Autor Tema: termo prekidač (zrak)  (Posjeta: 4709 )
Odg: termo prekidač (zrak)
« Odgovori #15 : 03 Veljače, 2014, 13:22:14 »
Golf 2 1.6TD
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #16 : 03 Veljače, 2014, 13:45:25 »
Imam univerzalni IAT senzor odnosno open type, ugl ja imam standalone gore pa mogu sve dobro pratiti. Al ovakvo pitanje dali da se u njega upuhuje topao ili hladan zrak? Mislim da je bolje da se ostavis onda toga
« Odgovori #17 : 03 Veljače, 2014, 14:58:33 »
Krivo si shvatio, ventilator ima mogućnost "guranja" i "izvlačenja" zraka, ovisno o smjeru okretanja. Previše teoriziram i filozofiram, ali ventilator je u motornom prostoru i upuhuje zrak iz njega a ne izvana, pitam dali je bolje da kroz IC izvlači zrak izvana  :scratch_one-s_head:
Dali puhat ili usisavat :))
Frik- ne :anal:
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2014, 15:01:26 OVERDOSEDSPEEDJUNKIE »
« Odgovori #18 : 03 Veljače, 2014, 16:00:02 »
Frik- ne : anal :
Pa žebo ga jež... Želim pomoći, a kako da pomognem ako ne anal-iziram  :))
Htio sam pitati iz jednog razloga. Četvorke koje u broju šasije imaju iz prva dva slova VF prvi broj 2 onda se radi o specijalnom modelu baš za preticanje  kamiona i to hladnjača.
Kad si iza kamiona - voziš unjegovoj ''struji'' zraka a koja je zagrijana od njegovih ispušnih plinova i njegovog - hladnjaka motora koji isijava temperaturu kao dve termopeći dok ruli trecom sporom uzbrdo . Primjetio si i sam da ti se snaga OSJETNO smanji kad se voziš iza takvog vozila. E pa gle sad...  :meeting: :meeting:
Te Četvorke, sa tim brojem brojem šasije koje imaju dvojku iz slova VF imaju specijalnu šipku poluge mjenjača. Zato i je mjenjač na Katri postavljen GOREEEE na kontrolnoj tabli. I onda, kad želiš ubrzati i preteći kamion, poooogotovo HLADNJAČU - onda kad šaltaš nižu brzinu, poluga mjenjača služi kao - šehajzlin, ili kako to vec kaže Milan Bandić  :)) :)) :)) i onda ti jednim preciznim manevrom, kojeg učiš u simulatorima aviona kad se uči tankanje u letu iz letećeg tankera, takozvane ''krave-muzare'', u biti šipkom mjenjača OTVORIŠ onaj zasun na HLADNJAČI tako da iz ČETVRTE brzine u biti GURAŠ šipku mjenjača NAPRIJED u TREĆU brzinu, kao kad Žein i ekipa razbijaju kugle i inventar sa kuglama u Route 66. Zakačiš zasun i onda samo zglobom zamrdaš ručicu mjenjača da zahaklaš zasun i prebaciš onaj zapotec prek zatvarača.
Taman u trenu kad se izbacuješ u preticanje - opet šaltaš brzinu i to tako da iz TREĆE brzine VUČEŠ sebi šipku mjenjača u DRUGU brzinu i OTVARAŠ vrata HLADNJAČE i, uz mali mot zglobom, se ODHAKLAŠ od zasuna i sada se dešava ingenioznost franscuskih inježenjera koji se vode logikom David protiv Goljata...
U tom trenutku ti si u DRUGOM stupnju prijenosa, motor je na VISOKIM okretajima, klapna karburatora je OTVORENA i motor diše PUNIM plućima. U tom trenu se također otvaraju i vrata HLADNJČE i zapuhne te, osim smrda ribe iz hladnjače i HLADNA fronta zraka (na schemama označena plavim strelicama, tikispod ruke Milana Sijerkovića kooji usput ima jednu od svojih dovitljivih dosjetki iz davnina poput:''U ožujku prt na vrt - krt nije škrt'', a što bi značilo da nam dolazi period vedrog vrmena  :yes2: )...
Taj HLADNI zrak iz hladnjače ulazi u karburator, ima VEĆU gustoću (radi osnova mehanike fluida i dijagrama tlak/volumen/temperatura ) te samim time,laički rečeno - ''ima više zraka'' u istoj jedinici volumena, a više zraka znači više kisika, a to znači da se može sagoriti više goriva  :yes2: :yes2:.
Automobil uz urlik motora, jer tko ne bi urliknuo da ti nešto hladno pređe preko bradavica pa se ful naježiš, ili kao kad ti doktor pričvrlji onaj hladni slušometar za pluća dok ti snima EKG srca i onda kaže:''Mmmmm kao da imate neku urođenu manu, evo, pogledajte - tu je srčeko nešto zastalo pa zakucalo, pa opet zastalo jače i sad kuca k'o ludo...'' i postiže nevjerojatnu snagu oslobađajući strahoviti moment da ti pored kamiona dooooosloovceeeeeee PROLETIŠ kao iz Vincove praćke, odnosno ''sling-shot-maneuvre'' iz NASCAR utrka kad se koristiš zavjetrinom vozila ispred sebe  :moto: :moto: :moto: :moto:  gledajući kamion u retrovizoru kako postaje sve manja i manja točka.
A vrata hladnjače...?  :koo-koo: Ma ko ga jeb...PIIIP!!!...e i njega i vrata. Neka stane i neka zatvori vrata - tako ce bar propustiti ove siroteke iza sa Golfom dizlom, Mečkom stodvacetricom, Kadetom Jajotom i one Hondaše koji moraju izgubiti deset sekundi na ubrzanju dok ne prešaltaju sedam nižih i ''navinu'' svoje motore sa 8000 hiljada okretaja na 14,700.
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2014, 16:06:52 frik-ri »
« Odgovori #19 : 03 Veljače, 2014, 16:21:30 »
opet nisi čvaknul tableticu u podne
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #20 : 03 Veljače, 2014, 22:57:12 »
stvarno ne vidim potrebu u gotovo svakom postu objasniti sve samo ne ono šta čovjeka zanima  :glavauzid:
ako se radi o golfu 2td, stvarno se moram nasmijati za dodatno hladenje intercoolera, pa to jedva da ga i ima, a što misliš zašto?
ako ti se auto pregrijava stavi jos jedan ventilator na hladnjak rashladne tekucine i to je to, neces nista postici hladenjem intercoolera ;) , jer ce to biti samo placebo efekat ;)
« Odgovori #21 : 04 Veljače, 2014, 13:00:59 »
Frik - kao i obično sve si objasnio u maniri učitelja predškolskog uzrasta (tzv. tetka  :biggrin2:) i sve to stoji na ljuljavim kotačima ako se rado o hladnjači. Što ako se radi o car (ne kralj) transporteru ili onom cestovnom tankeru koji vozi fjelmbl hazard pojzenes toksik vejst u Bakar, ili kadonosac pun šodra legalno izvađenog iz Dunava pod okriljem noći i da ne nabrajam dalje..
