Autor Tema: Mercedes w115 240d, teško pali hladan, molim pomoć!  (Posjeta: 10701 )
Offline taunus75
  • Postova: 26
« : 04 Veljače, 2014, 13:45:47 »
Molio bih za pomoć u svezi sljedećeg problema.
Naime, radi se o mercedesu w115 240d (2,4 diesel, 4 cilindra) 1973. god
Teško pali kad je hladan, kad se ne vozi par dana. Držim grijače i po 30sec i više, ali baš teško pali, iz 3/4 pokušaja tek upali.
Uzeo sam nove grijače, dva filtera nafte (čuo sam da postoji i jedan kod rezervara?), dat ću bošisti očistiti dizne i ako imate još koji prijedlog molio bih za pomoć. Ne znam da li da diram bosch pumpu?
Kada je ugrijan pali ko puška iz prve, u leru radi mirno, ne trza, dobro vuće, ne gasi se i tako.
Svaki savjet je dobrodošao i puno hvala na pomoći :)
Odg: Mercedes w115 240d, teško pali hladan, molim pomoć!
« Odgovori #1 : 04 Veljače, 2014, 13:55:37 »
izmjeri tlakove u cilindrima tj komsesiju :big_boss:
Offline taunus75
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 04 Veljače, 2014, 14:39:15 »
Da, znam, to me najviše i strah, ako je kompresija loša biti će posla, treba skidat glavu i sve ostalo.
Offline camo33
« Odgovori #3 : 04 Veljače, 2014, 21:26:53 »
Provjeri i instalaciju grijača, meni su dve žice bile progorene u bužiru i uz nove grijače nije bilo promjene dok nisam krenuo od releja prema pojedinom grijaču mjerit struju. Ima po jedna žica za svaki grijač (na w123, ne znam da li je i ovdje takav slučaj), provjeri to. Ja sam pospajao grijače na zaseban kabel i probao sam zagrijati direktnim pritiskom na + akumulatora, upalio je kao mina. Ukupan trošak -zanemariv, žice sam već imao, samo sam ih pospajao na relej i više nikad problema po tom pitanju.
« Odgovori #4 : 04 Veljače, 2014, 23:24:54 »
A da mu povlećeš čok?
Offline taunus75
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 05 Veljače, 2014, 10:11:58 »
Nema on čok! Jedino ako nisam u krivu, rekao mi je tip od kojeg sam ga kupio da nema, niti sam ga je našao???
« Odgovori #6 : 05 Veljače, 2014, 12:34:11 »
Ima,kod volana,gumb koji povućeš kada ga pališ po zimi.Time povlaćiš predpalenje.
Offline Abnorm Al
« Odgovori #7 : 05 Veljače, 2014, 14:36:26 »
Imao sam baš 240d, linija 115 početkom 90-ih. Cijeli dan je normalno palio i vozio na svim temperaturama ljeto - zima. Jedino je prvo jutarnje paljenje bilo sa dodatnom opremom: Iza sica sam vozio drugi akumulator i kablove pa bi ih ujutro spajao u seriju. Na 24 V je palio iz prve. Kad je istelka registracija skinuo sam glavu. Cilindri su imali zub na kojem si uredno mogao nokat strgat. A društvo je znalo kad dolazim po oblaku bijelog dima, koji me, ne znam zašto, stalno pratio.
nekad su i auti imali dušu .................. danas je ni ljudi nemaju
Offline taunus75
  • Postova: 26
« Odgovori #8 : 05 Veljače, 2014, 14:38:39 »
Imate kakvu sliku koja je to ručica za povuć?
« Odgovori #9 : 05 Veljače, 2014, 15:09:33 »
A jel imaš ti, cijenjeni kolega, malo više informacija u vezi tog auta? Jer... Ako auto ima 1,325,850km nije ni čudo da nepali.  :fucka:
Formula je jednostavna:
ZDRAV MOTOR + ISPRAVNA I DOBRO PODEŠENA ''BOSCH'' PUMPA + ISPRAVNI GRIJAČI + DOBAR AKUMULATOR I ZDRAVE INSTALACIJE = BRM  :yahoo: ''na pola ključa''
Tako da, kreni redom... Mi  :dntknw: ne znamo u kakvom ti je stanju motor i koliko kilometara ima. To ti najbolje znaš.  :meeting:
Ako nisi siguran u kakvom je stanju ili jednostavno ne znaš jer taj auto nije kod tebe godinama - izmjeri kompresiju. Već s time ćeš znati puno puno stvari u vezi paljenja.
Ako je kompresija dobra, a auto ne troši ulje i motor nije na izdisaju - provjeri si grijače kao što ti je kolega rekao... Možda zbilja ne pali samo radi ''čoka'' a možda ti je i nepodešena ''bosch'' pumpa, mada je to manje vjerojatno ako do sada nisi imao ama bas nikakvih problema sa paljenjem.
« Odgovori #10 : 05 Veljače, 2014, 15:59:26 »
Ispričavam se,Mečka nema tkz čok,pomešal sam ga sa jednim drugim autom koji sam imao.Pališ ga hladnog tako da ga zagriješ sa grijačima i zaanlasaš sa punim gasom,mora zapaliti,jedino ako nešto nije u redu,onda kod nekog Mehe da vidi kaj se sa grijačima. pumpom i motorom.
« Odgovori #11 : 05 Veljače, 2014, 16:47:20 »
Koje gorivo mu livaš i kakav ti je filter goriva? Kako znaš da predhodni vlasnik nije liva ložu i ulje za friganje?
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #12 : 05 Veljače, 2014, 18:05:27 »
A da ti mozda negdi ne vuce zrak na dovodu goriva. Imal sam slican slucaj preko dana pali normalno , a ujutro su bile borbe da sastavi :shootme: vuko mi je fals zrak na pumpici filtera za gorivo radilo se o Renaultu 19 :hi:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #13 : 05 Veljače, 2014, 19:33:02 »
A anlaser srediti i nama autoelektričarima ostaviti koju kunu?  :balkidance:
Offline taunus75
  • Postova: 26
« Odgovori #14 : 06 Veljače, 2014, 13:34:05 »
Je livao je ulje za friganje ili tzv. biodisesel. Možda dok se malo očisti od toga, ja sam ga tek kupio, nalio sam dva puta euro diesel do sada, prvi puta u polovicu rezervara biodiesela.
