Autor Tema: vw 1303 prerada  (Posjeta: 51758 )
Odg: vw 1303 prerada
« Odgovori #90 : 05 Prosinca, 2014, 21:25:19 »
Atest košta 812 kn,kaj god da atestiraš.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #91 : 06 Prosinca, 2014, 10:23:45 »
Na kojem autu?
A ono bilo koje :D
Mislija san na shemu audija 80,da mu je roll bar samo u sajbi,zbog estetike
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #92 : 06 Prosinca, 2014, 17:19:30 »
E, hvala, sad znam puno više nego prije, samo nikako da doznam slijedeće: ako se radi samostalno rezanje krova i poslije kabrio izvedba, treba li prije otići u CZV, trebaju li oni dati neke sugestije za ojačanja, treba li to njima prijaviti kao što se prijavljuje samogradnja? Ili je dovoljno sve slikati i onda otići na atest?
Ako je to dovoljno sve dokumentirati i otići na atest kako će oni znati da je auto pravilno izveden i da se neće slomiti na autoputu na primjer?
« Odgovori #93 : 06 Prosinca, 2014, 19:32:54 »
Sve što radiš moraš slikat,lakše će biti dokazat,inaće oni moraju sve čačkat,snimat sa kamerama ispod tapecirunga,itd.Imaju ćime ,neboj se.Trebaš im dati i nacrt što i kako je rađeno,pa prema tome određuju,jel je dobro ili nije.Nema svrhe prije ići tamo,jer oni nisu ovlašteni da ti daju upustva i savjete kako što moraš napraviti.Neznaš li što moraš napraviti,možeš ići  kod njih sa slikama u fazama,pa pokazat,reči će samo jel dobro ili nije,odnosno što moraš ispraviti.Postoje cake i propisi koji se na to odnose,nije jednostavno,onaj koji to radi mora se informirati,npr,pojasevi,kako su učvršćena sjedala,nasloni za glavu,mehanizam krova,stakla,svjetla,porijeklo naknadno ugrađenih dijelova,itd.Najsigurnije da nećeš puno fulat,napravi sve kako je na nekom primjeru napravila tvorinca na nekom originalnom kabriu ili sa njega skinut taj dio.Rolbar mora biti,bez obzira na šoferšajbu.Ja sam kopirao sa Golfa i Kadeta,ojačanja i sve je prošlo bez problema,jedino sam morao mjenjati izlazne cijevi auspuha,staviti odozada pojaseve na dvije točke,skinuti prednje automatske pojaseve,jer nisu bili originalni na tom autu,prišarafiti prednja sjedala sa tvorničkim šarafima sa kojima su i bili šarafljeni u autu iz kojeg su izvađeni,  donesti slike onog što se ne vidi(pojačanja).
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #94 : 07 Prosinca, 2014, 20:02:09 »
Ovako izgleda komplicirano, ali, korak po korak sve se može svladati...najvažnije je početi...:-)  hvala na savjetima Deda..
« Odgovori #95 : 07 Prosinca, 2014, 21:21:44 »
Još jedan bitan savjet: na atest treba ići autom bez krova,jer sa krovom ćeš imati muke.Poslije kada je auto jednom regan,više te nitko ne pita za njega.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #96 : 09 Prosinca, 2014, 08:20:37 »
U nedjelju na Stradunu.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #97 : 09 Prosinca, 2014, 14:41:11 »
Moja buba je prerađena 1999.g. Ja sam je kupio takvu. Nikavih pojačanja ona nema, ni u vjetrobranu ni na podu, ni uzdužno ni popreko. Dakle samo nosiva platforma  i ništa više.
Vozi se bez problema.Ja sam je vozio sa krovom i bez krova do 6000 okr i cca 170 km/h.
Ide kao po šinama. Nema uvijanja niti se osjeća na vjetrobranu neki pomak, radi pritiska vjetra.  Tako je atestirana i tako se koristi, kod mene zadnjih 5 godina.  Dakle kada je buba u pitanju nema nikakvih mudrosti.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #98 : 09 Prosinca, 2014, 18:47:47 »
« Odgovori #99 : 09 Prosinca, 2014, 21:15:48 »
Pojačana je odozada,jer je povezana na mjestu gdje su bila zadnja sjedala,inaće bi se sva uvijala.
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #100 : 09 Prosinca, 2014, 23:22:28 »
Kužim, hvala Deda, mislio sam da se i krov mora tamo prijavit...:-) ako ne, super...
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #101 : 09 Prosinca, 2014, 23:24:30 »
pa da, i to je logično...
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #102 : 10 Prosinca, 2014, 07:43:31 »
Vidio sam kako je to izvedeno na originalnoj kabrio bubi. Kod vrata iznad praga je pojačanje i iza  prednjih sjedala ispod zadnjeg sica. Međutim kod moje bube toga nema. Detaljno sam ja to pregledao. Dakle samo nosiva platforma poda sa tunelom koji u biti sve drži. Vozi se tako kako sam rekao. Da ja danas to radim ili obnavljam uz rastavljanje auta pojačanja bi izveo kao tvorničko. Ali kako ne vidim nikakav problem u vožnji, a ovako prerađena vozi se već 15 godina i tako je atestirana, nema žurbe za to raditi..
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #103 : 10 Prosinca, 2014, 08:19:05 »
bravo sjor Vjeko, vidi se da ste gustali bez obzira na studen.
p.s.
fali ste nam u nedilju
« Odgovori #104 : 10 Prosinca, 2014, 18:23:11 »
Samo jao si ga,ako ju negdje pukneš,sva će se posavijat.
