Autor Tema: Uređenje instalacije  (Posjeta: 3493 )
Offline petak
« : 12 Travnja, 2014, 22:43:22 »
Pozdrav društvo!
Evo malo sam prešao u strujne vode i trebam nekoliko savjeta, ako je moguće.
Naime imam jednu staru instalaciju od auta koja nije dirana valjda od kad je auto izašao iz tvornice.
Instalacija je bila ispravna u trenutku skidanja sa auta. Vjerujem da se po tom pitanju nije ništa promjenilo jer je ovih dana izvađena iz kutije u koju je stavljena prije 4 godine.
Na nekim žicama sam primjetio da je izolacija nabubrila i takve stvari mislim promjeniti.
Ali imam problem sa konektorima/stopicama koji su dosta oksidirali i koji su prljavi/masni....
Volio bih čuti savijete kako ili kojim sredstvima očistiti te stopice i konektore.
Stopice razmišljam lagano brusnim papirom proči iako bi možda radije neku drugu metodu koristija ako je ima.
Ali neznam šta bi sa konektorima. Bojim se ako krenem čupati/vaditi stopice iz konektora da će biti svega.
Ako imate kakav savijet po ovom pitanju vrlo rado bi ga čuja!
Zahvaljujem na čitanju nadam se finom razgovoru.
Lijepi pozdrav!
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Odg: Uređenje instalacije
« Odgovori #1 : 14 Travnja, 2014, 22:33:54 »
Kontakt sprej i deri,sasvim dobro očisti,nemožeš očekivat rezultate ko sa brusnim papirom,ali zato ušteda na vremenu će se osjetit  :biggrin2:
Offline petak
« Odgovori #2 : 14 Travnja, 2014, 23:11:14 »
Ima li neki poseban kontakt sprej (baš za čišćenje) ili je dobar bilo koji? :blush2:
« Odgovori #3 : 15 Travnja, 2014, 08:15:10 »
Burki, be...  ;D Ćeee 'očeeeeeeš  :meeting: :meeting: ćeee biraaaaaaš...  ;D
https://www.google.de/search?q=kontakt+sprej&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=88xMU5ynGcWZ4wS1nIHIBg&ved=0CC8QsAQ&biw=1920&bih=1054&dpr=1
Moj ti je savjet,da doooobro dobro pregledaš i saniraš onaj ''keks-napolitanku'' sa osiguračima. Znaš ono... Mužjak ose ---> Osi gurač.  :))
Također... Pošto imamo one osigurače ''iz de de era'' kako kaže moj frend koji vozi novi auto i zaboravio je već da je i on u Stojadinu imao iste te ''iz de de era'' osigurače  :)) - probaj nabaviti KERAMIČKE te, ''mužjake osa'' odnosno - osi gurače. Ne griju se, ne tale se, one ''kapice'' ili ''kalote'' na vrhovima se ne mrdaju i sa keramičkim NIKADA nemaš problema.
« Odgovori #4 : 15 Travnja, 2014, 08:34:30 »
Za konektore zalivene u plastiku možeš koristiti one mini/mikro turpije.
Offline petak
« Odgovori #5 : 15 Travnja, 2014, 08:43:05 »
jap, jap frik vidjeh ja te guuglove sličice...i našao nešto što bi moglo odgovarat....još moram nać onaj koji mogu kupit ođe umene
Osini gurači (kako ih ti zoveš) i jesu keramički, a i dvije kompletne instalacije su spremne pa ću se sa onom boljom igrat,  a za nuždu i treća je lako dobavljiva......već vidim da će to biti jedan .....petljanac
Offline werdas
« Odgovori #6 : 15 Travnja, 2014, 16:41:30 »
solna kiselina čuda radi al kad počisti onda treba odma zaštitit taj kontakt s kontakt sprejem kojeg je Frik predložio
doziranje je malo problem i tu treba pripaziti da nepojede sve al ak se krene od neke blaže otopine dobije se super rezultat
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #7 : 16 Travnja, 2014, 00:04:40 »
Od solne je blaža limunska kiselina.... no treba joj dulje. Isto se prodaje po trgovinama, bijeli kristali ko šećer.
A solna i limunska kiselina se isperu te se predmet "neutralizira" u otopini sode bikarbone.
Frik bude to točno objasnio zašto.... on je imao tri iz kemije.  :rofl: :umnik2:
« Odgovori #8 : 16 Travnja, 2014, 08:11:11 »
Frik je imao...  :whistle2: Tttsssssja...  :rolleyes2:
Klempavi jedan mravojedu - Frik je imao VIŠE kemija u školi nego što si ti priključaka ikad u životu pokačio na sve traktore koje si u životu imao i vozio.  :P :P :P  :rofl: :rofl: :rofl:
Nedavno sam i Žeinu malo SMS-nuo o kiselinama. Ljudi to malo preslobodno koriste, a dovoljan je samo trenutak da si sprcneš zdravlje i to - iha haj sprcneš.
Akko mogu tako reći... ''Dao Bog'' samo onih nezgoda u kojima strada nova NikePatike tenisica ili na kraju balade imaš ''propiškanu'' majicu ili hlače.
Opekline ruku,očiju... Dišnih puteva... To je zlo koje se desi ''dok kažeš keks''. Doslovce trenutak i... Ćao Pero.
Offline petak
« Odgovori #9 : 16 Travnja, 2014, 08:21:04 »
Onda friče jel uredu koristiti tu limunsku kiselinu.
Baš mi to djeluje nekako jednostavno i elegantno ( a i jeftino ) riješenje za ovo moje kablovinje.
Mislim da ću probati kako će to ići.
Ima li kakav recept za omjer limunske kiseline i vode ili po volji?
« Odgovori #10 : 16 Travnja, 2014, 09:38:45 »
Ja sam koristio solnu kiselinu sa peroksidom koji ima za kupit u parfumerijama,koristi se za farbanje zurke.U to staviš cinka ,režeš na komadiće i kada prestane kipit imaš ugašenu tekućinu,koja nije opasna,ne isparava više,ne peče,itd.Poslije se isto samo ispere vodom i podmaže,ili WDom ili konkat sprejem.
Offline petak
« Odgovori #11 : 16 Travnja, 2014, 10:24:04 »
Odlična informacija.
Svi sastojci lako dobavljivi!
Mislio sam napraviti jednu kadicu otopine i u nju malo pomalo uranjati konektore.
Deda, koliko dugo se treba držati u otopini?
Vjerujem da bi se neka reakcija tribala viditi kad uronim prljavi/oksidirani kontakt u otopinu
« Odgovori #12 : 16 Travnja, 2014, 14:44:19 »
Ne dugo,vidi se,sranje se digne na površinu i izvadiš klemice ,konektore,ako nije dosta ponoviš.
Offline petak
« Odgovori #13 : 16 Travnja, 2014, 20:10:48 »
Super, znači jedno večernje/nočno druženje bi  moglo udahnuti novi život mojoj struji!
Nema puno konektora i žica
