Autor Tema: BMW E21 problem paljenje  (Posjeta: 2387 )
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« : 10 Svibnja, 2014, 20:29:57 »
Evo o cemu se radi;
Pokusao sam upaliti auto koje je dugo lezalo i nije paljeno, karburator je Solex-Pierburg 1B2. Dok sam verglao izbacivao je gorivo na dovodu od karburatora. Skinuo sam taj karb i stavio isti, ali sa auta na kojem je uredno palio i vozio. Sve pospojim, i dogodi se isto; dok verglam izbija gorivo na dovodu i nece upali. Posto je ovaj karb u redu, problem je ocito u necem drugom. Ovaj karburator ima automatski cok koji je povezan na crijevo od vode, pretpostavljao sam da je do toga al se ne razumijem i volio bih da komentira netko tko je imao iskustava sa tim autima.  :hi:
« Zadnja izmjena: 10 Svibnja, 2014, 20:55:58 Jerry »
Offline Marin993
  • Postova: 68
  • Vozilo:: 316i E30, ...
Odg: BMW E21 problem paljenje
« Odgovori #1 : 10 Svibnja, 2014, 21:33:28 »
ako je motor u fazi i ako ima kompresiju, ili je gorivo ili je paljenje(struja)
stavi malo novog goriva(jedan čep od standardnog "obojenog pića") kroz karburator u usis i probaj zaverglati, ako upali, onda trebaš pregledati dovod goriva do karburatora ili karburator.
ako ni tada neće upaliti makar na par sekundi onda je negdje drugdje kvar, možeš pogledati svijećice da li bacaju iskru, razvodnik da li je u fazi, btw sve ima oznaku za fazu, razvodnik, bregasta i radilica.
inače su poprilično bulletproof motori, iako od stajanja može otići membrana od pumpe ili dovodna crijeva goriva, te gumu između karba i grane, to sam na svakom do sada morao promijeniti, a karburator često zna praviti probleme, na nekoliko auta sam stavio starije karbove od fiata i sličnog, troši više ali se može poštelati da radi savršeno.
Ajs Nigrutin:"Debele žene su popile sav espreso u gradu!"
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #2 : 10 Svibnja, 2014, 21:52:34 »
Auto sam uspio upalit par puta start sprejem, ali nikako drukcije. prolijeva gorivo a nece upali...  :glavauzid: Sutra cu prebacit dosta dijelova sa motora koji je uredno radio pa cu vidit...
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #3 : 12 Svibnja, 2014, 22:50:44 »
možda ali samo možda mota mi se u glavi ako preljeva i jedan i drugi karb. za koji znaš da je ispravan a kad ga upališ na start sprej radi "normalno" mogao bi biti problem u povratu goriva u rezervar. ako ga baca svuda znači da  nemože vratit višak u rezervar. pa  vidi od crijeva do onog razdjelnika za povrat zna se nakupiti svakakvih govana :good:
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #4 : 13 Svibnja, 2014, 00:13:14 »
Povrat spoji direktno u neku bocu odma s karburatora dok neupali,tako ćeš bit najsigurniji
Offline Marin993
  • Postova: 68
« Odgovori #5 : 14 Svibnja, 2014, 07:06:21 »
taj auto nema povrat goriva (serijski)
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #6 : 14 Svibnja, 2014, 08:46:41 »
Bas sam sinoc gledao po autu i vidio da nema povrata, nisam imao zivaca dalje probavati  :beee:, cistio sam zastitu sa poda... Ovih dana cu zamijeniti dosta dijelova sa drugog motora kojeg sam vozio do nedavno, pa javim jel se sta promijenilo  :hi:
