Autor Tema: Dizalica krokodilka  (Posjeta: 14755 )
Offline šarafko
Odg: Dizalica krokodilka
« Odgovori #15 : 17 Siječnja, 2015, 16:58:44 »
Bez obzira na nedostatak dokumentacije dizalica je reparirana.
U potpunosti rekonstruiran mehanizam povratnog ventila,
zamijenjeni svornjaci, stavljeni zeger osigurači,
okvir rastavljen, izravnat i ponovno zavaren,
hidraulika reparirana i ispitana u potpunosti.
Zadatak izvršen.
Offline šarafko
« Odgovori #16 : 06 Veljače, 2015, 07:33:56 »
Ako ima zainteresiranih vlasnika onih malih 2 tonskih krokodil dizalica (kupljenih u metrou, pevecu i sl. koje dižu do visine od 35 cm) za jedan mali opis postupka u popravljanju neka se izjasne ovdje.
Offline Sasa12
  • Postova: 48
  • Lokacija: Nuštar-Vinkovci
« Odgovori #17 : 07 Veljače, 2015, 15:10:22 »
Baš imam jednu pokvarenu. Postupak za pipravak bi dobro došao
Offline šarafko
« Odgovori #18 : 22 Veljače, 2015, 22:20:39 »
Pa krenimo:
Što se tiče rastavljanja tu nema posebnih napomena.
Nakon skidanja ručke za prenošenje i limenog poklopca odviju se sve matice koje drže svornjake i kotače.
Naravno, skinu se i oni osigurači koji drže polužje i barem jedan koji drži donji svornjak na klipnjači hidraulike (sl.1).
Kada smo odvojili hidrauliku od okvira skinemo čep na spremniku ulja te istočimo ulje iz hidraulike.
Skinemo dva osigurača (ili rascjepke) nakon čega odvojimo "klackalicu" (sl.2).
Ovdje možemo vidjeti već deformiranu "kapicu" klipa pumpe iako je dizalica praktički nova, to je  jedan od problema ove dizalice.
Slijedi stezanje hidraulike u škripac i odvijanje prednje matice kako bismo izvadili klip.
U blizini moramo imati prikladnu posudicu za zaostalo ulje koje nije iscurilo u prvom ispuštanju.
Odvajamo maticu a sa njom i izlazi klip hidraulike. Ovdje moram napomenuti da se osjetio karakterističan miris kočione tekućine koja je najgori neprijatelj za brtve u hidraulici.
« Odgovori #19 : 22 Veljače, 2015, 22:45:34 »
 :thmbup:
Nego, koje ulje preporučuješ, koje se po tebi pokazalo najidealnijim?
Offline šarafko
« Odgovori #20 : 22 Veljače, 2015, 22:50:52 »
Hidraol 46
Offline linoleumboy
« Odgovori #21 : 23 Veljače, 2015, 19:12:06 »
imam takvu crvenu iz kauflanda staru vec par godina i uvijek je slinila na onom malom klipicu gdje se pumpa tj dize....stalno priljevam ulje ali kad sam uzeo od brata neki hidraol sta on ljeva u hidrauliku za traktore odmah dulje izdrzi do sljedeceg punjenja.....inace dosta tesko dize ustvari jako polagano i pomalo...ali nikad nije popustila cak ostavim auto danima na njoj i nikad popustila nije
Offline šarafko
« Odgovori #22 : 24 Veljače, 2015, 06:56:44 »
Dizalica ti usisava zrak sa strane pa uz ulje komprimira dio zraka u cilindar. Klipić pumpe je konstrukcijski problematičan u samom startu na toj dizalici. A to što drži teret je stvar glavnog ventila i brtve velikog klipa.
Offline šarafko
« Odgovori #23 : 18 Ožujka, 2015, 21:34:38 »
Malo su se radile ozbiljne stvari od zadnji put pa se repariranje male krokodilke odgodilo.
No, danas se ipak našlo vremena za izradu novog klipića pumpe i pripadajući cilindar.
Veliki klip je isto uređen sa novom brtvom ali nije poslikan jer sam se malo zanio u poslu a sjetio sam se toga kada je već bilo kasno. Sa jedne strane je nova garnitura (lijevo) a stara garnitura (desno). Razlika je u kvaliteti očigledna jer je novi klipić pumpe kromiran sa pojačanim hvatačem.
Nakon svega slijedi montaža hidraulike i postavljanje hidrauličnog sklopa u okvir.
« Zadnja izmjena: 18 Ožujka, 2015, 21:41:46 šarafko »
Offline šarafko
« Odgovori #24 : 20 Ožujka, 2015, 09:08:22 »
Zaboravio sam napisati, ako je netko zainteresiran za kupovinu ove dizalice neka se javi. Isto tako moguće je kupiti klipić i cilindar pumpe. Više informacija na 091/1680611
Offline ivica
  • Postova: 12
  • Vozilo:: na pedale
« Odgovori #25 : 29 Ožujka, 2015, 07:17:45 »
Pozdrav ekipi,
Trebao bih sigurnu i kvalitetnu dizalicu hidraulicnu dizalicu (krokodiku) za radni stol za motocikle? Visina dizanja cca60cm
Njuskalo je puno dizalica koje bas i ne ulijevaju povjerenje stoga molim preporuku za marku, model ....
Offline šarafko
« Odgovori #26 : 29 Ožujka, 2015, 19:04:43 »
Kako si to zamislio sa krokodilkom? Tebi zapravo treba hidro platforma?
« Zadnja izmjena: 29 Ožujka, 2015, 20:45:08 šarafko »
Offline ivica
  • Postova: 12
Offline šarafko
« Odgovori #28 : 30 Ožujka, 2015, 12:24:02 »
Krokodilka koja je ispod platforme ima max dizanje 35 cm i takvu istu imam u prodaji (ova sa opisom reparacije u ovom postu).
 Moja preporuka je da se ne zamaras sa krokodilkom već da nabaviš jednoradni hidrocilindar i na njega prikopčaš dvovolumensku pumpu. Puno je sigurnije. Osim ako stol dižeš jednom tjedno ili rijeđe.
« Zadnja izmjena: 30 Ožujka, 2015, 12:29:22 šarafko »
Offline ivica
  • Postova: 12
« Odgovori #29 : 30 Ožujka, 2015, 13:34:19 »
Bravarija je odradjena osim okvira za dizalicu tako da ostajem pri krokodilki.
Posalji opis i ponudu na PM
