Autor Tema: Ugradnja karba/ova umjesto PGMFI  (Posjeta: 4356 )
Offline matija0610
  • Postova: 23
« : 13 Ožujka, 2014, 19:02:20 »
Ekipa pozdrav,
imam jedan problem, a uz njega hrpu pitanja...
ukratko,
Honda Prelude 2.0 DOHC PGMFI (140 konjeva B20A9 motor), 1991 god, katastrofalno radi, pogotovo kad se ugrije.. ler donekle, ide i u okretaje, ali ne prima gas, samo laganim davanjem ju uspijem razvrtiti.. dok je hladna,mlaka, topla sve 5, ali kad se ful ugrije, problemi.
Probao 2 generacije struje (OBD0, OBD1 za znalce) s pripadajučim ECU-om, izmjenio gotovo sve senzore (MAP, TPS, TDC, CKP, CYL, motor u fazi, paljenje u fazi, nova pumpa goriva, regulator pritiska, pritisak OK provjeren manometrom, nova lambda sonda, začepio i EGR... svi senzori provjereni prema manualu, sve u tolerancijama, probao s 3 ECU-a (od tog i jaako sličnog modela), nove svjećice (nekoliko setova :( ), probano i s drugim kablovima.. u svim kombinacijama isto !
bitna stvar: svjećice pocrnu (carbonizira i elektroda i keramika) nakon par minuta rada.
i još što mi je zapalo za oko, nekako mi se iskra čini slabašna, plavo, ljubičaste boje, a dosadašnje iskustvo s Hondama mi govori da bi trebala biti jača i više "bjela"-
1. pitanje : da li je moguće da bobina oslabi..  (radi ali ne dovoljno dobro !?)
2. ako ne riješim problem, želja mi je složiti karbove unutra, koji, kako , zašto..  hoću se riještiti struje !
3. bilo kakav savjet na što obratiti pažnju je dobrodošao.
Hvala !
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
Odg: Ugradnja karba/ova umjesto PGMFI
« Odgovori #1 : 13 Ožujka, 2014, 19:48:28 »
zvuči mi kao maf senzor,ako taj sistem uopće ima maf senzor
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #2 : 13 Ožujka, 2014, 20:07:18 »
Nema, ima MAP senzor ... Probao sam s drugim 100% ispravnim s mog 2. auta.   Uglavnom MAP ispravan, zna koliko zraka je dobio.. Nema falsh zraka na usisu..lambda je nova , pumpa goriva je nova, regulator pritiska je ispravan... Ne znam zasto obogacuje smjesu, a mozda ju i ne zapali dobro!  Gorivo je ispravno,frisko, s tifona.  Ventili prestelani.. Sve sto mi ke palo na pamet sam provjerio. Ali mozda sam nesto preskocio, svaka sugestija dobrodosla .
Sent from my HTC Sensation using Tapatalk
« Odgovori #3 : 13 Ožujka, 2014, 20:17:13 »
Ventil za povrat goriva...injektori...masa ECU-a, krivo naštelani ventili....ima tu mali milijun stvari
Ta struja je jedna od boljih u autima tog vremena i ja ju nebi dao za karbove na tom autu :thmbup:
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 13 Ožujka, 2014, 20:22:39 »
Znam da je struja odlicna, znam da je ista skoro do 2002. god... Ali kolega , 6 mjeseci vec ne mogu dobiti auto da radi normalno... U garazi je 1,5  godinu dana, od toga se 30% vremena handrim s strujom .. Budem otvorio topic da predstavim kola.
« Odgovori #5 : 13 Ožujka, 2014, 20:39:56 »
Dal je auto bio na nekoj dijagnostiti kod nekog mehaničara?
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #6 : 13 Ožujka, 2014, 20:50:41 »
nema potrebe za tim.. mogu sam isćitati grešku ako ju ECU zabilježi, grešaka nema. Dovukao sam doma najcjenjenijeg mehaničara za Honde starog kova u mom kraju da ju "posluša". Isprićao čovjeku što sam sve probao/napravio, rekao mi je da mi ostaje samo promjeniti razvodnik u kompletu i zablokirati EGR, napravio i to, pomaka nema :/
ostaje činjenica da auto radi odlično kad ga upalim hladnog, da skine ler tamo gdje treba,izdrži 5-10 min zagrijavanja, odradi 2 minute probne vožnje, ide kao simplon, i kad se vraćam prema garaži počinje trokanje, odnosno više ne prima gas iz niskih okretaja... teško se razvrtava, prdi na auspuhu... jedva ga pokrenem s mjesta, odnosno, moram lagano turirat po gasu da pređem preko letvice od 2 cm :/  skinem svječice - CRNE
« Odgovori #7 : 13 Ožujka, 2014, 21:41:46 »
Ima potrebe jer sam nećeš napraviti ništa a telefonski i internet mehaničari su najskuplji u pravilu.
