Autor Tema: Pomoc pri kupnji oldtimera!  (Posjeta: 5604 )
Offline dmhmaestro
  • Oldschool member
  • Postova: 2
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: opel kadet c
« : 31 Srpnja, 2014, 23:01:51 »
Pozdrav svima, eto nadam se da ce ovaj put moja zelja ici konstruktivnijem putu... do sada sam imao par automobila ali nijedan nisam osjecao, trenutno imam fiat bravu ali sam se zaljubio u kadeta :)
na njuskalu sam nasao jedan koji mi se svida, u buducnosti bih ga volio ofarbati, promjeniti felge i pojačati motor... ali dobro polako... i laik sam pa mi nemojte zamjerit.
pitanje je, da li se isplati kupiti automobil, da li je komplicirano naci djelove kada se pokvari, i najbitnije, moze li se ovaj motor za koji pretpostavljam da je relativno slab ojacati, koliko bi trosio, i koliko tezak $$$ je taj podhvat... eto, molim vas da nebudete prepesimisticni i da mi date neku nadu jel mi je prekrasan opel i htio bih ga imati... eto, hvala
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-auti/opel-kadet-1.2-c-1977-reg-07-2014-oglas-11795836
Odg: Pomoc pri kupnji oldtimera!
« Odgovori #1 : 31 Srpnja, 2014, 23:07:36 »
Što ti piše u u oglasu"samo za ljubitelelje",a ti bi ga odma išao unakaziti.
« Odgovori #2 : 31 Srpnja, 2014, 23:11:30 »
Odgovori na pitanja(padobran cu ovaj put prepustit ostalima)...
1. da li se isplati kupiti automobil-Ne pogotovo ne tako stari.
2.To je Opel to se ne kvari
3. i najbitnije, moze li se ovaj motor za koji pretpostavljam da je relativno slab ojacati-Naravno samo treba procitat Vincovu temu.
4.koliko bi trosio-Oviano o broju cipele i tezini noge
5. i koliko tezak $$$ je taj podhvat-Ima ljudi koji su utukli po 20.000E u takav auto i jos nisu zadovoljni.
BTW malo mi nesto smrdis na jednog pametnog sa forum.hr koji je u Citya htio zveknut motor od Stila 1.6
Offline dmhmaestro
  • Oldschool member
  • Postova: 2
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #3 : 01 Kolovoza, 2014, 12:45:23 »
ok, mozete obrisat temu. na forumima se laici uvjek odlicno provedu. unakaziti? uvjek naletim na istu razinu testosterona, sarkazma, pesimizma i opcenitog hejta. nadam se da uzivate u svojim močnim odgovorima. mogli biste svoje guzice malo staviti postrani i razmisiti na trenutak sto ja zelim i koji je bio moj cilj, pomnožiti sa time da se ne kuzim u automobile, pogotovo ne u stare, dodati jednu staru poslovicu, tko pita ne skita i transcendirati u stanje u kojem biste vidjeli da nema potrebe za arogancijom. hvala na pažnji
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #4 : 01 Kolovoza, 2014, 12:49:56 »
ne postoje glupa pitanja,samo glupi odgovori,prijatelju to si u pravu,al postoje neke norme ponašanja
prvo se lipo predstaviš i onda pitaš pitanje,svak će ti lipo odgovorit.Al ne, ti ovako upadaš ko 6-ta padobranska pukovnija,bez glave i bez repa i onda se još ljutiš i pišeš svašta
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #5 : 01 Kolovoza, 2014, 13:58:13 »
A mogao bi i buđet napisati.
Da ne ispadne da imas 2000eura za to spremno.
Ispod 5000 eura ne racunaj.
Nema kruha ispod.
Ako naravno ne ostavis sve u serijali.
« Odgovori #6 : 01 Kolovoza, 2014, 14:10:55 »
Ne kužiš se u automobile,ali glavno da znaš da se auto može pojačati i nasrati mu felge iz Moydona,pa kaj onda pitaš kad sve znaš.
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #7 : 02 Kolovoza, 2014, 17:02:28 »
Ne isplati se kupiti, ali ako to želiš onda isplativost uopće nije stavka koju dovodiš u pitanje.
Dijelove ćeš naći ako imaš volju i nešto novaca.
Motor relativno slab? Takav auto se u pravilu najbolje nafrizira ako ga dovedeš što bliže tvorničkom stanju: uvjeriš se u mehaničku zdravost samog motora, novi kablovi, svjećice, platine, frtajleri, cigare marlboro, montekarlo, farmerke šestojedan, petstokec, četvorka, trojka, dvojka ove patike orginal...
