Ahhhh... Volvo 244... Tko ga nije vozio - pojma nema šta je to. I doslovce mislim - ''TO'' jer je apsolutno nepošteno ''to'' usporedivati sa drugim autima. Kao i Žabu i još nekolicinu drugih vozila koji spadaju u klasu ''to''.
Moj je bio onaj ''ljepši'' odnosno onaj sa kvadratnim svjetlima - 244 DL 1979. Mrrrrr, ali mrrrrRRrrcina od auta.
U biti ovdje treba onaj :jaki: smajlić. No, kad sam imao tog ''kvadratnog'' mislio sam da je nekako veća fora imati ovog ''originalnog''
jer je više u oldschool duhu, a i danas sutra uvijek ''prima serie'' imaju ''prednost'' u nekom ''kolekcionarsko-oltimersko-financijskom'' điru.
Što se vožnje tiče - definitivno imaš osjećaj kao da voziš komad željezničke šine položenu na sedam babinih popuna od perja za koje je ona osobno još kao mlada cura čijala perje na sijelima slušajući stare babe kako pričaju o Napoleonu. Sa ovim autom možeš zaboraviti jurcanje po zavojima i cik-cak preticanje kolone, ali zato pri brzini od kojih 80-90km/h na otvorenoj cesti možeš servirati ručak na kontrolnu tablu i komotno pojesti ''nešto zdravo na žlicu'' koliko je auto udoban i komforan. S druge strane... Turbo benzinac je neka sasvim druga priča. On je još dan danas vrlo vrlo konkurentan auto, a ne zaboravimo da je to čelični tetrapak star skoro 40 godina.
Ako je auto mehanički ispravan - lakoća kojim se upravlja ovom 1400kg teškom limuzinom je u najmanju ruku zadivljujuća. Volan, gas, kočnica, kvačilo... Manevri... Ponašanje na cesti... Definitivno prava pravcata limuzina koja neravnine i rupe po nasim cestama ne osjeća. Stvoren je za duga putovanja nekom krstarećom brzinom i nakon milijardu kilometara se ne trebaš ni protegnuti koliko je auto udoban.
Za ovaj model ne znam, ali moj je imao diskove na sva četiri kotača, pojaseve za sve putnike, nimalo inoing, nego full diskretnu lampicu upozorenja koja je blinkala u onom ''lijenom dimmer pojavi se ugasi se avionski kokpit'' stilu ''Safet the seat belt'' bez obzira što se iza ne vozi Safet. Lampica je smjestena na centralni tunel iza prednjih sjedala. Ventilacijskih otvora ima milion i auto grije bolje nego termolakirnica. Sjedala su nešto najudobnije i najkomfornije u čemu sam sjedio.
Ja sam taj auto imao prije cca 5 godina i ostao sam zapanjen koliko su jeftini dijelovi mehanike...
Diskovi, pločice... Jabučice, seleni, spone... Sve po nekim friendly cijenama tipa 100-150-200 kn. Čak ni amortizeri nisu nimalo skupi...
Nadam se da je tome i dalje tako. S druge strane - dijelovi motora što se generalke tiče su ''boli glava'' i poštena generalka na tom autu izlazi oko 10-12 milja kuna beeez beda. Ali su zato motori trajniji od kovačkog nakovnja. Benzinci drljaju po 400-500km bez imalo problema ako se imalo održavaju.
Što se dizela tiče kruže glasine da su nepouzdani, da se kvare ovo ono, ali... Nije to baš tako. Taj auto nije namijenjen za jurcanje na kratkim dionicama, nego za duga putovanja. Znaci upalis ga, laganica dok se ne zagrije i onda takoder laganica do pekinga i nazad. Gasis ga samo dok si na benzinskoj ili kad radiš pauzu nakon dva-tri sata vožnje ako imaš putnike koji imaju mjehur kao trudnice. Ulje, voda i neforsiranje su imperativi trajnosti. I ovi dizeli rade po 500 hiljada bez beda. Amen.
Što se limarije tiče tu se ne treba trošiti ni slova. Blatobrani, rubovi, branici... Sve je čvrsto kao da je iz jednog komada granita isklesano. Moja se cigla i nakon 30 godina zatvarala uz takav ''t-klok'' sa vratima da je to nepojmljivo. Ne znam za tvoj, ali moj je imao onaj ''škare-feder'' na vratima pa kad si otvarao vrata prvih desetak centimetara ti auto doslovce ''pruza otpor'' i ako puasstis vrata sa te udaljenosti ''sam se zatvori'', a tek nakn sto prodes tu ''zonu otpora'' vrata se lakocom otvore do kraja i onda imaju jos jedan ''zub'' da ih otvoriš skroz širom i da ostanu tako ''lockana''. Taj sistem, ako ga imaš, saaamo dobro podmaži i spremi jedan dugi štap u auto s kojim mošeš doseći cca metar, metar i pol od auta kad se protegneš a služiti će ti da klepiš nekog po ruci kad ti zalupi vratima. One fore ''Ne treba jako, samo pusti vrata'' ne pale. Batina je iz raja izasla, kazem ti ja.
Nadam se da ćeš ga upicaniti i dovesti ga u tip-top stanje jer sve i jednu kunu koju uložiš u ovaj auto - vratiti će ti se deseterostruko. Nikakva spustanja i ostele tuning spike ne dolaze u obzir. Samo njegov ovjes, njegove felge i ''debela guma'' i to je to.
Volvo 244... Legenda od auta... Auto koji je skoro pa nadživio svog nasljednika
i paralelno se proizvodio s njim. Auto koji je postao ''još popularniji'' kad su mu najavili kraj proizvodnje jer su ljudi koji su ga imali rekli:
''Ma kupim ga novog, da imam još jednog kad ovog izvozam, pa da sam miran za iduca tri zivota što se auta tiče''