Skidat PGM zbog takve banalne stvari nikako nije rješenje.
Ako ti hladna radi ok predpostavka je da hladna ima ok smjesu, kad se zagrije nema. S obzirom da spominješ crne svijećice vrlo je vjerojatno da gorivo ne sagori. Uzrok tome mogu biti
- loša iskra (nema logike da hladna štima, topla ne, upravo suprotno, hladan motor dobiva više goriva i treba mu jača iskra da ga zapali)
- loš senzor temperature motora
- fulana faza motora
- krivo podešeni ventili
- neispravna lambda
- loši injektori
veliki dio toga nemožeš doma provjeriti sam a dijagnostika se ne svodi na očitavanje grešaka nego na praćenje parametara rada motora kad je hladan i kad je topao. Parametri su količina usisanog zraka, temp rashladne tekućine, kut paljenja, vrijeme ubrizgavanja, pomak paljenja, ispušni plinovi, položaj gasa.... još zilijun stvari... Da odeš mehaničaru on bi ga za početak spojio na ekotest i po sastavu plinova 90% otkrio grešku ali ako ti misliš da je očitavanje grešaka jedini način jbg onda, nema tu pomoći...
Dobar mehaničar koji zna svoj posao neće sigurno zalazit u ničije garaže, bar u mojem kraju to kod mehaničara koji zan i radi svoj posao kako treba ne dolazi u obzir. Meni mehaničar koji mi radi sve 15 godina kad ga zovem za neki problem predloži što može biti i nakon toga kaže dovezi auto do mene pa ćemo pogledati alatima i uređajima a ne napamet. :thmbup:
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #8 : 13 Ožujka, 2014, 22:09:53 »
slažem se s tobom u potpunosti,  :thmbup:
 ali vjeruj da u mom kraju NEMA takvog mehaničara... ili ga nisam upoznao. U mom kraju su svi mehaničari za Golfa i Passata, valjda su to jedino naućili i zato im je to svet auto, a sve ostalo je ili "drek" ili japansko smeče... (ne pljujem ovdje po švabama, i sam sam vlasnik Audija 1.8t.)
e, vidiš, upravo zbog takvih mehaničara sam morao početi sam učiti mehaniku, sreća pa mi je logika prirodom dana, a sve ostalo je čitanje.
btw, on topic, senzor temperature usisanog zraka i oba senzora rashladne (temp. motora) spomenuti ovdje gore su ispravni i provjereni nekoliko puta.
gle, nije neko sveto pismo isprintati service manuall od auta, pa redom stranicu po stranicu provjeriti..
karikiram: ako ECU kaže da mu je sve u normali i ako ja napravim  mjerenje
za primjer: senzor položaja zaklopke gasa, manuall kaže da je očekivana vrijednost 0,5V full closed i 5V na full open, vrijednost se mjenja linearno, i ako je to isto izmjerim.. onda zaključim da mi je taj senzor ispravan.. pa, ako tako redom isčekiram sve , nekoliko puta, pa onda još jedanput i ne pronađem anomaliju, onda tu neko nekog j*.
srećom, narastavljao sam se Hondi pa se s vremenom nakupilo znanja i dijelova, tako da vjeruj nisam amater, ali došao sam do zida i hvatam se za slamke... u biti cilj je ovog topica da se isprovociram i još jednom hladne glave razmislim o svemu, a vi ste tu da potaknete reakciju i date ideju.. a u konačnici, dam se kladiti da je totalna glupost u pitanju i vjerovatno mi je pred očima mjesecima.
NHF u svakom slučaju
sad mi nešto palo na pamet, i sutra idem to provjeriti, ako sam u pravu mislim da sam našao problem.. sumnja mi pada na servo od kočnica, možda sam bio glup pa sam povukao paralelu s zagrijavanjem motora, možda problem nastane kod kočenja.. sve vakume sam provjero osim serva, sutra ću ga zablindirati pa na laganu vožnju.
