Autor Tema: Lakiranje preko plastifikacije?  (Posjeta: 4523 )
Offline MudriMirko
« : 28 Studenoga, 2013, 12:08:57 »
Ovako, dao sam felge plastificirati, ali se ljudima nije dalo radit dvobojno pa su napravili samo srebrnu plastifikaciju, sad me zanima da li je moguće prešpricati dijelove felge u drugu boju?
Oni su spominjali neko napuhavanje plastifikacije ali mislim da je to samo u slučaju ako se plastificira preko laka.  :search:
Ako  ko ima kakve informacije ili iskustva, bio bih zahvalan  ;D
Kadettulja C1 1.2
Offline ax-ja
  • Postova: 415
Odg: Lakiranje preko plastifikacije?
« Odgovori #1 : 28 Studenoga, 2013, 12:25:06 »
plastificirat se ni ne moze preko laka,materijal koji plastificiras mora bit "gol"
bez ikakve boje,laka na sebi.
a za bojanje ne znam,je da sam vidio mulca koji je plastificirane felge od skutera pofarbao sprejom. al sta je bilo kasnije booo.
Offline MudriMirko
« Odgovori #2 : 28 Studenoga, 2013, 12:28:13 »
Znam da se ne može morao sam ih pjeskarit i oni to onda ispiru u nekim kemikalijama prije plastificiranja, ali me baš interesira da li se može lakirat preko plastifikacije, možda s nekim primerom za plastiku  ;D
Kadettulja C1 1.2
« Odgovori #3 : 28 Studenoga, 2013, 12:43:49 »
Jeli moždaznaškoja je vrsta plastike? Ako je polipropilen- za njegaimaš primer u spreju i odlian je. Ako je na epoxy bazi imaš primera koliko očeš. Sve ostalo je dok drži- drži...
Offline MudriMirko
« Odgovori #4 : 28 Studenoga, 2013, 13:31:01 »
A nemam pojma, znam samo da je korištena TIGER Drylac plastifikacija
Kadettulja C1 1.2
« Odgovori #5 : 28 Studenoga, 2013, 13:31:51 »
Može bez problema, dio koji ne lakiraš zaštiti krep trakom, ostalo matiraj vodobrusnim p1000 recimo i onda gore plastik primer u spreju i na to autolak i nemaš nikakvih problema. Dobro pazi da površina nebude masna...
Offline MudriMirko
« Odgovori #6 : 28 Studenoga, 2013, 13:39:30 »
To te pitam  ;D, koristio sam plastidip i ne sviđa mi se, čudna je tekstura i guli se, a nije bas ni isplativo. Probat ću na jednoj felgi sa plastik primerom u spreju pa autolak pa ćemo vidit kako će se ponašat.
Kadettulja C1 1.2
« Odgovori #7 : 28 Studenoga, 2013, 14:44:36 »
To te pitam  ;D , koristio sam plastidip i ne sviđa mi se, čudna je tekstura i guli se, a nije bas ni isplativo. Probat ću na jednoj felgi sa plastik primerom u spreju pa autolak pa ćemo vidit kako će se ponašat.
Samo deri, bit će ok :thmbup:
