Autor Tema: Krpanje hladnjka!  (Posjeta: 6890 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Odg: Krpanje hladnjka!
« Odgovori #30 : 31 Prosinca, 2013, 16:49:33 »
i inače mi smo te rupe krpali sa trakicama plastike i pištoljem na vruči zrak,slično kak ovi krpaju plastike
pa kako bi ti inace to krpa?
Offline Red corsa-
  • Postova: 15
« Odgovori #31 : 01 Siječnja, 2014, 01:16:50 »
ma to je dobro tak,ali htel sam samo reč da im je profesionalnost bila zadnja stvar na pameti
pogotovo kad su mu otišli dva majstora kaj su vodili radionu...
svašta se tam guralo od "reparaturu"
neznam kak je sad al malo opreza ne škodi :hi:
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #32 : 02 Siječnja, 2014, 17:23:41 »
Imatih dvokoponentnih smjesa koje ljepo zaljepe samo ne podnose velike temperature .
Kad se kupuje to je najvažnije.
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #33 : 06 Siječnja, 2014, 15:11:39 »
ma samo uzmi ako je stjenka 1,5 mm i više,uzmi i zalemi,garantiram ti da će držati,ja sam prijatelju napravio kompletna novi tunel od viska na bmw-u s lemjenjem i drži odlično,možeš probati ako je i tanja stjenka,moglo bi držati ali nište negarantiram
(neznam kako izgleda točno pukotina ali 99% da možeš zalemiti i da će držati)
ako pokušaš,javi kako je prošlo   :good: :good:
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
« Odgovori #34 : 06 Siječnja, 2014, 17:01:44 »
HIT KUHARIC
Sikafleks
2k epoxy
TEKUĆI METAL 3450 25ml 37280 BRIZGALJKA LOCTITE
Plasticara
 Sutra idem nisam imao vremena za nabavku
Negdje na desnoj starni plastike curie u sredini i cru na rub plastike koji je dolje deso mokar se vidi  :search:
  • Postova: 329
« Odgovori #35 : 06 Siječnja, 2014, 18:30:54 »
ako ikako mozes doci do toga,skini hladnjak i zalemi,najjednostavnije a vrlo učinkovito,a jos jednostavnije ako nemoras ni skidat nego mozes doc do toga :D
