Autor Tema: neizbalansirane gume  (Posjeta: 13060 )
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« : 03 Srpnja, 2014, 06:52:11 »
bok. imam jednu situaciju.
kupio sam gume polovne save s3 eskimo. gume su dot 2009 i stvarno su kao nove.
no problem je u tome sto kad sam ih namontirao- na felgama koje su inace ravne imam od 100 do 250g utega.
u cem je greska ? u montazi, balansirki, gumi ili necem stotom.
vjerujem da covjek od kog sam kupio nije isao da me prevari i proda mi neispravne gume. jel ima kakve sanse da se gume dobiju nakon nekog vremena ili je to sve za baciti ?
"everything is restorable"
Offline cake
  • Postova: 4027
Odg: neizbalansirane gume
« Odgovori #1 : 03 Srpnja, 2014, 06:58:21 »
Ako su dugo lezale krivo moguce je da su se iskrivile,vozaj ih malo da se isprave pa ih onda balansiraj tribalo bi bit bolje
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #2 : 03 Srpnja, 2014, 07:12:55 »
guma u balani
« Odgovori #3 : 03 Srpnja, 2014, 09:14:21 »
Baci te gume,to ništa ne valja,a i sigurno su negdje zaštosane na kakvu rupu ili rubnjak i sada kada su se ponovo namontirale,više ne možeš zbalansirat bez pol kile utega.Nemora da onaj koji ih je prodao to uopće kužio.
Nikada i nikada i nikada ne kupuj polovne gume,jer da su valjale nebi se prodavale.To ti je isto kao da kupiš polovne tenesice,ono nosila moja baba za na plac,nisu igrale nogomet,a to kaj se baba sto puta popiknula u prag u dućanu,nema veze.
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #4 : 03 Srpnja, 2014, 11:45:34 »
Napravi s gumama 100-njak km življe vožnje, pa ih probaj tad izbalansirati, ali kako deda kaže ne kupuj polovne gume.
« Odgovori #5 : 03 Srpnja, 2014, 13:16:31 »
Od uspravnog stajanja se deformiraju vlakna pa guma više nije "okrugla". Ako ne trese i ne skače vozi Miško
Offline linoleumboy
« Odgovori #6 : 03 Srpnja, 2014, 22:01:11 »
ako nisu ovakve vozi bez brige
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #7 : 04 Srpnja, 2014, 08:16:26 »
Ja bi se na ovo osvrnuo, ali u moru oglasa polovnih guma zapravo ima i dobrih. Pred 2 godine sam kupio nove Toyo R1R i gume mi se nakon 100 km vožnje nisu svidjele, bio sam svjestan pri kupovini što otprilike dobivam, no pretvrde bočnice i brzo skakutanje mi je išlo toliko na živce da sam ih skinuo i stavio u oglas samo iz tog razloga, naravno da ih nisam uspio prodati jer sam tražio 60% cijene novih pa su otišle za siću.
Ali da već uzimam rabljenu gumu za sezonu-dvije, obavezno mora biti mlađi DOT. 5 godina stara guma je već na kraju snaga bez obzira na vizualnu istrošenost, a i kako se ovdje radi o eskimo gumi a raspravljamo u srpnju - mogu samo reći da je zimskoj gumi dovoljno samo jedno pošteno pregrijavanje površine iznad 70 stupnjeva i ta zimska guma je gotova. Ima ona mesa, ali smjesa više nema veze s onom koja je na novoj gumi.
Što se tiče balansiranja, uvijek namontiram gume i odmah na auto, nakon parsto km odem samo na balansiranje i kolikogod tvrdili vulkanizeri da je to zastarjelo razmišljanje meni se pokazalo kao najbolja opcija. Još bi razumio da mi to kaže vulkanizer koji poravna ventil na felgi s oznakom za ventil na gumi, ali ovako ipak vjerujem starijim vozačima.
Autore, jesi siguran da si ispoštivao index nosivosti?
« Zadnja izmjena: 04 Srpnja, 2014, 08:27:19 Rabbit »
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #8 : 04 Srpnja, 2014, 11:02:25 »
Probaj naci vulkanizera koji ima balansirku za mjerenje rotacijskih masa na kotacu. Mjeri masu gume i felge i okrece se guma sve dok se ne dobije najbolji polozaj, odnosno di je najmanja razlika u odnosu na ostatak kotaca.
« Odgovori #9 : 04 Srpnja, 2014, 13:02:00 »
Ako nađeš takvog vulkanizera, javi, i mene zanima  :yes:
Offline linoleumboy
« Odgovori #10 : 04 Srpnja, 2014, 16:41:54 »
samo se manite infinity guma....po suhom donekle dobre a po mokrom lutrija za vozit
« Odgovori #11 : 04 Srpnja, 2014, 17:44:50 »
Svaka se guma da tak namestit da treba minimalne utege,samo ju treba vrtiti i gledat oznake na njoj.One točke nisu za mjesto ventila,nego gdje najviše odstupa a gdje najmanje.Te oznake se stavljaju u tvorinici prilikom kontrole.Svaka koja to ima,znaš sigurno da je u granicama tolerancije.One koje to nemaju ni ne prolaze takvu kontrolu .
Recimo vulkanizer Šurina će nekoliko puta odvajat gumu dok  ju ne dobije u najbolju ravnotežu sa najmanje utega.Samo kod njega je montaža najskuplja,čak su ga jednom i novinari kritizirali da je najskuplji.
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #12 : 04 Srpnja, 2014, 19:57:57 »
U zg-u ima u Radnickoj iza Iglu Šport-a vulkanizer koji radi bas to kaj sam opisao.
Offline XB_coupe
  • Postova: 517
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Podstrana,Split
  • Vozilo:: Peugeot 305
« Odgovori #13 : 04 Srpnja, 2014, 21:09:53 »
Kupio danas nove uniroyal gume , na alu felgama je bilo podosta utega  sa unutarnje strane od prijašnjih balansiranja, od četiri felge utege je dobila samo jedna i to nešto malo.
Vulkanizer kaže da su felge skoro idealne,znači radi guma su bile debalansirane,sa njih su prije poliranja skinute skoro nove  savine zimulje.
Respect your elders
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #14 : 04 Srpnja, 2014, 21:12:59 »
vozim več četvrtu punu godinu na  eskimo s3  i gume su još uvijek OK,po ljetu malo cvile,po zimi se vozim ko čovjek bez problema gdje drugi sa novijim zimskim gumama posustanu
set ljetnih guma mi stoji več 3 godine,jer nema smisla da ga montiram,opet ću uzet nove s3 i vozit 4-5 godina