« Zadnja izmjena: 13 Ožujka, 2014, 22:12:24 matija0610 »
Offline Ivanos
« Odgovori #9 : 14 Ožujka, 2014, 20:57:15 »
Možda je nešto od odušaka na ulivnom crijevu goriva i rezervara. Puno puta sam imao ovakve glupe nerješive situacije i uvijek bi bila ili neka potpuna banalnost na koju ne računaš ili 2 ili više kvarova u istom trenutku. Koji je proizvođač svjećica?  Imao sam sličnu situaciju na jednom bmw-u s bosch super 4 u kombinaciji s pumpom goriva koja je doslovno turirala okretaje, lambda je produžavala vrijeme ubrizgavanja a svjećice su bile prelivene (na hladno je sve radilo super).
Offline camo33
« Odgovori #10 : 14 Ožujka, 2014, 21:14:52 »
Jesi probao sa drugom bobinom? Ja sam inače u Mercedesima, ali narančasta iskra je pokazatelj slabe bobine. Također, kad bobina ode do kraja to se lako utvrdi, kad ode ovak na pola to bude istjerivanje gremlina kao kod tebe.
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #11 : 16 Ožujka, 2014, 01:39:45 »
A da... sve nabrojane gluposti su moguće...
Nego, situacija sljedeća Pug 3.0v6 na plin... jednog dana frenči odluči da neće radit na plin (topli auto, hladan punih minutu radi cool). I ni vrag ni bog nezna kaj mu je. Fala bogu pa je bil full injc plin i svi nadrimehaničari nit alata nit znanja... i dojdem kod majstora vikend ujutro da imamo cijela dva dana za to. Zmenjali sve senzore (kak je to dobro kad ti čovek hoće pomoć i u garanciju ti gura djelove a nezna te - ima još dobrih) probali nekoliko mapa različitih ma čuda i pet... naravno na plinskom ecu nema greške. Na kraju svih krajeva dok mi je popil živce i dok sam se 6 meseci vozil na benzin fala bogu pa je bil 7 kuna, kad sam menjal žarulju primjetim da je originalni ecu naguran u plastičnu/metalnu kutiju zbrda zdola i žice svakak stoje i malo ja to raskopam i vidim jedan relej goli ko od majke rođen par žica sim par žica tam stoji na metalnom djelu kutije... sve to izoliram i onak bacim đir i prebaci se na plin i radi ko urica... za kaj je on neznam, ali bil je od plina. i kakve veze ima to sa temperaturom to samo bog zna... jer tražit kud kam ide po tom autu je onak nemoguća misija.
Pa onak jedan turbo bedasti savjet... ajd pogle sve spojeve mase.... ono struja veli da joj je teže projt ak joj je cesta vruća... a još ako je i spoj loš za početak...
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #12 : 16 Ožujka, 2014, 14:06:52 »
sistem goriva bi morao biti ispravan, ali svejedno ide slj. tjedan novi filter, pa ću ponovno provjeriti lak u sistemu i rezervaru, mada sam to već napravio prije :/
Svječice sam probao s jednom garniturom NGK, pa s drugom malo hladnijom od Densa , sad je gore NGK iridium.. baš ću probati pratiti lambdu dok je hladan pa kako se zagrijava da vidim što se događa.
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #13 : 16 Ožujka, 2014, 14:11:11 »
nažalost nisam, ne mogu nabaviti (posuditi) bobinu za Ludu, preerjetka je kod mene u kraju, a tipovi koje sam našao na netu me zavlaće, za novu ne mogu dati 500+ Kn, a nisam siguran da je ona. Imam doma 2 bobine od Civica (interne iz razvodnika) za ludu mi treba externa. Moram proučiti obje sheme el.instalacija pa ću za probu pokušat instalirati bobinu od Civica. Ali sve mi nekako vuće na bobinu
Offline matija0610
  • Postova: 23
« Odgovori #14 : 16 Ožujka, 2014, 14:20:45 »
ima logike...
ali,
sve mase na autu (ground distribution) sam promjenio i stavio novo ožićenje nakon lakiranja.
ECU sigurno ima masu, samim tim i svi senzori.. da nema bar jedan od njih, odmah se pali Cell
jedan jedini reley u autu imam /mainreley/ koji je vezan za rad motora (odnosno pumpe goriva i ignition-a) i on je ispravan, počišćen, kontakti prelemljeni, upravo da se izbjegne problem kod grijanja njega samoga.
ma riješit ću ja već nju, raditi će, najveći mi problem što sam sad u cajtnotu, a baš bi se morao posvetiti problemu cijeli dan, pa ono, ispočetka, šnjita po šnjita, seciranje
uglavnom, poanta je da ste me odgovorili od carbova, jer još nitko nije dao neku sugestiju za carb :P :D
