Autor Tema: Krpanje hladnjka!  (Posjeta: 6891 )
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Odg: Krpanje hladnjka!
« Odgovori #15 : 27 Prosinca, 2013, 20:01:45 »
Loctite 2k epoxy bi moga odlično držat ( ja ga se nisan sitija  :blush2: ) košta oko 30kn u onoj duploj šprici za doziranje.  :focus:
Ovo sam probao,izgleda da manje pusta nego prije.Danas mi se cinilo da skoro ne pusta sumljivo mi je(bilo je morko malo mozda je to od vlage) :resent: :unsure2:
Budemo danas poredao vase metode pa cu vam javit za par dana  :music:  :biggrin2: :popcorm1:
Hvala puno :)) (to sam uzeo prije 5,6 dana ovo sa slike)pa mi je pustalo iopet malo.Izgeda da ce bit najbolje oldschool metoda :)
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2013, 20:03:36 Stipe0504 »
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #16 : 27 Prosinca, 2013, 20:10:38 »
s ovim pjeskom treba paziti i postupiti strogo po uputstvima, inače začepi i što treba i što ne treba!
Go hard or go home.
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
« Odgovori #17 : 27 Prosinca, 2013, 20:15:07 »
Toga me i strah  :shok:  :unsure2:  :scratch_one-s_head: Satvio sam 2 ili 3 zlice..
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #18 : 28 Prosinca, 2013, 12:40:42 »
Ovaj prah je odlična stvar
Meni je curio antifriz u četvrti cilindar i napravio mnogo problema
Nakon stavljanja praha napravio sam 100 000km bez ikakvog problema
Samo treba staviti svaki put ponovo nakon izmjene antifriza
« Odgovori #19 : 28 Prosinca, 2013, 14:07:11 »
Ima brdo ljudi u oglasu i googlu  koji krpaju i bok.
Online Boxer
« Odgovori #20 : 28 Prosinca, 2013, 14:16:31 »
Je ali današnji rashladni sistemi u novijim autima ga ne vole, kolega ga je stavio u PUG 307 i hladnjak je prestao kapati ali je uskoro stala pumpa vode a za njom nakon poipravka zaštopan mali kiler u kabini pa sad ti kopaj :russian_roulette:
Offline illswitch
  • Postova: 30
« Odgovori #21 : 28 Prosinca, 2013, 15:32:18 »
Istina, sve su to improvizacije... bez krpanja, skuplje u startu, ali dugoročno  :big_boss:
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
« Odgovori #22 : 28 Prosinca, 2013, 15:55:30 »
Vau nisam znao.Trebala su mi mišljena i neki mudri komentra a ne   :shootme: :punish2:
« Odgovori #23 : 28 Prosinca, 2013, 16:43:51 »
To sam napisao zato sto ima brdo ljudi s brdo prijedloga i onda se dogodi kao sto je sprintQV napisao i onda pizdarija.odes kod ljudi koji to rade i dino platis .uzmes racun i ako nevalja njegov problem.ovako sa prahovima inpizdarijama napravis sranje.
Online Boxer
« Odgovori #24 : 28 Prosinca, 2013, 17:19:51 »
U antifriz stavljatt ne ali izvana preći epoxyjem nema nikakvih problema samo mora biti čisto i suho i nemasno
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #26 : 29 Prosinca, 2013, 15:14:39 »
ja san ima na alfi 147 udarac u kiler odispod i odlomio se komad hladnjaka,rupa je bila par cm promjera,odnio u plasticara koji je zakrpio za 50 kuna i drzi vec 2 godine
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
« Odgovori #27 : 30 Prosinca, 2013, 16:26:59 »
Danas cu pohvatat neke proizvode pa cu napista kak je prošlo :)
Veliko hvala  :air_kiss:  :biggrin2:
Offline Red corsa-
  • Postova: 15
« Odgovori #28 : 30 Prosinca, 2013, 17:21:19 »
ovak ja sam imal tu nesreču bit zaposlenu u auto katarinu
i ne oni ne rade dobro,izbjegavat ih ko kugu!!!
gazda je pacijent samo takav,i kemija se sve sam da se napravi pošteno
i inače mi smo te rupe krpali sa trakicama plastike i pištoljem na vruči zrak,slično kak ovi krpaju plastike
« Odgovori #29 : 31 Prosinca, 2013, 14:01:11 »
Za firmu di radim,su radili par hlanjaka nekima mjenjali sače i sve radi super  :unsure2:
