Autor Tema: vw 1303 prerada  (Posjeta: 51761 )
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
Odg: vw 1303 prerada
« Odgovori #15 : 27 Studenoga, 2013, 17:42:51 »
Kiler je tamo gdje je rezervno kolo a usis zraka ispod prednjeg branika.
« Zadnja izmjena: 21 Siječnja, 2014, 16:38:29 Vjeko46 »
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #16 : 27 Studenoga, 2013, 17:50:04 »
Hvala ST PATROLI na lijepim slikama sa susreta na Šolti. Prvi put da sam i ja fotografiran uz auto.
Online Boxer
« Odgovori #17 : 27 Studenoga, 2013, 18:14:15 »
Od čega je mjenjač?
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #18 : 27 Studenoga, 2013, 18:53:35 »
To sam i ja htio pitat,mozda od bube sa As oznakom znaci 4-ta duza  jesi onda radio medjuplocu?
« Odgovori #19 : 27 Studenoga, 2013, 19:07:51 »
Vrlo,vrlo zanimljivo,ja bi malo bolje to pogledao,baš me zanimaju neka rješenja.Stalno se bavim idejom kako da u citrača umjesto njegovog zračnoog boxera,uvalim alfin.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #20 : 27 Studenoga, 2013, 19:27:43 »
Mjenjač je od bube 1303. Motor je montiran sa međupločom kako bi obod zamajca bio u dohvatu anlasera . Stoga je zamajac također od bube adaptiran i uravnotežen na srce zamašnjaka motora subaru. To ovako izgleda:
[/url]
« Zadnja izmjena: 21 Siječnja, 2014, 16:32:56 Vjeko46 »
Online Boxer
« Odgovori #21 : 27 Studenoga, 2013, 19:36:23 »
Odlično, volim vidjeti takve detalje....
Koliko je koštala cijela priča cca? KOlega se sprema u bubu ugraditi alfin boxer 1.7 litara pa kalkulira nešto
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #22 : 27 Studenoga, 2013, 20:07:05 »
Cijela priča je koštala puno i još će koštat. Moj problem je kada nešto hoću onda se ne mislim, već platim, često više nego bi drugi platio. To uvijek rezultira gubitkom u eventualnoj  kasnijoj  prodaji, ali zadovoljstvo koje sebi želiš priuštiti imaš odmah. Ovdje se uvijek sjetim poznanika, koji žarko želi MG kabrio, i ta njegova želja traje već desetljeće, jer on bi nabavio kabrio ali po mogućnosti u pola cijene od prave vrijednosti a naravno  toga nema,i godine prolaze. Ako ga jednom i nađe tada mu godine neće dozvoliti ni da ga vozi,  a ušteđenih nekoliko tisuća eura neće mu značiti ništa. Stoga u ovakve pothvate treba se upustiti samo iz zadovoljstva a nikako iz neke računice.
« Odgovori #23 : 27 Studenoga, 2013, 20:27:09 »
Naravno,nema tu kalkulacije,osim dali možeš i spreman si na to,kolko god košta.Nego ,ima jedan problem kod alfinog boxera,a to je što je blok motora tako izveden da je zamašnjak sa kvačilom uvućen u blok,a mjenač bube i citroena je sa klasićnim zvonom  koje pokriva zamašnjak i kvačilo i ravno nasjeda na njihove blokove.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #24 : 27 Studenoga, 2013, 20:49:00 »
Deda,pa kaj boxer od 1300 gs-a sa 2 dupla nebi letio u vasoj karoci? a sto se tice teme ako netko zeli moj stari ima komplet obnovljen motor od Porschea 914 1,7 sa 2dupla Dellorta i getribom duzom od bube,komplet ventilator i kuciste od 911, nazalost cim spomenete P od Porschea to kosta,
Vjeko vama svaka cast na speedster projektu puno ljepse za vidjet nego one homemade cabrio verzije
« Odgovori #25 : 27 Studenoga, 2013, 21:23:02 »
svaka čast za bubu
Online Boxer
« Odgovori #26 : 27 Studenoga, 2013, 21:36:46 »
Citat: deda link=topic=30598.msg406845#msg406845 date=13855804[b
29]
Naravno,nema tu kalkulacije,osim dali možeš i spreman si na to,kolko god košta.Nego ,ima jedan problem kod alfinog boxera,a to je što je blok motora tako izveden da je zamašnjak sa kvačilom uvućen u blok[/b],a mjenač bube i citroena je sa klasićnim zvonom  koje pokriva zamašnjak i kvačilo i ravno nasjeda na njihove blokove.
Nije jer ono nije dio bloka nego je to zadnji dekl koji ne mora biti takav, strojno ga se obradi bez problema. Blok motora je nakon tog dekla koji je debljine 5cm cca...
« Zadnja izmjena: 27 Studenoga, 2013, 21:42:01 Sprint QV »
Offline dado
  • Postova: 980
« Odgovori #27 : 27 Studenoga, 2013, 21:50:02 »
zbog čeg ste je rastavljali, jel bilo kakvih problema jer znam da mi je bivši vlasnik svojevremeno kad je prodavao rekao da je sve rješeno što se tiče mehanike kad je ugradio taj subaru motor u nju, u svakom slučaju veoma interesantan autić  :thmbup:
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #28 : 27 Studenoga, 2013, 21:54:19 »
I kod Subaru motora zamašnjak je uvučen u kučište motora. Stoga je kučište izrezano/skraćeno ( cca 3-4 cm) tj. do mjere koja zamašnjak dovodi u položaj da ga anlaser zahvata. Međuploča je tu samo radi prilagodbe  položaja vijaka koji spajanju motor i mjenjač obzirom da Subaru rupe za vijke  nisu u položaju da  se mogu direktno spojiti sa mjenjačem bube. Vani se  ova ploča i  skraćeni dio bloka motora (jer on je vijcima spojen na blok a nije izliven iz jednog dijela  prodaje  kao gotov kit za ugradnju Subarua, jer je to raširena pojava naročito u Americi. Međutim oni često ugrađuju motore sa turbinama koji iz iste zapremine izvuku dvostruko KS. Međutim to su nepotrebne krajnosti za normalnu vožnju. Vjerovatno se to može izvesti i sa motorom alfa romeo, jer ima i takvih primjera. Sve što sam ja o ovim preradama našao upućuje da je Subaru bolji motor i manje podložan pregrijavanju, kada je u pitanju ugradnja u bubu zbog rasporeda hladnjak naprijed a motor natrag.
Motor sam rastavljao radi promjene potisne ploče i diska kvačila na promjer 200mm. Naime, ugrađeno je bilo  kvačilo promjera 180mm i motor je proklizavao pri svakom naglijem dodavanju gasa.
« Odgovori #29 : 27 Studenoga, 2013, 22:29:09 »
Evo,to su već interesantne ideje i info.GSA ide ko blesav,makar ima samo 65 ks,skoro ga ni jedan današnji auto klase 1,4 sa 75ks recimo, ne može ulovit jer je za više od 30% lakši od svih.Nije stvar u tome,nego mene zanima da bude drugaćije,odnosno ne zanimaju me toliko serijski auti.
