Autor Tema: Samo za Frika  (Posjeta: 6150 )
Offline gvx
Samo za Frika
« : 19 Siječnja, 2014, 09:37:08 »
Neznam gdje bi stavio, pa otvaram novu temu.
 http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7958911
Problemu treba dat težinu!
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #1 : 21 Siječnja, 2014, 15:20:24 »
A šta sam ti ja,  :confused: :confused: jadan ja ne bijo, tol'ko skrivijo da mi 'očeš ovo utrpat'...?  :umnik2: :umnik2:
Ovaj motor je mnogima došao glave. I to  :nea: :nea:  ne radi ''Brzine i žestine'' nego - financijski.   :suicide:
Za urediti ovaj motor, ali - pošteno potrebno je toliko para da kad bi novčiće lotao jedan na drugi,a novčanice frkao u pređu mogao bi napraviti viseći most Rabac - Susak.  :klinac: :klinac:
Set klipova, košuljica i karika za ovaj auto - košta toliko da i ne pitaš koliko košta nego samo kažeš ''Jupiiii  :yahoo: :yahoo: ima ih, kupujem...''
Set ležajeva košta poprilično... To je čak i jedna od jeftinijih stavki.
Set brtvila košta isto neku simpa svotu, ali hajde... Neka je - slaže se legendarni Renault Alpina motor.  :cool: :cool:
I onda dođeš na -  :resent: :resent: bregastu i - sjedneš i zaplačeš  :sleep: :sleep:  jer... Em ih nema, em ih ''nema'' em i kad ih ''ima'' koštaju kao da su od suhog zlata radene, a brijegovi od platine.  :heat: :heat: :heat:
Da, može se motor i samo predihtati sa Loctiteom  :secret: tu crni, a tu crveni  :perfeto: ...
Da, može se motor sklopiti i bez nove bregaste jer je stara dobra i ''tko će to vidjeti''...
Da, može se i za malo para složiti ovaj motor, ako je nekome 1000EUR ''mala para''.  :dntknw: :dntknw:
I onda ga strpaš u Katru  :)) Ooo daaa, daaa  :thmbup: - ima i takvih pacijenata i - PRC!  :mad:  Dao Bog ako samo zezucka motor, jer se motor lako izvadi i opet utrpa brdo love u nnjega...
Ali kad se desi situacija da ti drvo oduzme prednost i pogodiš jadan, ni kriv ni dužan parkirani zid nasuprot ceste pa zubima polomiš volan... Mislim, inače volan lomi zube, ali kad ZUBI lome volan, eee onda je to  :yes: :yes: maaaaaaaaaalo malo druga priča...
Pa se auto stavi na šlepu...  :klinac: Pa se ispred kuće nakon ''X'' vremena zgrabi grajferom... Pa se frkne u staro željezo... Pa onda opet prsten stoji na dnu rijeke neko vrijeme da ga netko sa otpada kupi za malo para i... ''Opaaa, vidi, nešto sija na dnu rijeke,
  :rolleyes2: mogao bi nešto s tim motorom... Baš je fora i za sitnu paru... 400-500EUR kompletan.. Išao bi možda za 350-400 ako mu dam paru na sunce...  :fucka: I opet se nečija duša otruje i postane maaaaj preeeššššššssSSsss...  :boast:''
I tako, kako bi rekao Bare...
UžaaaaaasssSSSS...  :dntknw: :dntknw:
...Priča se vrti u krug...  :read:
Tako da... Mnjeeeeee...  :nea: :nea: :nea: Nebin ja to...  :nea: A-a.
Ali hej, hvala u svakom slučaju...  :friends: :friends: :friends:
I da... Volio bi imati taj motor...  :))  :rofl: :rofl: Ali... Neka hvala - još uvijek koračam po stazama svjetla... Ali šta kad je tamna strana tako priiiivlaaaaačnaaaaa...  :unsure2: :unsure2: :unsure2: I maaamiiii.... Šapatom..
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #2 : 21 Siječnja, 2014, 15:51:08 »
Ma hajde...nije valjda da strahuješ od tog motorčića :shok:
Košuljica ima na Hreliću i na okretištima ZET-ovih tramvaja kolko oš..ajmmoooo žeeennneee, torbica, tenasica, košulja, maaajciii......bregastu ti istokari Miro iz Mirkovca, ležaje radi onaj mali..joj..kak se zove.....Marion, tak nekak...klipove kuje Mujo (slabo ide sa konjima danas) mali Salkov, brtve ti radi teta Dragica o rabljenih tampona....
