Autor Tema: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P  (Posjeta: 33889 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A mid engine
« Odgovori #30 : 12 Travnja, 2014, 20:17:52 »
danas se malo nesto i radilo. pokitan do kraja presmirglana na vodu, pofarbana u termolakirnici kod mene u garazi sa profi pistoljima iz bauhausa i to valjkastim u vise dimenzija :rofl:
boja zeleno militari dobivena od 3 boje crne sive i zelene...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #31 : 12 Travnja, 2014, 20:26:54 »
ovaj auto je trebao biti, a to i je LOW BUDGET RACING CAR, na njemu za sada je radilo 2 frenda ukljucujuci i mene. od kada je dosao kod mene radimo samo djakic i ja, a tako ce i biti do kraja. utrka je za 40 dana i mislimo sudjelovati... zato na nekim dijelovim, radnjama i picajzlanju jednostavno nemamo vremena. . . . . .
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #32 : 12 Travnja, 2014, 22:20:02 »
Samo napred :good:
« Odgovori #33 : 14 Travnja, 2014, 14:20:43 »
ide posao brzo.... a ta korsa je bila brutalno brza i sa 6akom
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #34 : 14 Travnja, 2014, 17:02:24 »
sa sestakom je radila niskih 14, sa tim da je vrtila 1-2-3 i trakcija je bila nikakva i jos je mjenjac zajebaval. napravila se na brzinu i nije se doradila do kraja. sada ce za pocetak biti slabiji motor nego sestak ali zato bude (nadam se) bolja trakcija.....
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #35 : 15 Travnja, 2014, 21:10:32 »
danas ubacen motor sa getribom i kopletnim zadnjim ovjesom. . . .
« Zadnja izmjena: 15 Travnja, 2014, 21:13:32 pelepelezg »
« Odgovori #36 : 15 Travnja, 2014, 22:06:17 »
Kad vidim kvalitetu ovih radova, nikoga ne treba čuditi što zazirem i od same pomisli na hrvatske "prerade".
[/quote]
Ovako nešto može reći samo netko tko nikad nije zaprljao ruke u ulju,stavio motor u auto,ili otišao dalje od bjelih žmigavaca i širih rubova u preradama.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #37 : 23 Travnja, 2014, 23:47:52 »
zavareni nosaci za kiler vode i posudu, komplet crijeva za vodu povucena, "novi" (nije opelov) ventilator stavljen . . .
struja se pocela delati na motoru, pri kraju je  (fali prekidaca i glavna sklopka), vremena zahtjeva sve ovo da to ni normalno i bogme metraze u zicama a idemo na ono najosnovnije
rezervar se povario (uskoro slike kad se zamuljaju moji strucni varovi kak bi moj sused rekel ko da su se mala djeca igrala, a ja vidio savrsenstvo mos si mislit )
vems  ali domaci . . . samo alkohola fali  :rofl:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #38 : 23 Travnja, 2014, 23:50:21 »
i naravno nisam mogao nikak odoljeti da ga je... moral sam isforsirati jos jedan xe
imam fetis na XE motore  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
pod prvom haubom je propuh bio...............   ALI VISE NECE ! ! !
donator je doma i uskoro transplatacija
corsa bimoto :D :D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #39 : 24 Travnja, 2014, 18:17:18 »
Offline darisa
  • Postova: 97
« Odgovori #40 : 25 Travnja, 2014, 02:03:44 »
 :umnik2:
jel to ozbiljno? ili se zajefrkavaš u slobodno vrijeme?  :eek:
Thank You Lord For My Ford
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #41 : 25 Travnja, 2014, 06:48:09 »
slobodno vrijeme kolko mi to dopusta...
za vikend ce motor iz donatora biti izvaden tak da uskoro putuje do corse, a onda novih 100 problema  . . .
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
« Odgovori #42 : 25 Travnja, 2014, 10:24:13 »
a zasto ovo nisi podjelio sa nama na myhrawebu?
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #43 : 25 Travnja, 2014, 16:48:12 »
ma budu vec oni vidli auto na sr-u   :moto:... pa ga onda predstavim :read:
Offline DinoST
Odg: CORSA A mid engine -------> wannabe BIMOTO
« Odgovori #44 : 26 Travnja, 2014, 18:59:35 »
jeste razmišljali da stavite kiler vode isopd kaube...skroz naprijed,ima komplikacija ali ima i svojih prednosti kod takvog motora