Tomek - ne radi se o autu stoljeća već o petardi GTT i nije stvar u pregrijavanju već u osjećaju lijenosti u vrućim ljetnim danima
« Odgovori #22 : 04 Veljače, 2014, 14:31:41 »
E pa iza takvih vozila - trpi, šta da ti radim?  :P :P
A kad vidiš hladnjaču - rokanje  :moto: :moto:  :))
Ne... Ajmo sada za ozbač. (pas mater - nigdje ozbiljnog smajlija  :shok: ) Evo - ovaj ''japanac sa lenonkama'' - on je dovoljno ozbiljan.  :umnik2:
Iskreno - po meni... Ako je auto zdrav i ako je auto ispavan i sve šljaka... OK OK - onda se ne radi o Petici turbo  :)) :)) :)) ali ajmo reći da je moguće i da jedan Petardix Turbakis bude bez mušica (joj, osjećam se kao Sanaderov odvjetnik kad znam da kenjam, a.. Moram...  :rofl: :rofl: :rofl: ) i da je - ispravan.  :meeting: Eto... Znači - nije ništa pokvareno.  :meeting:
Po meni - onda se tu nema šta ''kemijati'' pogotovo oko jedne takve male legendarne jurilice kao što je - Petardix.  :good: :good: :good: Zdravi razum nalaže da su inžinjeri prije puštanja tog auta u proizvodnju napravili milijardu testova i tromilijardu kilometara po svim mogućim i nemogućim uvjetima i odlučili da tlak turbine bude takav kakav je i da veličina intercoolera bude tolika kolika je. Amen.
Svo drugo neko ''kemijanje'' oko snage se svodi na ''čačkanje'' oko tlaka punjenja pa imaš one spike ''stavio sam feder platu od TAM-a i sad wastegate otvara tek kad je zlak kao u boci acetilena 285 bar i mogu ti reci da ide k'o lud.'' ali - to znaš i sam.
Nadalje, postoje ''kemijanja'' oko crijeva zraka da se stave ''nesavitljiva'' da se prilikom tlačenja cijev ''ne širi'' nego da ''sve ide vuumMMM vumMM direktno i bez beda - drito u cilindar''  :moto:  :moto: :moto: No i te cake znaš.
Postoji sva sila tih ''sitnih ali bitnih'' trikova da postojećoj ergeli dodaš još koje grlo i da svima malo ''pobrusiš kopita'' da bolje ''vuku'' no to se sve svodi na lov na desetinke po krugu nekog kup natjecanja kad su svi vozači po kvaliteti, sposobnostima i rezultatima poravnati kao cice od manekenki prije nego kažu...''...i mir u svijetuuu cereeeeeee  ;D  ;D  ;D eeeeeeeeeek njiiiiiiii  ;D ;D ;D '' gdje se ''sitnim trikovima'' poput ispiranja ležajeva u nitrorazrijeđivaču i podmazivanje sa rijetkim uljem da se ima manji otpor kotrljanja pa ono... Jedan ležaj - jedna trka, ali desetinka po krugu je desetinka po krugu.  :yes2:
Moje mišljenje je da je bolje dobro zatvoriti i štalu i koral da grla ''ne bježe ispod haube'' pa da inventuri imas sve manje i manje konja - nego kemijati oko vanserijskog ventilatora intercoolera.
No - ako već želiš takvu zadovoljstinu - onda zbilja kupi jedan od tih senzora i u nekom realnom vremenu i realnim uvjetima izmjeri temperaturu sabijenog zraka na usisu (ako već motormenagement nema tu informaciju) te na osnovi toga zbilja montiraj ventilator na intercooler.
Moj bi ti savjet jedino bio da montiraš ventilator IZA hladnjaka da ne priječiš slobodan ulaz zraka kroz saća.
Eto  živ bio - puno trijezne glave preticao  :drinks: :drinks:
Javi šta si izgrunfao oko ovoga.  :friends:  :drinks:
« Odgovori #23 : 04 Veljače, 2014, 15:01:11 »
Najbolje da ugradim ventilator umjesto suvozačkog sica da mi hladi glavu (ne motora a ni onu malecku nego onu na vratu jel)
Proklet WWW i ko ga izmisli :biggrin2: vidiš nešto i misliš."E, viš, do bi moglo i meni..." a majmun radi što majmun vidi  :blush2:
A da ugradim hladnjak ulja na vrh haube? :scratch_one-s_head: :umnik2: :))
« Odgovori #24 : 04 Veljače, 2014, 15:59:09 »
...ili fritezu...  :eek: :eek: :eek:
