Autor Tema: stari benzin - novi benzin - ventili - plin?  (Posjeta: 7464 )
Offline truper
  • Postova: 76
« : 09 Travnja, 2014, 22:31:08 »
Evo, bila je slična tema ali bez plina. Diskusija je bila kako ventili rade sa novim benzinom, kako se (ne podmazuju), gdje kupit VIGO ili slične dodatke, i navodno da njemci toče 1% dvotaktola da nadoknade ovaj problem bezolovnog benzina...
e, a ja sad pitam, šta je sa plinom, ja prolazim oko 1000 km na plin, palim ga i gasim na plin, a u međuvremenu svakih 300-400-500 km ponekad ako se sjetim upalim ga malo na benzin...i to ga najčešće pustim da odradi 10-15 minuta na mjestu, a jednom sam zbog nekog problema s prebacivanjem na benzin odradio s plinom bez benzina nekoliko  - neću reć koliko ali puno tisuća km,...i tako već oko 50 000, bez problema...šta bi onda trebalo bit sa ventilima?
čuo sam za ono ulje što se dodaje plinu, ali mišljenja se jako razlikuju, neki kažu da je to bez veze, neki hvale...
Odg: stari benzin - novi benzin - ventili - plin?
« Odgovori #1 : 10 Travnja, 2014, 06:49:28 »
Otvarao sam motore koji su prešli i preko 300 000 km samo na plin,nisu ni paljeni na benzin i niš se nije desilo sa ventilima,sicevima,vodilicama,to su samo rekla kazala,"stručnjaka".
« Odgovori #2 : 10 Travnja, 2014, 10:01:41 »
Istina deda... Postoje motori koji bez beda otandrkaju 300 tisuca bilo na plin, bilo na benzin... Neki su u stanju odvaliti i 500 tisuca kao što su motori Žabe ili Peugeota 204 304 404 504 i svih onih iz ''stare garde lavova'' ili Fiata 1,6 iz Bravo/Brave/Maree, i mnogi mnogi drugi...  :perfeto:
No,  :meeting: postoje i motori kojima plin paše kao kremšnita sa šlagom na mamurluk, a to je recimo Opel Astra novije generacije - oni GT moteli i Classic ili kako vec imaju oznake.
To mi je vozio frend - kupio ju je jer je njegova trosila kao smuk. Pa je kupio neku ''ful jeftinu i povoljnu'' koja je imala ugrađen plin. Sveeeeeeeeeeeeeeeeee super - sve odlično  :yahoo:
Na kraju se ispostavilo da je ta ''ful jeftina i povoljna'' bila takvo đubre sotonsko mačkouvrećasto jer je imala ugrađeni, ne znam točno jer NIKAD nisam vozio na plin - pa ću reći općento laički... Imala je neki ''neadekvatan plinski sistem'' radi kojeg je glava VEĆ jednom bila skidana i radi čega ju je bivši vlasnik i ''riješio'' tako jeftino i ''povoljno''.
Frend je kasnije krknuo lijepu svotu novca da em sredi glavu, em ugradi taj neki plinski sistem koji ima neki dozator za podmazivanje ventila.
Uglavnom - prisjeo mu je auto.
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #3 : 10 Travnja, 2014, 12:27:30 »
Zanimljivo je proučiti uvjete koje ministarstvo propisuje da neko gorivo mora udovoljiti određenim uvjetima da bi se prodavalo unutar granica RH, odnosno copy/paste EU normi.
Kako je to prilično široka tema i kako uvijek u životu postoji termin "udovoljava" i "udovoljava" onda bi bilo super da se više forumaša javi s problematikom koja se susreće s određenom vrstom goriva i svojim iskustvima, dojmovima, činjenicama, logikom i sl. pa se možda i dođe do nekakvog zaključka na globalnoj razini, jer sumnjam da smo zajednica u kojoj ima pojedinaca koji su dovoljno informirani da bi mogli iznesti svoja znanja nama željnim informacija a da to upakiraju tako da mi to razumijemo kako i zašto i da taj isti ujedno poznaje mehaniku motora, tipove ubrizgavanja i sastav goriva.
U svom radnom iskustvu sam upoznao prilično širok spektar ljudi koji se bave gorivima. Nemojte me krivo shvatiti, niti želim ikog omalovažavati jer poštujem svako zanimanje i svaku osobu, ali u cijelom tom ogromnom sustavu/procesu nisam upoznao nekog s kim bih mogao razmijeniti pokoje iskustvo na nama najbitnijem koraku - potrošnja goriva u automobilu.
Jednom prilikom me posao odveo u jedan laboratorij gdje sam bio na sastanku sa voditeljem, naravno da sam pri ulasku uredno potpisao da me mogu krivično goniti ako budem iznosio bilokakve činjenice o tom sustavu pa se toga i držim, ali me začudilo da njihov voditelj muca na pitanja "Zašto je uvjet norme tolika vrijednost a ne veća ili manja?". Zamislite da se radi o osobi koja predstavlja eksperta u proizvodnji kruha a nema pojma zašto se u tijesto stavlja kvasac.
Jedino što mogu reći, ventil se hladi u trenutku dok je zatvoren i samo hlađenje ovisi o dosjedima.
Neki kažu da se hladi i preko vodilice, a vodilice su od legure koja međuostalom sadrži i bakar, a bakar karakterizira činjenica da dobro preuzima toplinu (hint: jezgra hladnjaka na računalima).
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2014, 12:40:05 Rabbit »
« Odgovori #4 : 10 Travnja, 2014, 12:30:15 »
Istina... Ali, hladi se on i - benzinom.
Zato i ''gore'' ventili kad se poštela auto ''na uho'' i ''dobro prima gas'' - a smjesa u visokom režimu jako''mršava''...  :read:
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #5 : 10 Travnja, 2014, 12:38:02 »
Oktanska vrijednost benzina se i podiže laganijim frakcijama alkana: propan, n-butan, i-butan...pri rasprišivanju iza fergazera/injektora normalno je da pothlađuju okolinu a samim time i ventil ;)
« Odgovori #6 : 10 Travnja, 2014, 18:41:21 »
Onaj koji je zajebaval i krepaval,krepal bi bez obzira na kaj se vozio,to nema veze sa plinom.Imal sam jedan auto tak nismo mogli nać koji mu je kue,dok ga nismo cijelog rastepli i skužili da je bio svušan u tvornici,radilo se o R9.
Offline Slani125junior
  • Postova: 18
  • Vozilo:: Fiat 125p
« Odgovori #7 : 11 Travnja, 2014, 21:55:06 »
Složio bih se da se ispušni ventil hladi samo kada je zatvoren i to preko dosjeda.
Ako izgore uvijek izgore ispušni ventili jer sav usijani ispuh ide preko njih.
Benzin hladi ventile?  - da ali samo usisne.
Flash lube za plin - izmišljotina koja izvlači novac iz đepa .
On  " podmazuje " ( a šta ima podmazivati?? ) ispušne ventile.?
Benzin je suh pa on ne podmazuje ventile  , a nema flash lube!!
Flash lube u stvari prigušuje (umanjuje) količinu slobodnog kisika pri sagorjevanju te na taj način smanjuje temperaturu izgaranja unutar cilindra.
Poznato je da , ako pregriješ željezo pa mu onda pustiš čisti kisik ono počne izgarati.
U motoru koji koristi plin sve je super, ali plin ima slabiju moć od benzina te mu se javlja povećana temperatura u radu. Sve je dobro , ali iznad 4000 okretaja ova temperatura izraženije raste. Neka je normalna temperatura npr :600 stupnjeva   a na plinu 700 stupnjeva tada u tim povišenim okretajima dolazi do pregrijavanje ( pogađate) ispušnih ventila ,a kako smjesa plina jest siromašna pregaranje uslijed previše kisika nije čudo.
Svaki motor može na plin pod uvjetom da ga na 4000 i više okretaja ili pod punim gasom ne voziš dulje od minutu - dvije . Nakon toga se nemoj čuditi , ako ventili izgore.
Takođe ,ako su ispušni ventili pretegnuti ( imaju mali zazor) lako će se desiti da pregore.
Fiat 125p 1976
« Odgovori #8 : 17 Travnja, 2014, 21:37:24 »
Meni su onda davno trebali izgorjeti :biggrin:
« Odgovori #9 : 17 Travnja, 2014, 21:40:41 »
Ma to je mučka propaganda naftaša da više i skuplje  prodaju naftu.
« Odgovori #10 : 17 Travnja, 2014, 21:44:15 »
Meni ce u utorak i srijedu biti ugrađen plin pa cu vidjeti.
Radi se o 903ccm motoru malo poslozenom.
Pa dokle ide.
Kad crkne ide drugi .itd
Sto ljudi,sto čudi,sto priča i 100 žena s dvjesto sisa.
« Odgovori #11 : 17 Travnja, 2014, 21:57:37 »
Vozil sam nekad juga sa takvim motorom na plin.Sve bilo super,samo nikak nisam mogel spustit potrošnju ispod 9l plina.
« Odgovori #12 : 17 Travnja, 2014, 22:01:12 »
Smece od ipm karba i tezina auta + aerodinamika vozila i dmb motor = 9 litara plina.
« Odgovori #13 : 17 Travnja, 2014, 22:12:39 »
Je,a benzina nikad nije trošil više od 7l.Fora je kaj je takav motor preslab za plin,pa ga troši ko onaj od 1 300ccm.
« Odgovori #14 : 17 Travnja, 2014, 22:13:49 »
Moj sad trosi 6 i bas ga ne pazim.svaki dan za zg i nazad.autoput.grad i otvorena.
