Autor Tema: E30 323i Karavan aka Der Krampus  (Posjeta: 4127 )
Offline exile
  • Postova: 754
« : 15 Lipnja, 2014, 13:03:59 »
Ima tema na benve forumu a tu ju još nisam otvaral, ukratko radi se o mojem ljubimcu a to je kocka karavan kupljena pred cca 2 i pol godine u originalu 320i s šiberom, klimom i kajtijaznamsvene pa reko da ga i tu predstavim..
Počelo je ovako, nakon 4-5 kocki uletava mi ponuda za ovo za par soma kuna..
- klima
- servo
- prednji podizaći
- ručni šiber
- mali BC
- 16" alu PLW prodane i sad čeka 16*9 Borbet A
- plin na flandžu
- motorizacija m20b20 - za sad
U planu je : polimariti sve komplet od šarafa do šarafa mada je u izvrsnom stanju za godine, nabaciti Apple Candy Red ( za sad me drži ta ideja ), ubaciti zdravi m20b23, tapeciranje siceva komplet, mtech sicevi več čekaju, tapeciranje "neba" u crno, M-tech 2 all around ako bog dá.
Ovjes je na original BMW amortizerima s Eibach oprugama, malo spušten ali dosta udoban tak da ovjes i ne diram previše. Nabavljen je visko šper diff 3,91 omjera
Tolko za sad, moram iskopati neke slike da se detaljnije vidi kak i kaj.
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
Odg: E30 323i Karavan aka Der Krampus
« Odgovori #1 : 15 Lipnja, 2014, 13:08:04 »
Video donora motora pošto mi 2.0 i nije naj naj motor ovaj 2.3 se je komplet nanovo sredil i uparil sa 2.0 usisnom i novijim 1.3 Motronicom.
Rezultate kemije budem videl tek nakon kaj ga dopelam na cestu.
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #2 : 15 Lipnja, 2014, 13:14:13 »
Ekstrakcija srca
Pa rastavljanje unutrašnjosti
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #3 : 15 Lipnja, 2014, 13:16:45 »
Polimaril sam ga sam, otvoril pragove, sve je vareno i špricano i iznutra onom sondom, prvo antikorozinom, pa temeljnom pa crnom farbom i onda voskom, riješena je ona cijev oduška tanka di svaki dobi rupu, komplet pobrušen i prefarban zadnji most, ove pakne, diskovi, lajtunzi, kočione sajle, seleni original Lemförder, novi lager na lijevom kotaču itd..
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #4 : 15 Lipnja, 2014, 13:19:55 »
Skinut je i opran tank, sve pobrušeno i premazano antikorozinom i temeljnom pa crnom kak to več ide..
U jeko radova..
 Lajtunzi i most napokon na mjestu, bilo je dva dana borbe s poluosovinama, sunce ti jebem od glave do pete sam bil crni, potrošil sam valjda pol kutije starih novina, zmazal sve krpe i potrošil par litara benzina za ispiranje da bi na kraju ispalo da onaj prsten za ABS ne paše na druge poluosovine jer su ABS modeli drugačiji. Ubaciti kuglice na mjesto je bila lijepa igrarija dok nisam sve kompletno razmontiral i skužil da zadnje dvije idu sa stražnje strane
Uglavnom svi zglobovi oprani, pregledani, dobro podmazani i skompletirani, poluosovine su gore, sve stegnuto i spremno za uporabu a pošto je nakon par tjedana opet na kotačima iskoristil sam priliku počistiti garažu i grabu jer se nakupilo svačega.
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #5 : 15 Lipnja, 2014, 13:21:22 »
Je da, živo sranje s razbijenom poluosovinom. Hvala bogu pa su dobila samo prva tri "navoja" pa sam mogel brusilicom i malim biaksom srediti stanje da matica ide gore. To zadovoljstvo je trajalo koja dva sata picajzliranja kad nemam nareznicu.
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #6 : 15 Lipnja, 2014, 13:26:57 »
Priprema
Na b23 motoru su promijenjeni leteći lageri, Goetze karike, stolni lageri, pošlajfani ventili i dosjedi, poštelani ventili na 0,25
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #7 : 15 Lipnja, 2014, 13:31:00 »
Red rad i mir
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #8 : 15 Lipnja, 2014, 13:32:19 »
Sve naznake hrđe sam brusil četkom i par put mazal antikorozinom izvana i iznutra, odozgo i odispod, gore primer, temeljna i diht mas po spojevima i onda sam to okinul lakom
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #9 : 15 Lipnja, 2014, 13:34:00 »
Slike i postovi nejdu kronološki kad nisam na početku optvoril temu pa ono, malo slaganja zadnjeg mosta i diffa
Počasni otpust donora švicarca
btw ako neko treba ispušnu granu s onim sondama za CH tržište - imam.
I huligani na okupu prije operacije
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #10 : 15 Lipnja, 2014, 13:35:35 »
Opral sam sve oko kotača par put dimerom i miniwashem, blatobrane iznutra isto tak, krenul sam šmirglati kaj se da oko zadnje haube, točnije kedera ispod kojeg je istrunulo. Probal sam nekaj iskemijati da morem brusnom šajbom po unutarnjem rubu brusti ali iz toga niš pa šmirgl 80 u ruke i udri. Cca dva sata šmirglanja i rezultat je ovaj:
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #11 : 15 Lipnja, 2014, 13:38:27 »
Malo unutrašnjosti praga
Usputi posveta i krštenje garaže  :big_boss:
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #12 : 15 Lipnja, 2014, 13:44:51 »
Prešprican blok, pripremljen kuplung set za montažu, opran i uglancan kompresor klime, anlaser i isušivać, privremeno namontiral zadnju haubu i kupil sam CR diht masu i premazal sve rubove i varove kaj su ostali.
Pošerafljeni svi nosači i svi španeri sređeni, agregati na mjestu i sad gledam da riješim pod do kraja ali nema ništa milom, nestade mi pištolj za špricanje izolacije. Neče me taj pod nikak i nikak.
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #13 : 15 Lipnja, 2014, 13:47:14 »
Struja spojena, crijeva vode spojena sve osim kutije grijanja, remenje na mjestu.
Usput sam opral i LFM, to ko god da je ugrađival gore majke mi bil je kreativan. Antidetonator je zalijepljen trakom a namontiran je bil s 3 šarafa za knauf a flanđa plina da ne govorim, neko je to našerafil i šerafe namazal ljepilom. 3 sam skinul a jedan je naravno pukel ali več prije, sam bog pa ne meni.
Flanđa je bila crna i to se zapeklo ko sam vrag, jedva sam ju opral. Fala bogu pa imam ono metalno za posudu prati + dimer i jedva je otišlo dole. Isto tak i usisna crijeva, to je bilo prespajano svakak a da se to ispravi več čekam par komada novih samo da Pero dostavi.
Kočione čeljusti popjeskarene, premazane primerom i u crnom kak je i red.
Ni ovaj "nastavak" na koji je bila našerafljena gljiva mi isto nije jasan. Volim ja DIY al ovo je..
Uglavnom sva crijeva pa tak i to je oprano dimerom i posušeno i sad je pitanje vremena
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #14 : 15 Lipnja, 2014, 13:49:38 »
I prvi urlik Krampusa zahvaljujući Maracu_kc
DIY or die!
