Autor Tema: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P  (Posjeta: 33940 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A mid engine -------> wannabe BIMOTO
« Odgovori #150 : 06 Listopada, 2014, 19:24:43 »
ni blizu... nema se love a i posao je malo stisnuo, pa zato malo projekt i sporije ide sad na kraju. treba poslozit prvi kraj da je to sve kak spada. ne zuri mi se nigdje. ne zelim lovit auto po stazi ni nis slicno ocu da ide ko po tracinicama a za to treba malo slaganja...
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #151 : 06 Listopada, 2014, 21:08:51 »
Puno je tu posla, vremena i truda uloženo u posao. Ali je/će i zadovoljstvo gotovim poslom time biti veće  :yahoo:
Mogu te pitati par stvari? :blush2: Vidim da si majstor i da se kužiš u to vanserijsko slaganje autiju.
Ne bi li bilo lakše Corsu složiti da ima 4x4, sa Vectre/Calibre, ugraditi C20LET i napumpati turbo na 2 bara ili slično? Možeš lako dobiti i 500 KS, a bogme i više. Auto lakši, nego sa dva motora, i upravljiviji i praktičniji, ako se ne varam. Ak' se već slaže za utrke ubrzavanja.
Hvala  :hi:
P.S. Onaj izrezani prednji branik sa A super je sjeo na A-CC
« Zadnja izmjena: 07 Listopada, 2014, 19:01:23 marconi »
« Odgovori #152 : 06 Listopada, 2014, 22:38:04 »
Bilo bi sigurno lakše ali bi mu falilo trakcije straga
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #153 : 07 Listopada, 2014, 20:32:25 »
imao sam (mogel sam uzet za par sto kuna sve) cijeli pogon i ovjes kompletan od vectre 4x4 kad se ovo pocelo slagati, ali prvenstveno je ovaj auto trebao voziti samo sa zadnjim motorom (bio je u planu drugi ali kroz cca1g.). znaci iza motor iza sve, nema takvog 4x4 koji bi tak kretal i ne gubio snagu pri vecim brzinama u tim konjima iskoristivosti, ali jbg. uletio drugi motor i pocelo se ovo slagat....
da bi npr jednog turbaka nacackal do nekih cca 500ks (to je poprilicno za takav motor)trebao bi jedan poveci budet novaca, a poanta je bila ovog projekta i jos je uvijek da bude lowbudget racing car. ovo je trampa jedno za drugo od dijelova, kupi jedno prodaj, nabavi, usluga za uslugu i tako to. ni kune od place nije odvojeno za ovo kolko sa moje strane tolko i od strane frenda sko kojim sve to radim. slobodno mogu rec da jedan motor c20let (2.0turbo opelov) u dobrom stanju sa strujom i getribom kosta vise nego sve ovo do sada, a gdje je ostalo. ovdje je vise volje i rada nego novaca (mislim bilo bi tu novaca ohoho ulupano da nije poznanstva i recimo nekog znanja oko mehanike i ostalih gluposti)...
4x4 od opela je problematika vec na nekih 300ks a i manje (ssamo cekas kaj bu riknulo), a i sami turbak bez prave struje je premija za vozit. tak da 2 atmosferca mozda i nije neka sreca (to bumo jos vidli) ali je prica za sebe, a sad kak bu islo budem vidio (trebalo bi ic :D :D)... mislim da ove godine na zalost necu stic isprobati auto kak spada ali kad se sve poslozi sa pravim gumam trebao bi on kretati opasno, a sad kaj se tice konja uvijek se moze nesto doraditi (ne bas previse ali opet). ma i ovo kaj sam malo probal adrenalin me prao 2 dana tak da to je to kaj se trazilo!!!!!
nikakav posteni turbak nemres sloziti sa malom lovom. za struju trebas odvojiti minimalno 1000€ pa onda tek drugo, a onda kad slozis nekaj se razleti . . . . ovdje nema toga....
uostalom previse price, treba delat, slagat palit, vozit isprobavat, pa onda pricat :D :D
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #154 : 08 Listopada, 2014, 09:12:16 »
 :kokice: :drinks: :thmbup: :thmbup: :hi:
Offline LUXY
  • Postova: 82
« Odgovori #155 : 12 Listopada, 2014, 18:57:04 »
svaka čast  :kokice: :thmbup:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #156 : 27 Studenoga, 2014, 20:33:10 »
radi se po malo, po sitno, jer vremena se bas i nema slobodnog, ali evo i dalje ide po nekom planu....
pripremljene i pofarbane buduce prednje felge u bijelo
ako bude sve po planu felge bi trebale dobit "nove" slapice 250mm sirine za vikend i to malo vise komada (nemrem docekat da to zmontiram gore)
pa posto je struja bila slozena onak na brzinu malo sam si dao truda i prebacio akumulator napred (bio je iza kod straznjeg motora) i preslozio citavo ozicenje od prekidaca i glavne sklopke (jos glavni + fali, a to za vikend slijedi), jos nije finisirano (farbanje i izolacije jos slijede)
slagala se nova struja prednjeg motora i ceka ugradnju . . .
256mm diskovi idu dolje skupa sa celjustima i ugraduju se manje celjusti sa 236mm diskovima koji stanu pod 13" felgu
jedan set nabavljen, drugi je u pripremi
uskoro ce i krenut rastavljanje prednjeg kraja i mjenjanje selena vilica i nosaca u industrijsku plastiku
i ono meni najmilije opet budem trebal malo prosiriti auto da felge stanu pod rubnjak . . .  . .. .  . . . . .
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #157 : 28 Studenoga, 2014, 15:35:05 »
Odlicno  samo nek se sljaka :) :perfeto: :good: :drinks:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #158 : 29 Studenoga, 2014, 13:42:50 »
gumice stigle jos jucer i vrag mi nije dal mira odma montaza na felge . . .
mislim da ce pasati samo tako pod karoseriju ..... mozes si misliti...
bice piljenja i svasanja  :) :) :)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #159 : 08 Prosinca, 2014, 18:25:40 »
krenulo se dalje na limariju. . . . napokon malo zabave hehe ...
naravno sve pase na seraf ko i sve ostalo
jos nije ni blizu gotovo. . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #160 : 20 Prosinca, 2014, 20:45:10 »
malo vremena se odvaja za auto ali ipak ide nekam....
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #161 : 22 Prosinca, 2014, 19:16:01 »
struja napokon poslozena. nabavljene sheme ozicenja i kvar otklonjen za nekolicinu minuta, a glavu razbijali sa "dobrim" strujama vec ne znam ni sam kolko dugo...
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #162 : 22 Prosinca, 2014, 20:28:12 »
špica
...diy or die...
« Odgovori #163 : 24 Prosinca, 2014, 00:37:17 »
Daj pogle kod mene u garage kak cajgar funkcionira
To na leru se ne racuna
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #164 : 24 Prosinca, 2014, 07:27:18 »
hehe, pratim ja tvoje ce cudo redovno :thmbup: bice blokada bez brige budi, ali nije jos vrijeme za to  :klinac:
