao.
nije lose jednom cistu vodu propustit.
Offline mpavluk
  • Postova: 1704
« Odgovori #8 : 25 Studenoga, 2013, 10:40:59 »
Pravilo za koje znam je ne miješati različite boje antifriza koliko god to prozaično zvučalo, ako je plavi onda dalje sa plavim, ako crveni onda tako i kod dopunjavanja i "pojačavanja" koncentratom.......
NK Bačka 1901 Subotica - Majstori s ravnice!
Out with the new and in with the old!
Scirocco mark I and Polo mark I WANTED! M.
« Odgovori #9 : 25 Studenoga, 2013, 14:01:27 »
Kao što kaže Looka - nema se tu šta mudrovati. Uzmeš KOJI GOD i rokaš, samo...  :umnik2: :umnik2: :umnik2:
Potrebno je poštovati omjer mješanja kao i neki realni ''rok upotrebe'' kao i neko ''razumno upustvo za uptrebu''. Ako ti sistem pušta pa ti preko ljeta dolijevaš vodu, naravno da ne možeš očekivati da antifriz bude spreman za ''sibirske mrazove''. Također, razum kaže da takva ''buljaka''  :)) :)) :)) nema neko antikorozivno djelovanje.
Što se omjera miješanja tiče - ne padajte na one fore ''ma dooovooljnaaa mi je litraaaa, pa nece nikad kod nas biti preko -5...'' Ono što je puno puno važnije od ''koliko u minus'' je sipmatična spikica iz osnovne škole koju vrlo mlo ljudi zna.
Naime... Vodu, kao vodu, NE MOŽEŠ zagrjati PREKO 100 stupnjeva Celzija pri normalnom atmosferskom tlaku. Zanemarimo spike ''Volosko-Bakarac na 1m.n/v. i Begovo razdolje sa 1000m.n/v.''. Znači - vodu možeš grijati paklenim plamenom koji topi željezo kao što naši Sanaderi, Kalmete, Vidoševići, Protege i ostali tope državnu blagajnu, ali ju, ponavljam, nećeš moći zagrijati preko 100st.Celzija.
Također... Čim je tlak ''iznad površine'' veći - voda ''teže'' zakuha i samo vrenje je na višoj temperaturi... Zavisno od tlaka na recimo 105...108...110st.Celzija. U praksi vam je ovo - ekspress ili Pretiss lonac. Odnosno kuhanje ''pod pritiskom'' kad imate onaj specijalni lonac koji se hermetički zatvori,ima svoj sigurnosni ventil i tlak u tom loncu je toliki da unutra grah kuha na, recimo, 120st.Celzija i zato se brže skuha.
Možda nekome ''off topic'' ali... U praksi sa našim vozilima to znači da kad je u sistemu voda - a voda vrije na 100 st.Celzija i kad dođe do belaja - pošto je sistem ''zatvoren'' (manimo sada spike sa otvorenim i zatvorenim sistemom hladenja, nije ovdje riječ o tome...) onda se kuhanje VODE desava na kojih 105-110 st.Celzija. Kad temperatura, uslijed nekog kvara na rashaldnom sistemu, dode do točke vrenja, apsolutno nema veze što ''imamo vode'' u sistemu jer - voda vrije i na sebe NE MOZE vise preuzimati toplinu a to znači da je motor u tom trenu BEZ HLAĐENJA!!! I desi se havarija u vrlo kratkom vrmenu.
Kada se ima ''antifriz'' u sistemu on i po ljeti ''radi''  :heat: :heat: odnosno njegova točka vrenja je, karikiram na 120-125st.Celzija pri atmosferskom tlaku, ato znaci da u zatvorenom sistemu ''antifriz'', koji je sada ''antiprokuhatiz''  :)) :)) vrije na, karikiram 130-140-145st. Celzija što daje dobrih 30-40st. Celzija ''prednosti'' da se rashladi motor u kritičnim situacijama.  :yes2: :yes2: ako si imao dovoljno srece da reagiras na vrijeme i da ti nije izbacilo vodu van iz sustava. I naravno, ako nisi bio jedan od onih ''pametnjakovica'' koji idu ''spašavati motor'' tako što otvaraju čep na ekspanzionoj posudi ili hladnjaku.
