Autor Tema: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P  (Posjeta: 33938 )
Offline darisa
  • Postova: 97
Odg: CORSA A mid engine -------> wannabe BIMOTO
« Odgovori #45 : 26 Travnja, 2014, 22:49:13 »
Dobra ideja, ali ako stvarno bude bimoto.....mogli bi iskombinirati da ide kiler od ovog stražnjeg gore  :balkidance:
Ionako imate posla da se zasereš, pa dva dana rezanja i krpanja krova nebi ni primjetili  :P
Thank You Lord For My Ford
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #46 : 27 Travnja, 2014, 01:46:21 »
bimoto bude i kao takav napusta garazu. to je bio plan za slijedecu (drugi motor ubacit) godinu ali uletio taman auto sa zeljenim motorom i nisam mogao odoljeti.
radi se skroz saseban sistem motora 1napred 2. iza svaki ce imat svoje hladenje i svoj tank sve ne vezano jedan sa drugim.
struja je vec slozena za oba motora i u principu sad samo cekam malo vise vremena da se primim prednjeg kraja kojeg treba pojacati da bi dosel drugi motor.
fali drugi rezervar, slozit saltung i sajle povuc za kuplung i gas (za sada ce biti sve na sajle). materijal za tank imam, saltung shema mi je u glavi kako da uglazbim oba motora (bez sajli), a ovo ostalo poslije svega.........
dobio jucer u 23h bebicu tak da ce se ovo mrvicu razvuc . . . :D :D :D :D
zdrava curka od 4,020kg 52cm :D
Offline darisa
  • Postova: 97
« Odgovori #47 : 27 Travnja, 2014, 02:40:00 »
 :drinks: čestitam na prinovi  :drinks:
Samo nek je živa i zdrava  :drinks:
Želim njoj i roditeljima puno zdravlja, sreče i ljepih zajedničkih druženja  :hi:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #48 : 27 Travnja, 2014, 10:41:54 »
Kad vidim kvalitetu ovih radova, nikoga ne treba čuditi što zazirem i od same pomisli na hrvatske "prerade".
Ovako nešto može reći samo netko tko nikad nije zaprljao ruke u ulju,stavio motor u auto,ili otišao dalje od bjelih žmigavaca i širih rubova u preradama.
Kadzo potpis na ovo   tacno si  u pravu ..  i skidam ti kapu :hi: nije taj nikad uso  u kanal  a kamo li se podvuko pod auto da nesto odvrne..
P.S. projekat mi se djasvi  ce da vidimo u  gorici uzivo ako bog da .. i  zaboravih  reci cestitke  na prinovi prava cura  nak je ziva i zdrava a ovo se ostalo sve stigne  sad imas drugih obaveza mimo auta.. nista  zeim dobar  rezultat u gorici ako stignete sve ... pozzz
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #49 : 27 Travnja, 2014, 13:04:31 »
malo za goricu bude kak mi se cini preveliki zalogaj jer ja nebum tak uz auto sad kak sam planiral pogotovokaj se posao oko njega povecao, a bebeica normalno na prvom mjestu prije svega. bez mene se nemreju neke stvari odraditi, a moja desna ruka ima svoje vizije koje meni ponekad nisu po volji pa onda moramo ponoviti neke stvari, ali u svakom slucaju ovo ce provozati na ovaj ili onaj nacin ! ! !
kad se upali jos ce biti dodatnih dorada i poslova oko ovog kolko hoces, ali ovo je definitivno cisti gust za raditi....
jedna slikica malog bolidica Doroteice stare niti jedan puni sat! :D :D
« Odgovori #50 : 27 Travnja, 2014, 17:25:07 »
Cestitam Pele, nek je zdravlja i veselja bebi i vama  :drinks:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #51 : 27 Travnja, 2014, 17:52:02 »
hvala!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Odgovori #52 : 27 Travnja, 2014, 21:35:37 »
Čestitke za bebu,natjeraj Danijela da radi na corsi! :biggrin:
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #53 : 27 Travnja, 2014, 22:48:23 »
pele
čestitke na prinovi
lasta
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #54 : 28 Travnja, 2014, 00:09:23 »
Cestitaaaaam!!!!!!!!!
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #55 : 28 Travnja, 2014, 07:35:21 »
hvala vam svima!
hehe, danijel ima svog posla, a odradio je dobar veliki dio posla na ovom hrbeku :perfeto: :good:
nema vise zurbe, na sr se nece stic kak mi se cini tak da sada laganini kolko se moze ima frend sa kojim je ovo sve i krenulo po pola on ce odradivati kolko on bude mogao, a i ja sam tu, to kaj sam dobio bebicu ne znaci da sam sad uklonjen iz garaze :D :D
Offline DinoST
« Odgovori #56 : 28 Travnja, 2014, 10:51:13 »
Čestitke :)  :drinks:
« Odgovori #57 : 28 Travnja, 2014, 10:57:25 »
Čestitke na prinovi  :byeg:
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #58 : 28 Travnja, 2014, 11:39:40 »
Čestitke na bebaču!
« Odgovori #59 : 28 Travnja, 2014, 12:27:50 »
Sam vi njemu cestitajte.
Bebac ima fore jos nekih 8-12.g dok nebu bilo:"Dorotea dodaj tati 12 okasti"  ;D
Inace pridruzujem se cestitkama.
