Autor Tema: Mercedes W110  (Posjeta: 4729 )
Offline dsotola
  • Postova: 65
Mercedes W110
« : 30 Siječnja, 2014, 08:31:33 »
lijep pozdrav,
napravio sam generalku na mercedesu w110 200D i sad imam problem kod paljenja. odnosno i prije generalke je bio isti. kao da ne dobije dovoljno goriva pa se muči dok ne upali. poslije tog prvog paljenja sve super pali na zub, a sutradan opet ispočetka. molio bi pomoć ako je itko imao takav problem ili možda zna što bi trebalo pogledati
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #1 : 30 Siječnja, 2014, 08:46:05 »
Ha...  :dntknw: Čuj... Sve ovako ''preko ekrana'' je - nagađanje i ''trla baba lan''.
Ako je urađena generalka i ako je sve ''kako treba'' što se tiče motora postavlja se pitanje je li rađena ''bosch pumpa'' i dizne?
Moj ti je savjet - odvezi auto kod servisera za visokotlačne pumpe i dizel sisteme općenito i to je to.
Znam da to ''plače po džepu''  :dntknw: ali... Kad ti majstor ''bošista'' servisira i naštela pumpu - to MORA raditi kako treba.
Prednosti su višestruke:
* majstor je majstor i daje ti garanciju
* majstor je majstor i napraviti će posao ''kako Bog zapovijeda'' sa dijelovima i aparatima i strojevima koji se koriste samo za to
* nakon servisa i podešavanja ''bosch pumpe'' auto će ići kako treba ići, neće dimiti i neće čađiti i neće trošiti kao smuk.
* daš auto, uzmeš auto kao gospodin čovjek, imaš obavljen posao i čeraj dalje idućih 100.000  :klinac:
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #2 : 30 Siječnja, 2014, 09:26:54 »
Ili ti se vrača gorivo nazad prema rezervaru ili ti vuče zrak s povrata ako povrat ide preko filtera ili što je frik rekao.
Bošista.
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #3 : 30 Siječnja, 2014, 11:20:12 »
ma i nove dizne su. u svakom slućaju hvala. pogledat ću možda stvarno negdje vuće nekog zraka
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #4 : 13 Veljače, 2014, 08:42:33 »
crijeva zamjenjena i provjerena, bosch pumpa bila na stolu i naštimana ali auto i dalje prvi put ne pali dobro. Točka paljenja je naštimana isto u idealu. Možda postoji tu još neka caka oko točke paljenja, da li netko zna još što?
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #5 : 13 Veljače, 2014, 09:15:56 »
U kojem smislu ''ne pali dobro''?
Da li auto jako dugo ''vergla'' pa zbilja upali nakon drugog, trećeg... Petog pokusaja sa verglanjem od dve-tri-pet sekunde ili upali ''iz druge ili iz prve nakon sekundu-dve verglanja''?
Pitam ovo jer neki auti zbilja ''teško sastave''  i nikad ne ''kresnu na prvi zub'' alnasera. Jedan od takvih autiju je recimo ona ogromna Simca 1300 i 1500 koja kad ju verglaš prvi puta ispušta zvukove kao kad se hijena smije i onda ''sastavi''.
Ako ti zbilja lošije pali - možda neki klinac nije dobar sa alnaserom, mozda ga zeza ''neka masa'' ili nesto pa ''slabije vrti'' i zbilja se muči dok prvi put ''ne sastavi'' a onda kad je motor topal - lakse ga je upaliti pa zato mu i manje treba da sastavi. Zna se desiti da kad se vadi motor van da se loše spoji neki klinac, recimo baš masa alnasera pa da on slabije vrti.
Ne znam - ako je to majstor radio...  :dntknw: Necu mu sada ''viriti preko ramena'' ali - neka napravi jos jednom ako je sve drugo odrađeno kako treba.
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #6 : 13 Veljače, 2014, 10:41:58 »
alnaser sigurno dobro vrti. upali nakon tri ili više pokušaja paljenja i to vrti i to ga moram držati i po 10 sekundi na alnaseru i u tom trenutku baš i ne prima gas. kada ga upalim, mogu ga paliti do mile volje i sve super, pali na zub, mirno radi, nikakvi cudni zvukovi. kada dođem za pola dana ponovno upaliti, pali relativno dobro, ali sutradan opet užas
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #7 : 13 Veljače, 2014, 10:52:58 »
E to je onda neki klinac sa sistemom za dobavu goriva. Stavi bošistu ''na nišan'' i neka odradi posao kako treba. Pod ''dobavu goriva'' uključujem i provjeru elektromagnetskog ventila za gašenje.
Po opisu - kao da ti se gorivo ''vraća''. Kad ''kresne'' - da li izbaci dim i kakav? Crni od puno goriva ili pak bijelo-plavi? Ako ''sukne'' crno to je od nesagorene nafte,što znači da nije ''ostao bez goriva'',  a ''bijeli'' ti ukazuje da (možda i ne mora) vuče zrak.
