Autor Tema: Weber 30IBA27  (Posjeta: 2927 )
Offline Futro
  • Postova: 15
Weber 30IBA27
« : 19 Ožujka, 2014, 08:29:57 »
Pozdrav,
frgiću došlo vrijeme za reparaciju, sve rastavljeno i očišćeno.
Jedino gdje je zapelo je onaj ler šaraf koji se zapeko i nisam ga mogao ušarafit do kraja da znam koliko je bio izvučen.
E sad pitanje je koliko okretaja on ide van...onako po defoltu? Ili tu nema defolte nego ga mora stara iskusnjara naštimat?
aha radi se o A112, 78' godište, 905ccm
lipi pozdrav!
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #1 : 19 Ožujka, 2014, 12:39:58 »
Ma ja ga zasarafim dok se auto ne pocne gasiti i onda ga otpuštam dok auto ne pocne raditi mirno .
Inace ja imam dupli weber jer su me jednogrli zafrkavali
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #2 : 19 Ožujka, 2014, 20:45:30 »
to je šaraf sličan ovom da ne bude zabune;
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #3 : 19 Ožujka, 2014, 21:30:29 »
Da.i sluzi za rad na lergasu...na voznju ne djeluje nesto previse.
Probaj kao sto sam napisao.
Ja uvijek tako postelam.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #4 : 19 Ožujka, 2014, 22:02:06 »
stisi ga do kraja,i zatim odvrni krug i po. Posle kad upali fino štelanje,malo stisnat ili otpustit po potrebi  :hi:
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #5 : 20 Ožujka, 2014, 10:15:54 »
Hvala momci. Javim rezultate :)
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #6 : 20 Ožujka, 2014, 19:29:36 »
Eto ga radi fino i mirno na cca 900 o/min
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #7 : 20 Ožujka, 2014, 20:00:44 »
Si vidio.
Daj malo predstavi auto.
Nisam ga vidio nigdje po zg.
Gdje se krečeš,koji dio grada?
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #8 : 20 Ožujka, 2014, 20:09:15 »
Treba ga pofotkat pa ću napraviti temu u garaži :) Za par dana :D
Uglavnom sam istočni dio grada, Pešča, Dubrava, Žitnjak...
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #9 : 20 Ožujka, 2014, 20:19:56 »
Uglavnom čini mi se kak ima svega na tom autu a i fale mu neki detalji. Npr. lijevi retrovizor se može štimat iznutra, a na desnima tog nema iako mi se čini kao da je namjerno zatvoreno... Nema stražnji brisač i vidi se iznutra da je zakrpano. Ne radi rikverc svjetlo :D (neki mi rekli da na getribi tvornički nema prekidača. Ima posla na limariji, pragovi, blatobrani, nešto na podvozju. Trebam nekog ko zna bianchia u dušu da mu istjera vragove :D A vragovi su da povremeno smrdi gorivo u kabini, sad sam repariro frgu, bila je puknuta jedna brtva pa je možda curkalo tamo...crijeva su nova i rezervoar drži svuda dobro jer kad skinem poklopac jako se čuje zrak da se izjednači tlak..pa ono neka čista logika. I prednji kraj cijeli je čudan...ponekad ide gore dole, pa se čuje niskofrekventno "mumljanje". Ne znam kako objasniti treba čuti. Na kontrolnoj ploči ispod brzinomjera ima tri lampice (crvena/žuta/zelena) koje bi trebale pokazivati kakva je potrošnja goriva ali ne rade... Ne radi paljenje svjetla kada se vrata otvore. I tak... ima posla podosta.
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #10 : 20 Ožujka, 2014, 20:32:27 »
Moj nema desni retrovizor u orginalu.
Zadnji brisac nemaju svi modeli pa se stavlja samo cep.tako u orginalu.
Moj recimo nema prekidac i instalaciju za upalit sva 4 zmigavca.
Za lampice ti ide jos jedan uređaj koji se spoji na vakum i onda se pretvori u tom uređaju na impulse pa onda svjetli.
Moras imati taj indikator.
Naprijed škripi ili prednji koš ili letva volana...tj nosač letve volana.
To su neke boljke.
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #11 : 20 Ožujka, 2014, 20:38:02 »
Nemam ni ja sva 4. Možda instalacija je tu al prekidača nema.
Nije da škripi, baš onako bruji, ko da se nekaj veliko sporo okreće i proizvodi zvuk woomwooomwoomwoom hahahaha
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #12 : 20 Ožujka, 2014, 20:43:12 »
Nemas ni instalacije.
Pogledaj ovdje pa ces vidjeti kako znam.
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=22387.msg286462#msg286462
Offline Futro
  • Postova: 15
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #13 : 20 Ožujka, 2014, 20:46:34 »
Ma vidio sam ovakvog plavog mislim nedavno, na Borongajskoj, prošo mi pred nosom, i trubili smo si :D
Odg: Weber 30IBA27
« Odgovori #14 : 20 Ožujka, 2014, 20:59:42 »
Mozda ovog. Taj je od mog kuma.
