Autor Tema: vw 1303 prerada  (Posjeta: 51757 )
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
Odg: vw 1303 prerada
« Odgovori #30 : 27 Studenoga, 2013, 22:59:08 »
Iz istih razloga sam ja nabavio ovu bubu.
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #31 : 28 Studenoga, 2013, 01:03:21 »
možda pitam glupost,ali jel nije moguče ubaciti alfinog boxera skupa sa mjenjačem,jer koliko sam vidio dosta su slični mjenjači
odlična buba,vidio sam par cabrioleta,ali ova mi je definitivno najbolja  :yes:
« Odgovori #32 : 28 Studenoga, 2013, 01:10:06 »
Mogao bi ubaciyi alfin mjenjac da se motor okrece u kontra smjeru nakon ubacivanja
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #33 : 28 Studenoga, 2013, 01:30:24 »
rekao sam možda glupo pitanje i ispada da je,toga se uopče nisam sjetio   :))
« Odgovori #34 : 28 Studenoga, 2013, 09:59:16 »
Sve 5.
mozes ubaciti sve sto ima motor sprijeda i prednji pogon s getribombsmjestenom ispred motora.ili ovakve kombinacije.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #35 : 28 Studenoga, 2013, 10:00:54 »
zbog čeg ste je rastavljali, jel bilo kakvih problema jer znam da mi je bivši vlasnik svojevremeno kad je prodavao rekao da je sve rješeno što se tiče mehanike kad je ugradio taj subaru motor u nju, u svakom slučaju veoma interesantan autić  :thmbup:
E moj Dado, kriteriji za  ocjenu stanja auta su vrlo različiti. Ono što je za bivšeg vlasnika bube bilo super tj. odlično stanje, za mene je značilo pod hitno zamjeniti: Prednji trap komplet sa ramenima diskovima i amortizerima,  oboja vrata, sva četiri blatobrana, felge komplet sa gumama, Korpu kvačila sa lamelom fi 200 umjesto 180, jer je takav bio i zamašnjak ( neznam kako su došli na ideju da na takav zamašnjak stave korpu i lamelu fi 180), kabrio krov  komplet sa mehanizmom, kompletnu unutrašnjost sa sjedalima, volanom, instrumentima i ručicom mjenjača, novi hladnjak, prerada zadnje haube, prednju masku  i spojler za protok  zraka na hladnjak, prednja svjetla , žmigavce i zadnje štopove, auspuh komplet, branike, kočnice prednje i zadnje sa crijevima  i još niz sitnica koje ovaj auto čine onim što je.
Vozilo je bilo registrirano mjesec dana prije nego sam ga ja kupio, dakle po nekoj logici ovo ništa nije trebalo raditi, ali  kriteriji  za ocjenu stanja su vrlo različiti. Da sam u prilici i bliže Zg ima još na njemu dosta posla  i za majstora Senada  i nekog lakirera.
Online Boxer
« Odgovori #36 : 28 Studenoga, 2013, 10:05:41 »
I kod Subaru motora zamašnjak je uvučen u kučište motora. Stoga je kučište izrezano/skraćeno ( cca 3-4 cm) tj. do mjere koja zamašnjak dovodi u položaj da ga anlaser zahvata. Međuploča je tu samo radi prilagodbe  položaja vijaka koji spajanju motor i mjenjač obzirom da Subaru rupe za vijke  nisu u položaju da  se mogu direktno spojiti sa mjenjačem bube. Vani se  ova ploča i  skraćeni dio bloka motora (jer on je vijcima spojen na blok a nije izliven iz jednog dijela  prodaje  kao gotov kit za ugradnju Subarua, jer je to raširena pojava naročito u Americi. Međutim oni često ugrađuju motore sa turbinama koji iz iste zapremine izvuku dvostruko KS. Međutim to su nepotrebne krajnosti za normalnu vožnju. Vjerovatno se to može izvesti i sa motorom alfa romeo, jer ima i takvih primjera. Sve što sam ja o ovim preradama našao upućuje da je Subaru bolji motor i manje podložan pregrijavanju, kada je u pitanju ugradnja u bubu zbog rasporeda hladnjak naprijed a motor natrag.
Motor sam rastavljao radi promjene potisne ploče i diska kvačila na promjer 200mm. Naime, ugrađeno je bilo  kvačilo promjera 180mm i motor je proklizavao pri svakom naglijem dodavanju gasa.
Znači da je to u biti jednak posao kao i konverzija na Alfin boxer... Hvala za informaciju :thmbup:
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #37 : 28 Studenoga, 2013, 16:42:23 »
AIRCOOLED RULES
Online Boxer
« Odgovori #38 : 28 Studenoga, 2013, 17:29:44 »
 :thmbup:
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #39 : 28 Studenoga, 2013, 18:28:54 »
Malo sam proučio ugradnju motora alfa u bubu i mogu reći da isto zahtjeva puno više zahvata na karoseriji nego ugradnja motora Subaru. Ugradnja kilera naprijed je isti posao u oba slučaja. Sva  "kemijanja" na zadnjem kraju bube, motor Subaru ne treba. On jednostavno  stane u prostor motora VW i spojen je na ist način   sa getribom bube.
Neznam zašto je cijevi vode postavio preko sredine  šasije. Kod mene su provedene ispod, ali sa svake strane šasije u utoru ( kanalu ) koji praktički "guta " više od pola a u zadnjem dijelu  cijeli presjek cijevi fi 40mm pa ništa ne strši ispod. Tako bi izbjegao vođenje cijevi za vodeno hlađenje iznad motora, jer bi mu dovod i odvod vode došao ispod motora sa svake strane kako  položaj vodene pumpe   i termostatski izlaz traže. Auspuh je, također,  mogao elegantnije riješiti, tako da  izbjegne onoliko cijevi ispod i iza motora.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #41 : 30 Studenoga, 2013, 22:45:38 »
super izgleda..:)
je mozda ta buba bila u čakovcu prije?
Da. Buba je kod mene stigla iz Čakovca.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #42 : 09 Prosinca, 2013, 11:54:41 »
Pozdrav gosp. Vjeko,
Vama bi terbao mjenjač oznake AT ili AU, to je serijski mjenjač iz bube 1303s i 1303ls.
Nikola
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #43 : 09 Prosinca, 2013, 13:25:47 »
Pogledati ću oznaku na mojem mjenjaču. Gdje se oznaka nalazi? Dali je moguće vidjeti bez skidanja mjenjača? Ovo pitam da znam gdje moram očistiti destetogodišnju prljavštinu na mjenjaču.
Offline nikola
  • Postova: 270
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #44 : 09 Prosinca, 2013, 13:32:46 »
Evo link u kojem je objašnjemo gdje se nalazi i šta koja oznaka znači, kod Vas će biti sigurno ispiod naslaga masti/prašine, na ovoj slici je mjenjač od "standard" bube ali na istom Vam je mjestu i na vašoj.
http://www.volksworld.com/tech-guides/technical-information/volkswagen-gearbox-codes/
Pozdrav