Što se tiče ''boje i okusa''  :P postoje ''rozni'' a postoje i ''plavi'' a bome i ''zeleni'', a nerijetko i ''žuti''. Boja definitivno  :no: :no: ne sugerira na ''muški i ženski'' antifriz, kao ni na vjeroispovijest - nego je razlika u tome da li je antifriz namijenjen za blokove ii glave od lakog lijeva ili za one ''radijatore'' od gusa.
Boje se u principu ne bi trebale mijesati radi eeeeventualne medusobne reakcije i kao, postoji mogućnost stvaranja ''kamenca'' (ne od vapnenca, nego se stvori neka vrsta taloga) i, evo ga posebno, -->  taloga kao neke tamne naslage.
Također, neki se kunu da kad se ''pomiješaju boje antifriza'' počnu otapati brtve i oče motor da se u sendvič od sira apretvori  :)) ali kad bi se tako snažne reakcije desavale onda bi na omotu veeeeeeeeelikim crvenim slovima pisalo:
''ne mijesati razne antifrize da ne bi dobili pljuvačku Aliena koja otapa sve na što kapne.''  :P
Da se ne bi smjelo miješati - ha... NE BI SE TREBALO MIJAŠATI, isto kao i gemišt sa rakijom...  ;D Ali - 'ako dode do frke'' naravno da vrijedi slijedeće:
Puno je pametnije uliti BILO koji antifriz da ti ne sprcne blok na zimi nego se ''bojati gremlina iz antifriza''.
Eto, kao što bi rekao Forrest Gump: ''...i to je sve što imam reći vezano za antifriz...''  :meeting: :meeting:
« Zadnja izmjena: 25 Studenoga, 2013, 14:14:12 frik-ri »
« Odgovori #10 : 25 Studenoga, 2013, 15:09:12 »
E zbog tih dodatnih stupnjeva i pitam. Netko mi je nekoć preporučio Paraflu, ali neznam jel istog sastava... :no:
Što se tiče "pametnjakovića" - ja, ja ,ja  :blush2:
« Odgovori #11 : 25 Studenoga, 2013, 17:33:36 »
gle Predoziranispidi ak oces ic iz kranosti u krajnost i izdrkavat na gluposti kupi si "Evans waterless coolant" tekucinu
specifikacija bi bila da dela na temperaturi od -40˚C do +180 ˚C bez dodatka vode, a prednosti pred tekucinama na bazi vode su da eliminira pregrijavanje, smanjuje tlak, onemogucuje koroziju, zaustavlja eroziju, stiti od smrzavanja, ne steti okolisu, i trajnost je kakti dozivotna ...
link na sluzbenu stranicu
http://www.evanscooling.com
i link di mozes nac kod nas u zagrebu
http://www.partes.hr/index.php?page=katList&cat=053030
Tko voli nek izvoli, pa nek da 700 kn za 5 litara tog shita, ja cu bit budala i dalje cu silit auto da konzumira INA Antifriz za mene broj jedan u svijetu  :hi:
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #12 : 25 Studenoga, 2013, 18:17:41 »
(Image removed from quote.)
Ja ga danas ulio u Audija ,audi prede od zadovoljstva nakon onog blata koji sam ispustio i tri puta isprao vrućom vodom!
 :hi:
marijanko
« Odgovori #13 : 25 Studenoga, 2013, 18:29:30 »
gospon Marjan ipak ste vi stara skola, znate kaj valja  :hi: :thmbup:
« Odgovori #14 : 25 Studenoga, 2013, 19:40:29 »
Ja sam isto za INU koliko god predoziranom to nije po volji, imamo doma megana starog 13g i od prvog dana se toci ina u njega kao i elf i motor iz nutra izgleda kao nov
