Složio bih se da se ispušni ventil hladi samo kada je zatvoren i to preko dosjeda.
Ako izgore uvijek izgore ispušni ventili jer sav usijani ispuh ide preko njih.
Benzin hladi ventile? - da ali samo usisne.
Flash lube za plin - izmišljotina koja izvlači novac iz đepa .
On " podmazuje " ( a šta ima podmazivati?? ) ispušne ventile.?
Benzin je suh pa on ne podmazuje ventile , a nema flash lube!!
Flash lube u stvari prigušuje (umanjuje) količinu slobodnog kisika pri sagorjevanju te na taj način smanjuje temperaturu izgaranja unutar cilindra.
Poznato je da , ako pregriješ željezo pa mu onda pustiš čisti kisik ono počne izgarati.
U motoru koji koristi plin sve je super, ali plin ima slabiju moć od benzina te mu se javlja povećana temperatura u radu. Sve je dobro , ali iznad 4000 okretaja ova temperatura izraženije raste. Neka je normalna temperatura npr :600 stupnjeva a na plinu 700 stupnjeva tada u tim povišenim okretajima dolazi do pregrijavanje ( pogađate) ispušnih ventila ,a kako smjesa plina jest siromašna pregaranje uslijed previše kisika nije čudo.
Svaki motor može na plin pod uvjetom da ga na 4000 i više okretaja ili pod punim gasom ne voziš dulje od minutu - dvije . Nakon toga se nemoj čuditi , ako ventili izgore.
Takođe ,ako su ispušni ventili pretegnuti ( imaju mali zazor) lako će se desiti da pregore.
Gle... Ja ne bi volio da ova rasprava ''ode dođavola'', kao što ne bi ni htio da se ovdje počnu neke ''teorije o teorijama teorija'' kako oko plina, tako oko - svega.
Da - ispusni ventil se hladi dok je zatvoren. Ali...
U nekoj direktno-indirektno-uzročnoposljedičnoj vezi gledano... ''Bogata'' smjesa kako se to kaze kad ima ''viška benzina'' (u odnosu na neku idealnu referencu u datom trenutku) zbilja HLADI kako usisne ventile (jer po njima ''struji'' ta smjesa) ali i - ISPUŠNE ventile jer... SMANJUJE temperaturu izgaranja.
Samim time - hlade se i ISPUŠNI ventili.
Nadalje... Benzin ZBILJA PODMAZUJE ventile, ako pod pojam ''podmazivanje'' ne shvaćaš samo ''maščoba po prstima'' i trpanje u ležajeve. Olovo, u ''starim benzinima'' (a pod ''stari benzin'' ne mislim na ''ishlapjeli benzin iz otvorene kante od prošle godine'' nego stare ''olovne benzine'') je zbilja PODMAZIVALO ventile tako da se olovo TALOŽILO na dosjedu ventila i tako je ventil ''sjedao'' na neku vrstu ''meke stelje'' i ''trošio'' taj sloj olova na dosjedu umjesto da je ''tuckao željezo o željezo'' i tako u biti ''trošio glavu i ventil''. Kako se olovo neprestano taložilo - govori se o podmazivanju.
Takoder - pojam ''olovo'' bi se trebalo uzeti
pod navodnike jer se tu ne radi u ''čistom olovu'' u smislu ''aaaeeee untinedije olovo zaaaa uribeee,aaa ee'' niti dijabola zračne puške niti stare cijevi iz WC-a
nego se tu radi o olovnim spojevima, najčešće tetra-etil-olovo, a koje služi, između ostalog da podiže oktanski broj tako što...bla bla-ode tema dođavola...
Znači...
Suma sumarum... Baaaar sa moje strane
Postoje motori koji plin ''žvaču'' bez beda i ima ih zbilja milion, neke sam i nabrojao.
No, postoje i oni motori kojima plin ''baš i ne sjeda'' u najmanju ruku rečeno. Jedan od takvih je spomenuti Opelov motor iz ''novijih Astri''. Koji model, koja oznaka motora -
ihvajzniht oliti ga
ne znam.
Suma sumarum sumasumaruma
Generalno gledajući, kad se ''svi punti zbroje''
plin ''godi'' motorima i motori ''bolje rade'' na plin što već i vrapci na grnama crvkući i pinđulače na dimnjacima klepeću.
I kao što kolega reče, karikiram...
Nakon milijardu kilometara i dva kubika novca koji su mi ostali u đepu... I da cvrcne - staviš novu glavu i ''pedala dalje''.
