Autor Tema: Polovni auto je mačak u vreći??  (Posjeta: 9545 )
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« : 21 Siječnja, 2014, 19:07:36 »
Nisam jako razočaran ali moram se izjadati negdje...
Ne tako davno,prije 2. mj sam kupio Nissana iz 2001. g,motorizacija 1.5 16V
Uglavnom,sve pet,očuvan auto,sve radi,mala potrošnja.
No,danas mi jedan znalac japanaca gleda auto i odvozi probu i kaže:
Lamela ti je pri samom kraju i autu je skidana kilometraža.On ti ima preko 400 iljada!Zbog čega je upaljena lampa za grešku?Pita on mene.
-Dijagnostika kaže pregrijavanje prve lambda sonde.
Si dobio rezervni ključ?
-Jok!
Vako kaže prika,lamela 1900kn + posao oko 400 kn,lambda sonda ti je 2000 kn a ključ je 1300 kn.
Kilometraža je možda skinuta jer bi se od 400 000 km bogami auto razišao barem malo al ovaj se drži stvarno stisnuto.Zaključak na osnovi poderanog tapecirunga vozačevog sica.....neznam baš....Niti troši ulje a potrošnja je smijeh naspram,npr,Tipa koji je bio lakši za 250 kg i porihtan.
Ideš beba!!!Al me je obradovao.Al,mislim si,nisam ni ja konj nepismeni!Auto ima hidaulički kuplung i neki dan gledam ulje u posudi,to je više ličilo na mast koja ostane poslije pečenja domaće kokoši,dakle,pretpostavljam da to ima možda malo negativnog učinka.To ću zamijeniti koji dan.
Onda ovako,što mogu očekivati od te lambde sonde,dal da pričekam neku promjenu na radu motora ili je moram mijenjati hitno?
Molim Vas za Vaša iskustva,mišljenja i savjete.
« Zadnja izmjena: 21 Siječnja, 2014, 19:18:56 boresky »
Offline ax-ja
  • Postova: 415
Odg: Polovni auto je mačak u vreći??
« Odgovori #1 : 21 Siječnja, 2014, 19:16:14 »
ako auto radi normalno,mozes vozit,nema nikakvih problema,nece se nis dogodit.
kad skupis lovu promjenis je.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #2 : 21 Siječnja, 2014, 19:20:56 »
Čekaj da te vrate sa tehničkog.
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
« Odgovori #3 : 21 Siječnja, 2014, 19:23:08 »
ma kakvih 2000kn lambda...
fino u tokić i kupiš bosch za puno manje novaca  ;)
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
Offline maximinimax
  • Postova: 114
« Odgovori #4 : 21 Siječnja, 2014, 19:27:50 »
Lamela mitsubishi colt ,91 motor 1,5 košta 294 kune
Offline Mirza_Capri_MK1
  • Postova: 283
  • Lokacija: Sarajevo
  • Vozilo:: 1970 Ford Capri, 1963 Ford Taunus 17M P3 Turnier, 1961 Opel Rekord P2 i 1983 Ford Sierra
« Odgovori #5 : 21 Siječnja, 2014, 19:34:49 »
Ne bih da ti sjedam na muku, ali ko još danas kupuje automobil koji je 2000. godište ili noviji, a da mu ne provjeri kilometražu?
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #6 : 21 Siječnja, 2014, 19:52:01 »
Gle,sve je moguće iako izgleda nerealno...
Prodavatelj je sam predložio odlazak na tehnički i na provjeru kilometraže o njegovom trošku.Kad smo odvozili par blokova po Dubravi,bilo mi je bezveze ić na tehnički jer je sve bilo super.Čovjek je ili blefer i ide na rizik ili je pošten i iskren,njemu na dušu a meni na,eventualno,štetu.
Za tjedan dana sam išao na tehnički pregled i rezultat eko testa je bio odličan,gledam mjerenja od prošlog i identične vrijednosti i tada.Nakon mjesec dana se pali lampa greške,eto.
Kolko para,tolko muzike.Ako je i auto priređen za "utopiti" nisam ga platio 5 ili više tisuća eura pa ni nisam izgubio puno love a odvozio je malo preko 2 tisuće km bez ijedne loše primisli
« Zadnja izmjena: 21 Siječnja, 2014, 20:17:04 boresky »
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
« Odgovori #7 : 21 Siječnja, 2014, 19:59:01 »
A jesi razmišljao o tome da te možda mehaničar hoće oderati? Mislim, ako je s autom sve ok, utegnut je i sl...
« Odgovori #8 : 21 Siječnja, 2014, 20:04:29 »
posalji mi broj sasije pa cu vidjet kaj ti mogu iskopat
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #9 : 21 Siječnja, 2014, 20:12:43 »
Nije bad,to je čovjek koji je došao pogledati auto jer sam ga iz nekog meni neznanog razloga,stavio na oglas i tako se rasplela dijagnoza oko auta.
Samo da to ulje iz kvačila zamjenim pa da vidim koliko mekše može biti.Uopće nije tvrda papuča niti dok je otpustim ima nekih zvukova,vibracija ili biločega...
Offline Darjan
« Odgovori #10 : 21 Siječnja, 2014, 21:01:51 »
U svakoj stanici tehničkog pregleda možeš izvaditi potvrdu o prijeđenoj kilometraži u proteklih 7 godina; mada s obzirom da je riječ o polovnom autu, nekad je bolje živjeti u neznanju.
Ako je lambda sonda razlog zbog kojeg se pali lampica kontrola rada motora, jedino se može manifestirati po povećanoj potrošnji goriva i lošim rezultatima eko testa.
Offline Sasa12
  • Postova: 48
  • Lokacija: Nuštar-Vinkovci
« Odgovori #11 : 21 Siječnja, 2014, 21:02:41 »
Taj ti hoće samo srušiti cijenu auta, lamela će vjerojatno voziti još ohohooo, a za skidanu kilometražu hm i to je samo njegova subjektivna procjena, ako auto normalno vozi nemoj se sekirati, sve su to priče kojekakvih sveznalica
« Odgovori #12 : 21 Siječnja, 2014, 21:05:26 »
Malo ti je mehaničar puko.... :rofl:  S obzirom da predpostavljam da je Almera u pitanju, za nju set kvačila košta 1100kn, lambda je oko 450kn i tako dalje.... ja više njemu nebi vozio bicikl a kud tek auto
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #13 : 21 Siječnja, 2014, 21:07:19 »
To sa lambda sondom kod nissana je opće poznata stvar, ali dok auto troši normalno ništa ne diraj i ni malo se ne sekiraj.
To o kilometraži na osnovi probne vožnje je smiješna stvar. Baš bi volio vidjet tko će pogoditi koliko km ima moja alfa kad je provoza i pogleda.
Offline Darjan
« Odgovori #14 : 21 Siječnja, 2014, 21:18:24 »
U obitelji smo imali istu situaciju na Nissanovom 1.8 16V motoru, i to na relativno novome autu. Lampica bi se redovno palila na instrument tabli nakon brisanja greške, ali auto nije pokazivao nikakve simptome kvara. Nakon enormne količine nadrimajstora iz ovlaštenih autoservisa koji ne zaslužuju servisirati niti bicikle u sjevernom Bangladešu, Lenac iz Kastva je u pola sata otkrio uzrok kvara u katalizatoru, iako je na dijagnostici uredno izbacivalo grešku na lambda sondi.
