Autor Tema: naglo praznjenje akumulatora  (Posjeta: 2488 )
Offline linoleumboy
« : 29 Studenoga, 2013, 15:48:17 »
bio sam danas na ovom besplatnom tehnickom pregledu cisto da vidim stanje kakvo je sad posto je auto neregan  vec 2 god ali se je nesto mnogo slagalo i najbitnije da provjerim kocnice kako rade...
kad sam to sve obavio zadnje je htio spojit na eko test ali prvo sam rekao da nema potrebe jer je prebogata smjesa tak da znam sta ce pokazat jer sam vec bio pa znam(prije je pokazalo 9,99) i ajde nagovori on mene i spojimo auto i cim ga je spojio pocela je cudno radit, okretaji variraju ni sa drzanjem gasa nisam ga mogao smirit, kad je izmjerio o2 je bio 5.1 sto je previse do 3 je dozvoljeno co ili co2 0.44 od dozvoljenog 3.5 i onda su problemi nastali auto gubi struju i sve se gasi polako prvo svjetla i jedva sam izasao iz stanice sparkirao se i auto se ugasio i jedva vergla...spojio sam kablove i upalio odmah i normalno je radila cak i predobro vjerojatno sto je jako hladno....
jel moguce da mi je tester izvukao svu struju
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: naglo praznjenje akumulatora
« Odgovori #1 : 29 Studenoga, 2013, 17:23:49 »
Prije bi bilo da ti alternator ne puni... pa je potrošio struju baš dok je spajao tester.
A spajaju na aku da dobiju frekvenciju-broj okretaja... pa ti je zato i bilo samo 5.1 a prije ti je pokazivao 9.9.
http://www.autoshop101.com/trainmodules/alternator/alt121.html
Ne vjerujem da im treba 12v za rad samog testera.... budući da im je uštekan u zid. Treba im signal, jer kako god to bila istosmjerna struja u vozilu alternator preko dioda radi sinusoidu, koja je veća pri većim okretajima i time mjere ler i max okretaje motora. Koliko god i čime god se taj Ripple (nazovimo to šum) ispegla, još uvjek je prisutan.
Tu im je valjda bilo najlakše dobiti signal... ili da ovi s tehničkog pikaju žice v bobinu? Dobar dio njih je ni ne može pronaći na autu... :eek: :blush2:
« Zadnja izmjena: 29 Studenoga, 2013, 17:30:09 Motohod »
Offline linoleumboy
« Odgovori #2 : 29 Studenoga, 2013, 18:35:17 »
i jos je uzeo nesto crno nisam vidio tocno sta i piknuo pokraj razvodne kape i tu je jos vise poludio auto....jel se mogla kakva steta dogodit na autu....
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #3 : 29 Studenoga, 2013, 19:07:11 »
Valjda je stavio senzor temperature motora... na mjesto šipke ulja.
Koliko para, toliko muzike... zato ti je besplatan pregled :lol:
Besplatno ti pokvare auto da te na tehničkom koji platiš mogu srušiti.
No to ne znači da ti je čovjek nešto pokvario na autu... vjerojatno si došao s tim na tehnički. Što god to bilo. Popravi i zaboravi, nema se smisla s njima ići svađat :punish2:
Offline linoleumboy
« Odgovori #4 : 29 Studenoga, 2013, 19:21:07 »
nista nije mjerio za ulje nego samo malo piknuo i maknuo...uglavnom auto je tehnicki ispravan osim eko testa koji me ne zanima...ali auto sam slagao kompletno sve osim motor a njega nisam dirao jer je u dobrom stanju i vec 3 mj normalno radi ali povremeno i nikad takvih problema....da se nesto dogodilo vjerojatno bi ga poslao u invalidsku penziju
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #5 : 02 Siječnja, 2014, 17:21:00 »
Ugasi auto i spoji ampermetar ,struja bi trebala biti ravna nuli .Možda ga nešto prazni ,
Možda pokaže neku strujicu -to eventualno vuče sat u radiju ,to je beznačajno .
Ako se lampica akumulatora prilikom paljenja odmah ugasi to bi značilo da puni ,probaj upalit svjetla ,tad bi okretaji mogli opasti .
Možda je riknuo ( dvije godine),možda mu treba punjenje ili duža vožnja ..
Uređaji za eko test imaju svoj izvor napajanja -profesionalni .
