Autor Tema: Centralno, daljinski...  (Posjeta: 3356 )
« : 07 Travnja, 2014, 10:09:56 »
Dakle imam onaj infracrveni staklić koji dođe iznad unutarnjeg retrovizora ali nemam pripadajući daljinski za centralno zaključavanje pa me zanima može li se složit da funkcionira na drugi daljinski?
 :thank_you2:
Odg: Centralno, daljinski...
« Odgovori #1 : 09 Travnja, 2014, 08:19:25 »
Nitko nezna ili neće reć? :scratch_one-s_head:
« Odgovori #2 : 09 Travnja, 2014, 09:43:30 »
Nisam ''strujić'' ali...
Ne znam na šta misliš i na koji auto misliš. Ako je neki ''nju šajni kar'' tipa moj Clio II iz '98. o onda ne možeš sa drugim ''ključem'' otvarati ''drugi auto''. Mooožda se može (najvjerojatnije može) napraviti da i uspiješ otključati auto, ali sa tim ključem NEĆEŠ moći upaliti auto radi - imobilizatora.
E sad...
Kako nisi dao ništa od detalja ''koji auto, koja namjera, koliki domet  :)) ...'' zato nitko ni nije odgovorio, pretpostavljam.
Znači - ako samo želiš imati ''či-čip'' to se kupi ''kod Kineza'' za doslovce 100-tinjak 200-tinjak kuna set koji se sastoji od daljinskog, senzora i motorića koji otvaraju vrata.
Sa alarmom... Bez alarma... Sa paljenjem žmigavaca... Sa bez paljenjem žmigavaca... Sa trubom taaa raaa raaa raaa daaaa taratara tara ta itd...  :))
Preuzeto iz teme
http://renault4serbia.com/showthread.php?26-sawoodean-s-renaulbot/page15
Offline Sasa12
  • Postova: 48
  • Lokacija: Nuštar-Vinkovci
« Odgovori #3 : 09 Travnja, 2014, 09:48:28 »
Ako smijem dopuniti gosn.Frika gore navedene điđamiđe su pun pogodak i traju po mome iskustvu godinama.
« Odgovori #4 : 09 Travnja, 2014, 12:56:50 »
Dakle, ne radi se o ključu, zanima me dali taj ultraexstrainfra senzorili što je na R 5 može raditi sa drugim daljincem nekako ikako?
« Odgovori #5 : 09 Travnja, 2014, 14:40:18 »
uzmi drugi set daljinskog i bok, ti sa ICom su za ku*** ... imas ih po 150 kn, i lovil bu ti sa 100 metara, a ne da moras pikat i ciljat u taj shit u kabini pa malo lovi malo ne
« Odgovori #6 : 09 Travnja, 2014, 17:05:29 »
Nema dugo kompić došel sa novim gnojfom od firme i kada je išel kod auta,stisnul daljinac za odključavanje,odključal se njegov i još dva auta na parkingu.Toliko o tim sranjima.
« Odgovori #7 : 10 Travnja, 2014, 09:32:54 »
Ključ triba stavit u bravu :anal: Ti daljinski se ko da *ebeš priko interneta. A sad ozbiljno: šta če ti daljinski na autu sa 3 vrata
« Odgovori #8 : 10 Travnja, 2014, 09:35:32 »
Da se qrčim :)).
Mislim danas svi tipkaju, a ja seljo sa železom otpiram  :))
« Odgovori #9 : 10 Travnja, 2014, 09:50:25 »
Ka i ja :rofl: Potpuno novi set za daljinsko možeš nać u Metalia auto već za 150 kn.
« Odgovori #10 : 10 Travnja, 2014, 09:59:51 »
O.K. hvala svima. Ovog možda stavim za ukras  :biggrin2:
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #11 : 10 Travnja, 2014, 17:22:37 »
Znaci ovako...odgovara ti od clio1 ili 19-ice koje su imale centralno,uzmes od njih onaj reciver i ono iz kucista kljuca i to ti je to.
Ja sam na svom GTT to bio popravio na taj nacin,jedini moguci...
E sad,ako imas i jedno i drugo,provjeri da nije baterija,stisni na kljucu kuciste i kroz kameru mobitela pogledaj jel se kaj dogada na sijalici koja viri iz kucista kljuca,ako blinka znaci da daje signal a ako ne onda je ili negdje u kucistu slab kontakt ili baterije prazne.
Sa samim reciverom koji se nalazi iznad unutrasnjeg retrovizora inace nebi trebalo biti problema.
Uglavnom,svaki reciver bi trebao pratiti i onaj mali dio elektronike u kucistu kljuca,a ovi nakakradni zamjenski alarmi i centralna su toliko moderni da na starim kantama izgledaju ko spejs šatl i izgleda da ti ne moram ni opisivati,pa samo ovo novo kuciste sa tim gumbicima je vece od samog kljuca za tvoj auto!
Znaci malo po oglasima potrazi tko ima takvih starih auta sa centralnim i cupaj,ali da znas,clio2 i twingo i to ti ne odgovara!
« Odgovori #12 : 11 Travnja, 2014, 10:05:31 »
Imam samo onaj šit na krovu, nije ugrađen, neznam dali radi. Znači drugi set komplet...i tako nema ništa osim njega trebam instalaciju motoriće...
Najbolje kupit cijelu bolje opremljenu Petardu pa sve poskidat. Samo više ih baš i nema.
Hvlya i tebi, bar sad znam da paše i od drugih modela.  :byeg:
« Odgovori #13 : 11 Travnja, 2014, 11:45:29 »
Na berlingu imam daljinski,ali uvjek koristim rezervni ključ koji nije sa daljincem,jebeš sve ak nekaj ne gurneš.
« Odgovori #14 : 11 Travnja, 2014, 14:11:55 »
Dobro je Deda da bar nekaj gurneš  :))
Kad si već spomenuo, zatvoreni berlingo je teretno, a ostakljeni putničko vozilo?
