Autor Tema: Pritisak ulja, molim pomoć!  (Posjeta: 3473 )
Offline taunus75
  • Postova: 26
« : 03 Veljače, 2014, 14:56:23 »
Pozdrav,
molio bih vas ukoliko mi možete pomoći.
Imam problem, možda i nije problem, na mercedesu w115 240d (2,4 diesel, 4 cilindra) 1973. god., s pritiskom ulja.
Kada ga upalim, kazaljka pritiska pomalo se digne na 2, ne iste sekunde kada ga upalim, treba joj par sekundi (možda 2 sekunde)  u leru (minimumu), čim malo dodam gas odmah skoči na 3, i u vožnji je na 3 stalno, a onda kada se ugrije na radnu temeraturu i kada recimo stanem u leru i na minimumu padne na 1,5, kada je jako zagrijan čak i malo ispod 1,5 a čim malo dodam gas odmah skoči na 3. a u vožnji je isto stalno na 3.
E sad me zanima, da li je to ok, jer sam čuo kao da na tim mercedesima mora kazaljka biti uvijek na 3 i u vožnji i u leru na minimumu, što meni baš nema logike, pošto je uljna pumpa mehanička i normalno da više tlači ulje na većim okretajima, pa je logično da na minimumu padne pritisak, pogotovo kad postigne radnu temperaturu i ulje se razrjedi. Uskoro mijenjam ulje, kupio sam shell 15w40 žuta kanta, i sada je unutra 15w40 ne znam točno koje.
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima :)
Odg: Pritisak ulja, molim pomoć!
« Odgovori #1 : 03 Veljače, 2014, 15:13:45 »
Ja sam čuo da to ide i bez ulja  :P
Normalno da treba malo vremena da potjera ulje i da je u leru pritisak niži.
Offline camo33
« Odgovori #2 : 03 Veljače, 2014, 18:17:31 »
To je ok, tako treba biti.
« Odgovori #3 : 03 Veljače, 2014, 20:12:16 »
Sve je ok sa pritiskom.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #4 : 11 Svibnja, 2014, 00:05:03 »
filter od ulja da se zamjeni??
Offline Števa 071
« Odgovori #5 : 11 Svibnja, 2014, 10:47:28 »
Ne smije  na leru pasti ispod 1,drugo je sve ok, kak su ti već dečki rekli
« Odgovori #6 : 11 Svibnja, 2014, 11:22:29 »
Iskreno.. ne znam kakvo je Casttrol ulje osim onoga ''po pricama'' - jer sam cijeli život ili na Elfu ili na Seleniji (kad sam vozi Cromu)...
Što se tiče pritiska ulja - kao što su već rekli - sve je OK i baš tako i treba biti pritisak. Najbitnije je ne trpati neka ''K+ na akciji ulja'' samo zato jer su jeftina i maknuti se od one dogme i paradigme ''Elf je samo za Francuze - ovo je samo za ovo...'' itd.
Jedino što bi još dodao ovo što si rekao ''kad se zagrije - ulje se razrijedi'' i tu velika većina ljudi miješaju babe i žabe.
Ulje se - ne razrijedi. Ulje ima UVIJEK ISTU gustoću. Ovo je možda teško shvatiti jer se ne razumiju neki osnovni pojmovi.
Gustoća je ''masa po volumenu'' odnosno laički - ''koliko neke tvari težinski ima u određenom volumenu''. Drugim riječima ''koliko kila je teška litra'' ajmo tako reći.
Hladno ulje ili vrelo ulje će uvijek pokazati na vagi istu težinu za isti volumen. Znači - litra hladnog ulja je jednako teška kao litra toplog ili vrelog ulja. Znači da mu se GUSTOĆA ne mijenja, ali se zato mijenja - VISKOZNOST. To ti je ono ''15W-40''.
Viskoznost je laički rečeno ''mjera otpora prema prelijevanju'' pa tako, laički rečeno, viskoznije tekućine ''teže teku'' od onih koje su manje viskozne.
Čisti primjer za ovo je - MED. Kad je hladan je ''jako gust'' i jedva da ga možeš izliti iz tegle (i tada u ''jednoj kapi'' kad nagneš teglicu izađe ''čaša jogurta meda''  :))  ) a kad ga zagriješ možeš precizno šarati razne oblike po krišci kruha namazanoj putrom kad curi ili ženi nosiš doručak u krevet pa joj crtaš srčeka i smajliće od meda na šniti kruha  :)) )
Zato tebi pokazuje ''izjutra'' veliki pritisak a onda kad se motor zagrije - pritisak padne.
Razlog zašto i ovo pišem je samo - PREPORUKA za ulje... Kvalitetna ulja podmazuju i kad su ''rijetka'' odnosno kad se ulje ''razrijedi'' na višim temperaturama.
Nakon xx yy kilometara ulje počinje gubiti svoja svojstva te je upravo zato vrlo vrlo važno redovito mijenjati ulje. Jednom kad sam na svoje oči vidiš u kakvom su stanju motori kojima se ulje redovito mijenja - nikada ti više neće pasti na pamet ne mijenjati ulje pa makar vozio i auto od punice.  :))
« Odgovori #7 : 11 Svibnja, 2014, 13:15:16 »
Dao si mi odličnu ideju, ovo sa medom.A mislil sam kak sve znam.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #8 : 11 Svibnja, 2014, 19:30:47 »
:rofl: :thmbup:
