Autor Tema: vw 1303 prerada  (Posjeta: 51640 )
Offline BARBA
Odg: vw 1303 prerada
« Odgovori #105 : 10 Prosinca, 2014, 18:55:41 »
Samo jao si ga,ako ju negdje pukneš,sva će se posavijat.
Onda će je bacit i kupit drugo,samo glavu čuvat! Auto se ne kupuje da bi se razbilo,a ako se
desi ....ups!!
« Zadnja izmjena: 10 Prosinca, 2014, 19:02:05 BARBA »
« Odgovori #106 : 10 Prosinca, 2014, 21:59:59 »
Vozio sam dosta puta Citroena Pluriela.Karoserija je tako loše ukručena da se pigala cjela kad si prelazio ležeće,tratoar,prugu,čak se vidjelo kako se drma cjela šoferšajba.Sad zamisli kako je karoserija na Bubi,koja nema ojačanja,jer njezina šasija ne može nosit auto bez ukrućenja sa boka,to je jako,jako preslabo.Ćudno da je prošla na atestu,jer jako gledaju na ta ukrućenja,meni su sve snimali sa onom špijunskom kamerom kroz stranice tapecirunga i gledali gdje,kako i što je zavareno,a ta šasija stvarno nosi sve,bez toga.Nije toliko kritično dok se voziš,ali bilo kakav mali sudar će sve polomit,a onda je sav trud uzaludan.Na Bubi su svi koji su radili kabrio,kolko sam ja vidio ukrućivali okvir šoferšajbe,jer nagli trzaj rukom može svinuti taj okvir bez pojačanja.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #107 : 11 Prosinca, 2014, 08:12:58 »
Usput ja imam i pluriel več 12 godina. Prešao sam sa njime cca 100000 km i neznam za ovo o čemu deda priča.  Auto se normalno ponaša u vožnji sa krovom ili bez njega. Neznam koji vjetrobran se može tako lako slomiti rukom. Na bubi 1303 sigurno ne. Ja govorim o mojim iskustvima u vožnji moje bube, o drugima ne mogu pričati. Tvornica u preradi bube stavlja ukrućenja i sigurno ne bez razloga. Pri jačem sudaru, bojim se da ta ukrućenja ništa ne znače. .
Offline Doktor
« Odgovori #108 : 11 Prosinca, 2014, 13:25:41 »
Originalan Karmann cabrio verzija je imala pojačanja na više mjesta.
Ukratko: tuneli sa doljnje strane imaju pojačanje u obliku "u" profila, sa gornje strane postojala su pojačanja po čoškovima tunela na spojevima sa štokovima, unutarnji dio blatobrana skupa sa a nosačima je pojačan vrlo diskretno i ispod zadnje klupe u obliku pravokutnika.
Evo slika kako je to u originalu:
Pogled u prednji dio kabine
pogled u  zadnji dio kabine sa pomalo sakrivenim pojačanjima koja su ispod zadnje klupe (u ovom slučaju tepiha)
Ispod tunela sa vanjske strane:
« Zadnja izmjena: 11 Prosinca, 2014, 13:30:14 Doktor »
« Odgovori #109 : 11 Prosinca, 2014, 20:32:02 »
Karoserija mora biti ukrućena,ne smije se samo krov odrezat i tako vozit.Svaki kabrio ima ukrućenja  koja inaće ne trebaju kod auta sa krovom,jer krov služi kao kavez.Nikad neznaš u kakvu situaciju dođeš sa autom,pa se sve počinje uvijat,a tek pri nekoj većoj brzini,uvijanje postaje nekontrolirano i izbaci cijeli auto u labuđi ples.
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #110 : 12 Prosinca, 2014, 19:11:53 »
Ako avion uzlijeće sa nekih 230 km/h, kako onda neutvrđena šoferšajba može izdržati 170 km/h opterećenja zraka na površini... ?  Probajte držat samo dlan okrenut prema naprijed pri toj brzini pa nećete moć jer će vas bacat nazad....Ja vjerujem da je onda taj okvir šoferšajbe bube tvornički ili nekako ipak pojačan...jer dok ima krov, on na sebe prima opterećenje vjerojatno velikim dijelom.... Cesna polijeće sa 100 km/h, znači mogla bi i buba :-)..
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #111 : 13 Prosinca, 2014, 11:31:57 »
Moja iskustva su takva kako sam napisao ranije. Sve ispitano i praktički korišteno. Ne pišem ovo da bi druge uputio da tako naprave preradu. Sva ojačanja ne mogu smetati već  koristiti i ja ih svakako preporučam.Jednom kada moju bubu rastavim i ja ću ih ugraditi prema originalu. do tada vozim i guštam. Ne zaboravite da vjetrobran ima određenu aerodinamičnost. Na starijim engleskim kabrio vozilima vjetrobran drže dva bočna nosača koja su zavidana za karoseriju. Sve to odoljeva vjetru u vožnji.
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #112 : 13 Prosinca, 2014, 22:53:44 »
Ta buba ima i specifičnu provu, ili da kolege razumiju, pramac, ii nos ili kljun koji isto vjerojatno ima važnu ulogu u aerodinamici. Pošto je izdržala sve do sada, izdržat će i ubuduće..... ipak je to legendarno vozilo...
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #113 : 14 Prosinca, 2014, 09:13:35 »
Traje već 15 godina, jer je prerada napravljena i atestirana 1999.g. Ja sam, otkada je kod mene, prešao skoro 50000 km. Nadam se da će još prijeći.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #114 : 02 Svibnja, 2015, 15:26:03 »
Sezona putovanja je tu. Mi smo spremni.
(Powered by frubar.net)
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #115 : 26 Rujna, 2015, 16:10:37 »
DiBlasi dobio svoje misto na bubi.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #116 : 26 Rujna, 2015, 18:30:09 »
 :thmbup:
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #117 : 10 Prosinca, 2015, 20:16:06 »
Ove godine po sunčanom danu oko zidina. Lani po kiši na stradunu. Tako je to u nas.
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #118 : 10 Prosinca, 2015, 20:31:21 »
Evo da se i ja pridruzim sa dva detalja iz Imotskog :hi:
« Odgovori #119 : 10 Prosinca, 2015, 20:37:49 »
i jedna iz gruške luke  :good:
adult image sharing
