Lambda ti mjeri samo količinu O2 u ispuhu, može biti poprilično daleko od motora bez osobito negativnih posljedica (osim vremena postizanja radne temperature, ali i tako su većinom grijane strujom). Kad je smjesa idealna treba biti oko 0,5V, odnosno obzirom da je standard uskopojasna sonda, a wideband sonde se u pravilu stavljaju samo u svrhe tuninga (vems, megasquirt uštimavanje), između 0,02 i 0,82V je prilično malena razlika u smjesi (0,02V siromašna - 0,8V bogata). Obzirom da sam se ja na MB benzincu sa ke-jetronicom itekako naučio divnoj igri paljenja, svjećica, kablova i raznih senzora, mogu ti reći da je podatak sa sonde najbolji pokazatelj rada motora. Na benzin kod mene uspijeva u održavanju obrtaja bez obzira na to jel se radi o leru ili 2,3 ili 4 000 obrtaja ostati jako blizu 0,5V što je poželjno ponašanje i bilo ga je jako zabavno postići. Također, pri akceleraciji je normalno da ode u bogato (više snage, manje ekologije) kao i da pri otpuštenom gasu ode na 0V (nema ubrizgavanja). Ako ti jedan cilindar radi/ne radi pokazuje ti siromašnu smjesu, odnosno višak kisika u ispuhu.
Ak je vanjska bobina, probaš sa bilo kakvog benzinca kad se zgrije samo da nju isključiš. Postoje bobine visokog i niskog otpora (tak sam čuo). Kod mene je niskog otpora, ako staviš nekompatibilnu bobinu, elektroničaru kažu da ti se počne pregrijavati ili bobina ili kompjuter paljenja (to je kod tebe u ECU, kod mene zaseban sklop), također oslabi iskra, odnosno počne fulat kut paljenja.
