Najbolja je solucija - imati ga kao ''modni dodatak'' u stilu:
''Evo, pogledajmo ovaj predivni model hladnjaka za ulje
Karla
Lagerfilda
, model iz kolekcije
proljeće/ljeto... Vrlo je elegantnih, ali odmjerenih linija koje jasno sugeriraju da se radi o kreatorskom komadu velike vrijednosti koji ne poznaje vrijeme i za kojeg je već sada jasno da će postati klasik. Model ima prekrasne aluminijske ekloksirane priključke u svim modernim tuning bojama od roza crvene preko ljubičasto plave pa sve do vrlo vrlo upečatljive sportske narančasto crvene sa preeeekrsanim graviranim maticama i holenderima u istom, prepoznatljivom
Lagerfildovom
stilu.
Pogledajte tu skladnost crijeva u odnosu na tijelo hladnjaka i kako prekrasno prate liniju auta. Evo, približava se kraju modne piste, okreće se pod ručnom i - da da daaaaaa... Evo - lijepo se vidi da je tako prekrasno dizajniran i da ga je vrlo lako skinuti za kolekciju jesen/zima i kad nastupa na modnu, okićenu žutim lišćem, scenu šabanski, ali ipak lijepo iskrojeni kartonski umetak od kutije Bonita banana preko maske da se poboljša grijanje kabine...''
Hladnjak ulja nevjerojatno pomaže motoru prilikom nekog dugotrajnijeg opterećenja motora - tipo vožnja po autoputu. Ta ''ekstra dodatna količina'' ulja kao i sam ''uljotok'' NE UTJEČE (barem ne direktno) na pritisak ulja iz razloga što je ulje - tekućina, a tekućine su, Đuro
što??!!?!? Nestlačive. Naravno, treba malo zdravorazumski pristupiti problemu pa ne stavljati hladnjak ulja od Scanije na Peglicu. Bitno je imati ''uljotok'' od ''ne šabanskih'' materijala poput ''baštenskog creva'' nego napraviti (ili pripasati) metalne lajtunge ili lajtunge od pleteno-armiranih cijevi za hidrauliku, naravno - pletiva neka bude od preeeeeekrasno eloksiranog aluminija.
Što se tiče uzjecaja na pritisak - pritisak će biti čak i veći, ali samo zato jer ulje neće ''proključati'' u nekim ekstremima.
Definitivno pomaže da sačuva ulje da dulje održi svoja svojstva. Na modelima koji nemaju termo srat na sebi uputno je imati instrument koji mi na moru zovemo urica, a vi kontinentalci ga zovete čukica
sa kojim ćeš lijepo vidjeti kolika je temperatura ulja, jeeeer... narafski... Nije baš dobro da ti ulje bude ''tekući led'' cijelo vrijeme. Time u biti imaš više štete nego koristi.
