Autor Tema: termo prekidač (zrak)  (Posjeta: 4708 )
« : 27 Siječnja, 2014, 15:03:16 »
Dali postoje i gdje se mogu nabaviti termoprekidači za ventilator ali ne na temelju temperaturae vode nego zraka? Ili je to isto? :scratch_one-s_head:
Odg: termo prekidač (zrak)
« Odgovori #1 : 27 Siječnja, 2014, 16:41:14 »
Postoje,ima ih citroen za gašenje motora,ako se pregrije.
« Odgovori #2 : 28 Siječnja, 2014, 08:41:56 »
Na kojoj se to onda temperaturi otvara?
« Odgovori #3 : 28 Siječnja, 2014, 11:59:47 »
Prekidač prekine struju kada temperetura pređe 125 c,odnosno spoji masu,pa motor crkne.Koju temperaturu  iskljućenja trebaš,imaš te termoprekidače i na kaloriferima.
« Odgovori #4 : 28 Siječnja, 2014, 15:52:43 »
Neznam ni sam..bubno bi ventilator na intercooler a da prekidač pali kad temperatura zraka u usisu pređe neznam koje stupnjeve.  :scratch_one-s_head:
Offline lajka
  • Postova: 142
« Odgovori #5 : 28 Siječnja, 2014, 16:44:47 »
temperatura zraka poslje turba može biti od 50-150*C zavisi od tlaka i temperature usisnog zraka i o temperature motora,trebao bi mjeriti
« Odgovori #6 : 29 Siječnja, 2014, 12:23:05 »
Upravo me i zanima skidanje temperature usisanog zraka pri vožnji gradom,u koloni,iza šlepera....
Neznam koja bi zapravo temperatura bila idealna.
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #7 : 29 Siječnja, 2014, 13:11:53 »
To bi trebao onda staviti nekakav senzor u cijev iza intercoolera spojen na sat temperature  i voziti na otvorenoj cesti da vidiš kolika je otprilike temperatura usisnog zraka u "normalnim uvjetima". I nakon toga nać prekidač koji uključuje ventilator na amo reć 20°C više od te normalne temperature koju si prije izmjerio
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #8 : 29 Siječnja, 2014, 13:19:14 »
Tebi treba obicni kapilarni termometar. Kao za bojlere, industrijske grijalice na vodu... Samo je pitanje u kojem rasponu temperatura ti treba. Oni malo bolji obicno imaju podesavanje temperature i histereze, pa si ti podesis da se pali i gasi kad god ti to oces. Trebalo bi ih bit u trgovinama za centralano grijanje.
Sent from my MK16i using Tapatalk 2
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #9 : 29 Siječnja, 2014, 13:21:42 »
Evo imaš po ebayu,senzore temperature zraka za termopeći na 12v. Imaju i regulaciju od 0-120°C. Cijena je od 150kn pa naviše,vjerovatno je i kod nas tako.
« Odgovori #10 : 29 Siječnja, 2014, 14:50:20 »
O.K. hvala dječaci, budem potražio.
Ako neko zna gdje ima i ima neku drugu ideju neka javi. :thank_you2:
« Odgovori #11 : 02 Veljače, 2014, 21:54:22 »
kad imas elektroniku na autu onda imas i temperaturu usisnog zraka jer je senzor na klapni
ali zasto ventilator?
cemu tocno?
razmisli dvaput prije nego pocmes to radit jer ti to netreba..
velicinu hladnjaka zraka diktira tlak turba,povecaj hladnjak,ubaci sve alu cijevi..
a i cemu hladan zrak kad se vozis u koloni i po gradu..
temperature se mjenjaju u par sec.  temperatura po ljeti meni bar varira od 30-35 do 60 celzijanera.    kad je temperatura 30 auto leti kad je 60 osjeti se ali ne pretjerano. ali se osijeti..
netreba ti to,vjeruj mi
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #12 : 03 Veljače, 2014, 09:53:46 »
Svakako ce dobro doci, pogledaj i varijantu sa co2 hladenjem ;) , ali kako kolega vinc kaze za guzvu ti to stvarno ne treba ;)
Meni se u svega 7sekundi digne temp zraka sa 30-70stupnjeva i imam senzor tako da mogu sve jako dobro pratiti
« Odgovori #13 : 03 Veljače, 2014, 12:11:02 »
@ Vinc osjeti se poprilično razlika kad je npr. vanjska temperatura 30 ili 10°C, za veći i-cooler nema mjesta jedino možda malo deblji. To je i skuplje, treba slagat nosače crijeva, a i upitno je koliko je potrebno kod serijske turbine. Mislim samo da bi hlađenjem ventilatorom bolje disao ljeti il kod vožnje iza šlepera prije preticanja i sl. Pitanje je i dali je bolje gurati vrući zrak iz motora u IC ili izvlačiti zrak izvana kroz njega?
@ Tomica93 imaš tvornički senzor ili nešto naknadno ugrađeno?
« Odgovori #14 : 03 Veljače, 2014, 12:52:52 »
Hmmmm...  :read: O kojem se točno, ali T*O*Č*N*O modelu radi...?  :read: :read:
