Autor Tema: reparacija alternatora  (Posjeta: 4746 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« : 05 Lipnja, 2014, 09:38:46 »
dali netko zna reparirat alternatore tu sa foruma.imam jedan sa fiata 1.6 na yugu,čini mi se da je magnat marelli 55 ili 65A(otkinula se naljepnica pa nevidim kaj piše).uglavnom bio je stari regler iako u dobrom stanju i punio je 13,1,uzeo sam novi regler,sada puni 13,5,ali opet premalo.
na tim yugićima i fiatima svi imaju problema sa tim alternatorima jer novi alternatori iz dućana jedva da hoće punit preko 14V.tražim nekog ko ga može poboljšat da puni recimo 14,5 ili više jer akumulator mi je u gepeku tako da ako alternator ne puni dovoljno nema snage zaverglat.ovi današnji noviji auti pune čak 14,9,nakon paljenja ventilatora,klime i ostalih potrošaća ne spušta se ispod 14,2.
da na yugu sve potrošaće popalim i još da ima klimu :rofl: mislim da bi se samo počelo dimit iz njega :lol:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: reparacija alternatora
« Odgovori #1 : 06 Lipnja, 2014, 22:03:04 »
Ne zna nitko popraviti alternator. Što ti je to?  :shok: :dntknw: Vrhunac električne tehnologije ovog foruma je dinamo s 3 četkice... a to zna samo jedan tip na forumu popraviti.... dok je trijezan i dok mu radi Wi-Fi.
A sad ozbiljno:
Ne valja ti instalacija ( B+ loš spoj), ne valja ti remen/remenica koja vrti alternator ili bi najprije bilo da je tak loš motor da ga ubije tih 2 kw snage potrebne za okretati alternator. Y-b-ga... Yugo je to. Ili si kupi novi multimetar.  :rofl:
Pa ja na IMT-539 dobijem 80 volti iz čiste zajebancije... evo ti moj video.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #2 : 07 Lipnja, 2014, 08:32:29 »
motor je bolji nego nov,nanovo slagan,remenice isto ko nove,ne bacaju niti išta slično,remen nov,instalacija nema veze zasad s time jer mjereno je na alternatoru ne na akumulatoru,osim ako nije problem u samom b+ unutar alterantoru,iako sam ga otvorio i ništa nisam našao,vjerojatno su diode otišle.
čak imam i yugov original iskra 55A i njega probao stavit,taj je još gori,isto novi regler a puni 13.1  :shootme:
Offline Dario1806
« Odgovori #3 : 07 Lipnja, 2014, 12:57:08 »
vidi jel paše sa drugog auta nekog alternator koji je pouzdano dobar i pripaši ga na motor, samim tim si riješio sve brige i probleme oko toga jednom zauvijek
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #4 : 07 Lipnja, 2014, 21:27:06 »
1.Probaj staviti drugi akumulator, za probu. U slučaju da je akumulator koji je sad na autu bil totalno ispražnjen zna zajebavati max napon alternatora. Frend je ostavil svjetla, isisalo aku do nule, napunili... vozil još 2 godine na taj aku ali iznad 13.4v nije išel. Stavil drugi dobar aku i urednih 14.4 V. Auto upaljen s drugim akumulatorom... sve uredno, njegov stari aku vraćen na auto opet 13.4. Ali s njim auto ide, pali, nema problema osim što nema više od 13 i pol.
2.Izmjeri s još jednim voltmetrom.... bilo kakvim, dobar je i onaj za 40 kn analogni.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #5 : 08 Lipnja, 2014, 10:49:17 »
akumulator je nov,nikad nije ispražnjen do nule
imam digitalni multimetar i točno očitava
za pripasat sa drugog auta,to je preveć posla jer sve nosače onda moram druge raditi,pa remenice prebacivat,nikaj od toga
to su samo ja mislim otišle diode na alterantoru i treba ih zamijenit s jačima
Offline gvx
« Odgovori #6 : 15 Lipnja, 2014, 16:35:57 »
Ako imaš akumulator u gepeku ,onda ti je možda problem pretanki kabel do motora?
Problemu treba dat težinu!
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #7 : 16 Lipnja, 2014, 09:09:24 »
25 kvadrata je kabel,sasvim dovoljno.gle na alternatoru mjerim napon ne na akumulatoru.ako on ne fila dovoljno onda nemože niti na akumulatoru biti ništa bolje
Offline Dario1806
« Odgovori #8 : 16 Lipnja, 2014, 10:19:57 »
ja bi do gepeka uvijek barem 50mm2 stavio, izračunaj si po presjeku kabela za koliku struju je potreban koji presjek i još imaš cca 4m dužine, tolko ti je gubitak...
vidi koji je proizvođač alternatora pa prema tome se lako iskemija nešto, ako veliš da su alternatori boljka, ja bi sigurno iskemijao nešto da stavim neki boschov alternator i riješim se briga jednom za svagda
