Autor Tema: Mercedes w115 240d, teško pali hladan, molim pomoć!  (Posjeta: 10702 )
Offline filipbas
  • Postova: 364
Odg: Mercedes w115 240d, teško pali hladan, molim pomoć!
« Odgovori #15 : 06 Veljače, 2014, 13:47:57 »
ulje za przenje/pecenje nije biodiesel.  meni je od toga zablokirala pumpa od goriva skroz. i sva crijeva i filtere zprljalo. pocmi od tog
« Odgovori #16 : 06 Veljače, 2014, 13:57:30 »
TaaakooOOO ti Booogg draaaaaahahahahagiII pomoooogaaaooo aaAAhhaaaaameEEeEn...
Nažalost - ja mislim da ti se ne piše dobro. Volio bih biti u krivu, ali... Sve ovo jako liči na klasičnu, već stotinu puta opjevanu i viđenu spiku...
Imaš starog Merca, ili bilo koji drugi auto, sa tim ''nepoderivim starim motorima'' koji su već prešli milijardu kilometara i onda se u njih lijeva sve i svašta - pogotovo taj otrov od ''bidizela'' koji sa BIODIZELOM nema ni ''B'' od sličnosti.
Ti motori su em izraubani i poderani dozla Boga, em se još krkaju tim smećem od goriva jer ''on to može'' i onda se takav auto preproda ''taman pred zimu''.
I onda se desi da se postavljaju pitanja poput ovog ''Meca ne pali - zasto?'' a nije se reklo nista detaljno.
Moj ti ja savjet da mu prvo IZMIJENIŠ ulje jer je pitanje ima li u njemu ''aditiva'' odnoso ''starog mulja od ulja iz kamiona'' i kad ga takvog malo razvozaš - IZMJERI mu kompresiju. Nakon toga ćeš, kao što sam rekao - znati puno više.
Nakon toga - AKOOO je kompresija ''donekle li la tu negdje'' i AKOOOO taj auto i dalje želiš voziti i imati za sebe - napravi mu servis viskotlačne pumpe i dizni.
A ako ti je motor ''pa pa'' na tebi je da odlučiš hoćeš li ga raditi ili prodati, odnosno ako ga budeš radio da li ćeš ići na zamjenski motor, na polugeralnu ili generalnu na tom motoru.
 :byeg: :byeg: :byeg:
« Odgovori #17 : 06 Veljače, 2014, 14:03:44 »
Probaj ga šlepat,ako zapali,motor je pa-pa.
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #18 : 06 Veljače, 2014, 14:06:22 »
Ispričavam se,Mečka nema tkz čok,pomešal sam ga sa jednim drugim autom koji sam imao.Pališ ga hladnog tako da ga zagriješ sa grijačima i zaanlasaš sa punim gasom,mora zapaliti,jedino ako nešto nije u redu,onda kod nekog Mehe da vidi kaj se sa grijačima. pumpom i motorom.
Pomesal si čok sa sajlom za štelanje ler gasa :D
W115 i prve w123,kao i 805,806 kamioni imaju tu sajlu za stelanje
« Odgovori #19 : 06 Veljače, 2014, 14:41:22 »
vrlo jednostavno: trpao je čistaka unutra tj nije ga profiltrirao kao spada...ja sam se vozio dve godine na ulje iz friteze i jedino što sam mjenjao jer fakat treba su filteri nafte...3 kom u dve godine a kad bi ga skinuo izlazila je želatina ala fuj fuj...
Da se razmemo može se to sve ali treba dobro znat koje ulje i kako ga stavit ako nemate neki ugrađeni grijač istog kao što to imaju ameri. Uglavnom biodizel nema veze sa uljem iz friteze što se tiće kemije...jer za dobiti biodizel moraš ipak biti malo opremljeniji i biti ne ljen kao ja i dodati određenu količinu metanola kojeg se može kupiti u metrou recimo i soli NaOH u točno određenoj količini. Kad se to izmješa mora se pustiti da se dobije frakcija i tu frakciju kasnije treba isprati vodom i opet naKON toga odvojiti...što? pa BIODIZEL...i onda trpaj miki u tdija ili u mečku staru..
E sad što se tiće ovog ulja starog najbolje je da se koristi od pržene girice ili lubina srednjeevropskog...može i od pompfrija...mora bit malo smeđe jer je jednostavno bolje paljenje tako..Filtriranje je obavezno! i to barem dva puta...A bilo bi najbolje da se ulje koje se nabavi ostavi 2-3 tjedna da se stalože ona krupnija govna na dno...i onda filtriraj...ja nisam imao problema osim što nisam nikako vozio na to tijekom 12 -3 mj...
Moja preporuka je da ipak se ako baš nemorate ne vozite na to sranje jer je jeba do jaja...nabava nošenje smrad prebacivanje filtriranje odmaščivanje utankavanje tog smrada po zvizdanu usred magistralnog puta prema belom manastiru...
a da je đeftino...đeftinije je...!!
papa
« Odgovori #20 : 06 Veljače, 2014, 19:55:08 »
Ma imao sam i Rovera sdt,koji se po zimi palio tako da mu se povuče čok,inače ga nisi mogao zapaliti.Bilo to sve davno,krečana već na velko šljaka.
« Odgovori #21 : 09 Veljače, 2014, 16:04:52 »
Mislim da je to motor isti kao i 123 240d,oni imaju zeznuto podešavanje ventila,tj ako se dobro sječam imaju navoj na ventilu,a ventil se nebi smio okrenuti,za podešavanje ventila treba posebni alat pa oni koji znaju izbjegavaju podešavanje bez toga.
Kaže kolega mehaničar da je bez tog alata zeznuto podešavanje.
Podesi ventile,za početak ispitaj dizne,filtere,grijače.
« Odgovori #22 : 09 Veljače, 2014, 16:29:36 »
Minjanje filtera goriva ti negine. Prvo napravi to, pa vidi kako se ponaša  :byeg:
« Odgovori #23 : 09 Veljače, 2014, 17:23:09 »
Ma ne zajebavaj se bez veze,izmjeri kompresiju i sve ćeš znati,ostalo je samo čačkanje koje ne vodi nićemu.
Offline camo33
« Odgovori #24 : 09 Veljače, 2014, 18:17:08 »
Loše pamćenje kolega, imaju najobičnije šarafe i kontrašarafe na klackalicama, treba doduše spigati viljuškaste ključeve jer je nezgodno doć do njih, smeta bregasta i nosači iste.
Ovo kaj Deda veli, nemre mu na hladno bit tak našpanan ventil da bi bio bolji kad se zgrije, može samo bit još gore.
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2014, 18:20:29 camo33 »
« Odgovori #25 : 15 Veljače, 2014, 20:52:35 »
Onda očito nisu isti ventili,nego kad upali isprobaj dobru staru metodu za stare mečke,kad upali daj mu 1/3 gasa odvrni mu poklopac za doljevanje ulja,ako ga ne baca i lagano vuče na dekl motor je ok.
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #26 : 30 Travnja, 2014, 18:37:29 »
Koje gorivo mu livaš i kakav ti je filter goriva? Kako znaš da predhodni vlasnik nije liva ložu i ulje za friganje?
A šta fali loži?
Ne valja da ga nakon upotrebe ostane u sistemu...na hladnom pogotovo.
svenska trollkarlen