Kako se ''ponaša'' motor kad ''sastavi''? Da li se trese i nemirno radi? Ako trese i ''lupa'' i ''bori se'' sa minimimum - onda ti negdje ili vuče zrak ili neki klinac nije dobro poštelan.
Da si u Rijeci - uputio bih te uistinu dobrim serviserima Bosh pumpe.
Ne odustaj  :drinks: :drinks: :drinks: Javi šta se dešava.  :drinks:
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #8 : 13 Veljače, 2014, 10:58:48 »
to je stara pumpa on ima polugu za paljenje i gašenje. znaci gurneš rucicu i zatvori mu dovod goriva i on se gasi (totalna klasika). zna nekada malo zadimit ali bijelo (cim malo odradi i zagrije se prestane). bude mu teško pri paljenju a znaci cim upali sve radi kako treba (ništa ne trese, stavljali smo cašu na njega i stoji, nema šanse da padne)
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #9 : 13 Veljače, 2014, 11:46:29 »
Pogledaj dal ti negdje vuce zrak u dovod goriva.
Imao sam slican problem-Grijaci rade,faza u redu a on se muci.Da bi na kraju ustanovio da je ispod selne crijevo malo puklo,a nis ne curi,a vuce zrak.
Offline stojo
  • Postova: 97
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #10 : 13 Veljače, 2014, 12:56:02 »
Vakum u rezervaru
Probaj palit s skinutim čepom
Offline dsotola
  • Postova: 65
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #11 : 16 Veljače, 2014, 21:03:15 »
Opet sve živo i neživo probao, ugradio i nepovratni ventil i opet nece normalno plait. malo cu ga vozit neko vrijeme ovako pa cu vidjet.. možda se što posloži i samo iako ne vjerujem :)
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #12 : 16 Veljače, 2014, 22:49:16 »
To mi zvuči tipično za bosch pumpu kojoj su propustili nepovratni ventili,ali ako kažeš da je bila kod majstora..nebi smjela.
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #13 : 17 Veljače, 2014, 15:37:13 »
Puno majstora radi tako da ''radi kako radi'' i vrlo često sa spikom ''ma dobro je to - kol'ko sam ja to puta već napravio''. neki dan sam gledao kako se radi generalka i sa SVIM novim dijelovima čovjek sa RABLJENIM ULJEM maže ležajeve, klipovei cilindre prilikom sklapanja sklopa radilica-blok-klipnjača-klip  :shok: :shok:
Stari majstor staroga kova sastavio već milijardu motora.
Nadalje - SVE novo, ali doslovce SVE - NOVI klipovi, karike,pumpa ulja itd... Bušen blok na prvu specijalu... Strojna obrada vrhunska - od kompletne obrade glabe, ravnanja baze bloka i svih drugih radnji  koje se podrazumijevaju...
I majstor stavlja - STARE vijke za glavu. Da - ZNAM da se to ''može'' i da je ''i to isto OK da nije pod mus'' staviti nove, ali jebemu zeca... Ako se krknulo SAMO na strojnu obradu cca 2500-3000kn - pa šta je problem bio staviti i nove šarafe????  :unsure2: :unsure2: I ne nije bio neki ''egzotični auto'' iz 1928. pa da u Tokiću ili Autokreši nemaju za njega šaraf za glavu.
Za mene je taj majstor službeno na ''pa pa  :byeg: listi ''
Što se tiče ovog tvog problema... Odi opet kod majstora. Bilo na ''doradu'' bilo na baš-baš reklamaciju. Ako si pošteno platio servis visokotlačne pumpe, a ne ''zavrtanje šarafcigerom malo tu, malo tamo'' - onda zahtjevaj i pošteno odrađeni posao.
Ako taj majstor ne ukloni problem, lijepo mu reci da ideš kod drugog i da AKO drugi majstor riješi problem - neka ti ovaj prvi lijepo vrati novac. Amen.
Osim ako nije neka štela u điru ''rodbinske veze'' ili ''kum od kumovog frenda'' ili ''ako može bez računa u pola cijene''. E onda... Meni je žao  :dntknw: :dntknw: jer takvi slučajevi završavaju često sa ''majstorovom'' spikom: ''A
Ili - ako ti ovaj prvi ne vrati novac, a drugome OPET platiš...  :dntknw: :dntknw: Nazalost - takve ''škole'' su, da me ne shvatiš krivo ''najbolje škole'' jer po đepu se najbolje pamti... Još ako je dvaputa po đepu...  :mad: :glavauzid:
Takvom ''školom''  :mellow: :mellow: drugi puta tog majstora zaobiđi. Pogotovo ako k tome što nije majstor - nije ni čovjek  :meeting: i nema obraza za priznati svoju grešku.
Nadam se da ćeš to brzo riješiti i naravno - javi što je bilo.  :drinks:
Odg: Mercedes W110
« Odgovori #14 : 17 Veljače, 2014, 15:43:59 »
Stari sarafi od glave se stavljaju jer je u vecini slucajeva kvalitetniji materjal i manja sansa da puknu.
I ja sam stavio nove sarafe od glave pa su se razvukli kad sam ih zategnuo po tvornickim specifikacijama,a stari nisu i eto voze vec ohoho.
