Autor Tema: Weber 40 dcoe problem  (Posjeta: 7417 )
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« : 10 Veljače, 2014, 09:40:10 »
Pozz forumaši, molim pomoć od stručnjaka...
Znači, na BMW 2002 stavio sam NOVE webere 40 dcoe, međutim kad je motor ugašen cijedi/slini benzina na spoju ususnih grana i karburatora...napominjem da su i brtve i toplinski izolatori novi. Kako motor na bmwu visi lagano prema kabini, da se primijetit da više slini na na 2. i 4. grlu( spoju), napominjem i to da sam ih skidao više puta i gledao dali su površine karbosa i usisa ravne, i naravno jesu, također više puta se gledalo dali stvarno pušta na spoju a ne negdje drugdje pa da se ocijedi do spoja... i došlo se do zaključka da ne pušta/cijedi nigdje nego na spoju... Probali smo preštelat plovke, opet ništa. Probali smo promijeniti  i onaj vijak ispod plovka (  nepovratni ventil/vijak ) i opet ništa... uvijek slini i slini. Molim Vašu pomoć. Hvala unaprijed.
Offline tomic19
  • Postova: 241
Odg: Weber 40 dcoe problem
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2014, 17:40:45 »
Meni se to dešavalo na yugu i weberima 40 DCOM. Prije i nakon repariranja. Rješio sam tako da sam na usisnoj grani napravio kanale u koje sam stavio gumice umjesto diktuma. Otada je sve u redu i nigdje ne pušta
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #2 : 11 Veljače, 2014, 08:23:38 »
Hvala na odgovoru, ali pojasni mi malo te kanale i gumu...
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2014, 12:38:07 »
Ok, hvala.... ima smisla... ali u razgovoru s drugima, koji npr. imaju isti auto s istim karbovima, sasvim savršeno im dihta obična brtva. Postoji mogućnost da trebam možda poravnat karburatore? Mogu stavit i diht masu koja podržava gorivo ali nije to to....
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #5 : 11 Veljače, 2014, 19:00:00 »
Dobro ste povezali. Znači oko usisnog kanala sam istokario okrugli kanal od 1.5mm dubine i 3mm širine. Odnio granu u čovjeka koji radi te gumice za dihtanje i on mi napravio 4 komada,za 40kn. I to sve skupa montirao i više nema problema. Čisto sumljam da treba ravnat karburatore. Ja sam ove skinuo s drugog auta na kojem nisu curili a meni su curili,nemogu se iskrivit tek tako,jedino aku su bili izloženi velikoj temperaturi
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #6 : 12 Veljače, 2014, 08:23:06 »
Hvala još jednom... probat ću tako, pa da vidimo
« Odgovori #7 : 12 Veljače, 2014, 08:51:00 »
Prije nego daš tokarit,probaj brtve namazat sa jedne i druge strane Ivasim mašću,mast je otporna na benzin,odlićno dihta,a ne ljepi.Ja sva crijeva od kilera,brtve na usisima,crijeva za točenje benzina u rezervar,itd namažem time i funkcionira odlićno.Naročito je dobra tamo gdje su površine hrapave i ne može se dobro očistiti.Mast sve popuni i ne može je ništa isprati.Ako ćeš to radit,ostavi je jedan ,dva dana da se malo stabilizira,jer će inaće odma puštata,ali svejedno će nakon dva dana sama zadihtat,jer je gorivo ne može isprat.Imaš je na ininim benz.pumpama,košta nekig 68 kn.,mala piksa.
« Odgovori #8 : 12 Veljače, 2014, 14:29:40 »
Slažem se sa dedom.provjereno!
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #9 : 12 Veljače, 2014, 16:36:02 »
di si našao i kolko si dao za nove webere?
« Odgovori #10 : 12 Veljače, 2014, 16:43:35 »
« Zadnja izmjena: 17 Veljače, 2014, 17:35:53 bozidar »
« Odgovori #11 : 12 Veljače, 2014, 21:17:56 »
Izgleda da preljevaju,previše benzina u takvoj količini može isprati cilindre,kakvu pumpu goriva imas?
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #12 : 12 Veljače, 2014, 22:28:05 »
Standardnu..mehanicku pumpu goriva. Bas sam ih sad izvadio i lijepo se vidi na brtvama kako procuri gorivo :nea:
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #13 : 12 Veljače, 2014, 22:32:23 »
Ja sam napravio te dihtunge izmedju usisnih grana i karbova od laminata ! Naravno , namazao lagano sa Ivasim 80 mascu i u 3 godine dan danas dihta bez problema , ni kapi benzina nije propisalo . Laminat je debljine 7 mm .
svaka ti dala na ideji. treba se toga i sjetiti :good:
« Odgovori #14 : 13 Veljače, 2014, 08:14:46 »
Ima na e bayu