Jedino još trebaš 4 ogromna bojlera za felge proširit i stavit gumu sa formule na njih......i štitnike za laktove obvezatno  :))
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #3 : 21 Siječnja, 2014, 15:59:36 »
Strahujem ja samo od mojih bližnjih.  :scratch_one-s_head:
Da ne bi bilo:
''Evvooo, tu su papiri, saaaamo ti potpiši tu... I tu... I taaaaakooo, ooopaaalaaaa... Naviknuti ćeš se brzo na kopčanje straga, a i biti će ti puuuno toplije.... Taaaakooooc... B'aaavooo  :bravoo: :bravoo: ... I sad još u onu lijepu sobu, da vidiš kako je lijepa... Sva je obložena iznutra... Toooplaaaaaaaa  :heat:  :good: da ti ne bude zima i kad ti zatvorimo vrata možeš ciiijeeeeleeee dane vikati brrRRMMMM VrUUUUUMMMMUUUMUM VrUUUUuUUUuUUUuUUuummm... I niiiitko te nece dirati...  :no: Paa daaaaaaa, bucii buciii... Niiitkooo... Sve dok piješ dve plave, jednu zutu tri crvene i jednu plavo-žutu i kad ti dođu oni veliki čike da ti daju piku u guzu ako budeš ipak jako glasan da drugi ne mogu pajkiti radi tebe - saaaaamo legni na pod i ponavljaj redoslijed paljenja, jer nikada nisi volio ovce brojati... 1-3-4-2...  :sleep:  :sleep: 1-3-4-2... 1-3... :sleep: 4-2... 1... :sleep:-3...  :sleep: 4-2...  :sleep: 2 ...  :sleep: 2... bmmmm  :sleep: 3... bbmmm.m.m.   m .. m mm...m
Offline Mahatma Gadhni
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #4 : 21 Siječnja, 2014, 21:17:29 »
Frik, pogledaj si razvodnu kapu ili nešto. Ne rade ti svi cilindri. :biggrin2:
Offline gvx
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #5 : 21 Siječnja, 2014, 22:06:28 »
Tako je to. Čim se nađe nešto vezano za katricu odmah se pomisli na Frika. A za uredit takvu rjedkost normalno, da košta. Al pomisli! Svaki put kad otvoriš onu svoju ogromnu haubu i vidiš ovo ispod. Neprocjenljivo!!
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #6 : 21 Siječnja, 2014, 22:12:53 »
Ovo je raritet :good: :good:,i još čovjek garant pobjegao s kolicima iz Merkatora. :rofl: :rofl: :rofl:
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #7 : 21 Siječnja, 2014, 22:27:22 »
Pih... Ima puuuuno puuuuno boljih kombinacija koje su em jeftinije, em  - slaaaaađeeeee...
 :cool: :cool: :cool:
Ovo mi daje snage za dalje... I nadu... Pogledaj - i ovo su ''stari konji'' koji nisu dopustili da dijete u njima odraste  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Za sada imam samo satisfakciju da kad se sjurim biciklom u grad sa ovoga moga rezidencijskog brijega na kojem živim pa prestižem i plašim skutere i derem se svom snagom vroooOOOOm vrooOooOOm kao ovaj biciklist na 5:55  :rofl: :rofl: :rofl:
« Zadnja izmjena: 08 Veljače, 2014, 23:59:12 frik-ri »
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #8 : 08 Veljače, 2014, 23:13:18 »
Koji bolesni renault,4,bog te mazo kako ide,pa ovo je prava "četvorka" :good: :good: :good: :good: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo:.Bila bi komedija s njime na autoput pa prestizat ove nove "plastično-elektronske" :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #9 : 09 Veljače, 2014, 08:41:23 »
Stvarno ide i lijepo izgleda. To mi je neostvarena želja, složiti renault 4 rallye s kakvim su nekad vozili u prvenstvu YU. Tko zna možda jednog dana uz frikovu pomoć..................................se dogodi čudo.
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #10 : 09 Veljače, 2014, 12:07:07 »
Paaa... Ne treba ti Frik za to. Nisam ja nikakav dipl.ing Kvocić.  :dntknw: :dntknw:
A za ''čudo'' - sve zavisi na koju klasu misliš. One ''zadnje'' za kup natjecanje su bile u verziji sa standardnim motorima, proboranim glavama, standardnim ventilima ali drugačijim auspuhom i modificiranim karburatorom.  :meeting: :meeting:
Sasvim dovoljno za ''malo ljuću Katru'' a sve vrlo lako ostvarivo u nekom ''kućnom tuningu''. U druge tvorničke prerade ne ulazim jer pooojma nemam sta su sve radili jer o tome ima jaaaako jako malo podataka.  :dntknw: :dntknw: :dntknw:
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2014, 12:10:57 frik-ri »
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #11 : 09 Veljače, 2014, 14:09:22 »
Skuplje su kočnice od opcija sa motorom!
Katrica je jednostavna, i ima dosta prostora, i stvarno vabi, al da ga ebeš zadnju razliku zbog torzija joj ne mogu oprostiti.
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #12 : 09 Veljače, 2014, 14:31:05 »
Kočnice, motor, ovjes, ukrutiti karoseriju, sve to košta i nije tako jednostavno kako se možda nekom čini, ali je osječaj kad se sve složi nena..... i sve se na kraju "isplati". Čim financije dopuste idem u taj projekt. Nešto slično ovom:
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #13 : 09 Veljače, 2014, 14:46:32 »
Uh al je dobra :thmbup: :thmbup:
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Odg: Samo za Frika
« Odgovori #14 : 09 Veljače, 2014, 17:07:42 »
Predobra,jednoga dana nadan se i ja slozit tako nesto  :yahoo:
