Autor Tema: Akmulator :O  (Posjeta: 10938 )
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Akmulator :O
« : 06 Siječnja, 2014, 16:47:05 »
Imam pitanje!Vec kak imam akmulator na autu nekih 4 ili 5god počeo se lagano praznit.
Pa bi kupio novi  :biggrin2: Di ima kupit dobar akmulator za sitne pare ili dobar za dobre pare?Mozda ima nekto s foruma popust za kupnju akmulatora  :blush2:
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #1 : 07 Siječnja, 2014, 22:46:01 »
Nitko   :confused:
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #2 : 07 Siječnja, 2014, 23:08:30 »
Bosch
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #3 : 07 Siječnja, 2014, 23:29:12 »
Koji god kupiš - isti ti je klinac. Spike sa ''Men' moj Boš pali k'o mina...'' su spike iz prošlog stoljeća. I famozni Bosch zna zatajiti na prvoj zimi u 14-om mjesecu eksplatacije (ili 26 ako sluuucajno ima dve godine garancije).
Pusti spike sa markom - gledaj kao prvo što kupuješ.
Pusti spike o ''lijep'' ili ''suh'' ili ''ne treba održavanje''... Ono što se traži NISU famozni ampersati (Ah) nego koliko ''udarne struje'' (startne struje) akumulator daje. TO JE, ajmo reci, JEDINO MJERILO ''KVALITETE'' I KLJUČAN DETALJ ZA IZBOR AKUMULATORA!
Uzeo ti ''K+'' akomulator iz Konzuma ili Bosch - i jedan i drugi imaju garanciju toliko koliko imaju. I jedan i drugi mogu (a to se najčešće i dešava) prcnuti netom po isteku garancije.
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #4 : 07 Siječnja, 2014, 23:33:56 »
Bum uzeo onog koj ima najadužu garanciju  :P
Budem pogledao sutra i prekosutra po ducanima.Kak si mi objasnio frik-ri trebam pazit da akmulator nije star  1 god i više u dučanu? I ovo nego koliko ''udarne struje'' (startne struje) akumulator daje
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #5 : 07 Siječnja, 2014, 23:50:02 »
Ne.  :glavauzid:  :)) :))
Nisam ti to rekao, bar ne ovo o ''starosti u ducanu''  :))
Kazem samo da se akumulatori ne kupuju ''po amprsatima'' nego PRVENSTVENO po podatku KOLIKO TI STRUJE DAJU. Na osnovi toga se ''ampersati'' skoro pa ''sami nametnu'' jer akumulator velike ''udarne'' (ili startne) struje skoro pa nikada nema (pustimo sada neke specijalne izvedbe akumulatora za specijelne namjene) mali kapacitet, odnosno malo Ampersati.
Bitnije ti je kupiti makar ''Kineza'' koji daje, karikiram, 750A startne struje (jer time ''pokrećeš zamašnjak'') nego dati na neki razvikani akumulator koji ima puno Ah a daje, karikiram 580A.
Ne zaboravi da se ''upadanjem temperature u minus'' značajno smanjuje ''kapacitet'' - odnosno točnije rečeno ''startna struja'' koju je akumulator u stanju dati.
Na jutarnjih -15... -20 ona ''zaliha'' od +150 ... 200 AMPERA (NEEE Ampersati) udarne struje ''garantira'' da ce ti akumulator dati dovoljnu struju da izverglas nekog ''umornog dizela'' umjesto da nakon drugog grijanja čuješ magareći pjev kako reva iaiaia ia .. ia .. ia ..a..i..a ... iiiia... ... .. i... a... a   ... ... ..  i a... ... ... ..  Sused, imaš kablove...?  :read: :read:
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #6 : 08 Siječnja, 2014, 00:14:15 »
:hi:  javim sutra ili do subote kak je prošlo.
P.S frik-ri budem si isprintao ovo,hvala  :moto:
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #7 : 08 Siječnja, 2014, 00:17:41 »
Znači...
Jedan prašak za pecivo...
Dve olovne kleme...
750grama oštro mljevenog olova...
 :read: :read: :read:
 :thmbup:
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #8 : 08 Siječnja, 2014, 00:23:19 »
Znači...
Dve olovne kleme...
 :thmbup:
Prašak imam a ovo drugo moram kupit  :biggrin2:  :read:
Offline sale75
  • Postova: 399
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #9 : 08 Siječnja, 2014, 00:26:50 »
po meni bilo šta samo ne bosch,najgore smeče,ljudi su več zaboravili da akumulatori traju godinama kad svake godine mjenjaju boscha
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #10 : 09 Siječnja, 2014, 08:20:41 »
Najgore smeće je onaj Cambio piu, sva sreća više ih ni nema...
Što se tiče Ah, nisam strujić, ali zar se to ne kupuje po alternatoru? Alternator od Peglice baš i nemože punit akumulator od MAN-a ili sam u krivu? :scratch_one-s_head:
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #11 : 09 Siječnja, 2014, 08:51:03 »
Teoretski... Onako ''vanstruke, a stručno''  :confused: ...
Nije da ga ne moze napuniti, filati će ga on, nije neki bed... Nece ga nafilati u roku 500m, nego će mu trebati malo više vremena.
Veći ''problem'' kod predimenzioniranog akumulatora je taj što ne koristiš njegov ''cijeli'' kapacitet, nego, da iskarikiram, kao da držiš mobitel stalno na punjaču poslije svakih sat-dva rada. Znači, ''padne'' mu baterija za crticu, ti ga nadopunis... Time skraćuješ vijek baterije, odnosno ''em a en akumulatora na pepeku'' jer mu ne omogućavaš njegov ciklus pražnjenja punjenja.
Usporedbe radi, kao da na feštu nosiš bocun od 18 litara rakije da bi nakon svake-tri kratke išao na šank šankađiji da ti našankađija do vrha.
Usporedba sa štrumfovima i štrumfanjem je sasvim slučajna.  :P
Uglavnom - treba se akumulator ''prilagoditi'' kapacitetom dotičnom autu, znači da ne stavljaš, kao što si rekao MAN-ov akumulator u Pepeka, ali PRVENSTVENO bi se trebalo gledati (sad, da budem političko-licemjerno korektan :D reći ću ''...unutar tog ranga kapaciteta za tvoje vozilo...''  :perfeto: ) koliko AMPERA startne struje akumulator daje.
Znaci ako imas, karikiram, na izbor tri akumulatora:
1.) 55Ah - 355A
2.) 55Ah - 485A
3.) 60Ah - 550A
Ja bi uzeo trećeg jer je kapacitetom ''tu negdje'' a ima kudikamo jaču startnu struju. Naravno, biti će mu i cijena kudikamo veća  :meeting: ali će takav akumulator paliti na -20 (kad mu se SMANJI kapacitet/snaga/moć/verglomoć kako želiš ) za, karikiram 50%, kao ovaj prvi usred ljeta.
Ovaj anemični prvi će na prvim jutarnjim mrazovima imati muku da okrene zamašnjak, POOOOGOOOTOOOVO ako je ugrađen u vozilo koje bi trebalo imati akumulator od, recimo, 75Ah. Ti to nećeš kužiti ako je auto ispravan i upali ''na zub'', ali taj akumulator će imati predizspozicije da krepucne ili da zataji iduce godine jer se ''muči''.
A ako je taj akumulator na nekom vremešnom dizelu kojemu treba pet-šest ''dobrih zavergljaja'' da ''sastavi'' - postoji velika mogućnost da na prvim jutarnjim mrazovima siroti tutač ostane - na parkingu jer neće imati dovoljno ''snage'' da izvergla petu-šestu rundu verglanja.
Točnije - neće imati niti dovoljno startne struje, a niti dovoljno kapaciteta da upali auto.
I onda ti ''krepa akumulator'' i to po prilici ''ma gle PIIIIIP!!! smeća, ooodmah poslije isteka PIIIIIP!!! garancije, PIIIIP!!! gadovi PIIIIIP!!!!kapatilistički, svugdje stavljaju te PIIIIP!!! mikročipove da se kvare uređaji točno na datum PIIIIP!!! mater...'' i ti opet ideš u obližnji Todorićevizum i na akciji kupiš K+ akumulator po principu apersati i niže cijene i tako stalno u krug...  :meeting:
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #12 : 09 Siječnja, 2014, 12:30:28 »
To se zove kapitalizam, moraju se penezi vrtit ;D
Dobro si mi sad pojasnio, u tom rasponu Ah sa što više A. Mene su vučili da prevelikega nemreš z malim napunit kak treba.
Offline adam 2
  • Postova: 85
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #13 : 09 Siječnja, 2014, 13:17:57 »
puniš više puta dok se ne prelije...pa uliješ destilirane sa mirisom lavande.. :biggrin:
Odg: Akmulator :O
« Odgovori #14 : 09 Siječnja, 2014, 18:45:10 »
joooj koje li filozofije oko obicnog akumulatora,frik odi popij nekaj ne jebi ljude bzvz .. udarne struje,zamasnjaci jooj ...
odi u tokic kupi TQ akumulator,pazi na ljevi il desni + i amperazu i peglaj miki,mislim da imaju i akciju neku