I kad je sve u stanju "novo" ili "ko novo" taj auto uopće neće biti trom.
U prosjeku, da bi imao vozan i 100% ispravan auto sa nekoliko detalja koji te čine sretnim računaj na barem 5000€ da zaokružiš priču i tako će ti puno ljudi reći. Možeš proć jedino skuplje ako slažeš sam ispočetka i iz loše odabrane baze ili imaš opciju pripremit 3-4-5000€ i čekat da uleti dobar kadett za te novce i koji ćeš platiti sigurno manje nego što bi te izašao da ga radiš sam, ali onda taj auto mora biti po tvom guštu i za te nove ne smije imati nedostatke.
« Odgovori #8 : 02 Kolovoza, 2014, 17:13:47 »
Sve je to ljepo,vidjeti uglancanu starinu,ali onaj koji nema pojma o autima,nema radione,alat i znanje,nije ufuran u taj svijet,nema poznatih kompića za nabavu dijelova,popravaka itd,nema šanse imati takve aute.
« Odgovori #9 : 02 Kolovoza, 2014, 17:25:25 »
Zaboravio si Deda najbitniju stvar spomenuti.... a to je :
Šuška, lova, penezi, kinta, money, repa, pare, geza, šteka...
Kako bi rekli moji Englezi ; No money - no honey.
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #10 : 02 Kolovoza, 2014, 17:36:39 »
Imat auto je skupo...potrebna je lova
Tuning/styling auta je jako skup....još malo više love
Imat starodobno vozilo, ispravno, ušćuvano i restaurirano...lova, vrijeme, znanje i jako puno živaca... ili jedino imat love u neogranićenim količinama...
e sad dali se išta isplati...? pa neka netko odgovori koja je korist cigareta i dali se one isplate... a onda se može dalje raspravljat... u ovom svijetu je jedno sigurno...svi ćemo umrijet... pa treba živjet život...a ne visit na kompu, pred TV-om i slično...
ako netko želi imat oldtimer tzv. onda mora znat jedno... nemojte ić u širinu... opredjeli se za jedan model i saznaj sve kaj možeš, u pola noći moraš moć nabrojat broj komada i veličinu šarafa koji drže getribu na motoru.... znam ljude koji kupe kadett C, pa ga mrljaju pola godine i mijenjaju za golf 1...pa to mrljaju, pa mijenjaju za spačeka.... to je suludo... do sada sam slagao par raznih modela, a imao preko 10-ak suzukia... swift gti kompletnih...te raskopao 20-ak... još danas nisam doktor tog auta...zna mi se izhebati majke...da odem spavat živćan i lud na cijeli svijet...
toyotu šarafim već 4 godine i još ima mane....
moj savjet je kupi kaj voliš, kaj ti se sviđa... spremi ga na toplo...ako nemaš garažu...stavi ga u sobu, a ti spavaj vani...on ti postaje broj 1 !!! cura/žena će svaki dan znat da imaš drugu ljubavnicu.... koju maziš više, misliš na nju, kad si na kompu spominješ joj ime... e to je svijet kad voliš nešto.... :drinks:
ako ne vjeruješ... evo primjera moje sobe u kući...
sad je toga puta 5, i da... to te uzme i postane ovisnost...
« Odgovori #11 : 02 Kolovoza, 2014, 17:58:08 »
Da,love treba to se podrazumjeva,ali naročito kod mladih ljudi je još jedna stvar bitna:to oduzima previše vremena,a onda trpi porodica,djeca,žena,ljubavnica,pes,maček,itd.
« Odgovori #12 : 02 Kolovoza, 2014, 19:25:21 »
Ajde, kad sam ja već ''na tapeti'' u ovo vrijeme da budem ''dežurno čangrizalo'' jer me eto - ''ćopila luna''.
A čemu trošiti energiju i vrijeme na ovakve postove?
Dva posta. DVA. Ne dvadeset dva - niti četiri. DVAAAA...
U prvom spika ja bi kupio oldtimera. Odmah ide i ''Need for speed spika'' konja nikad dovoljno - to bi trebalo frizirati ooodmah, dam se kladiti da ide matematika 5+10+10+5do7+10KS a sve zahvati tipa spusti glavu, poliraj kanale, auspuh, dupli karburator, filter-gljiva, reži opruge, šira felga, i ''špic bregasta''.
Nema ni napomenutih godina,tipa ''idem u treći srednje i volim aute'' ili pak ''imam 25 godina i nešto iskustva oko mehanike...'' ili pak ''imam 5 banki i želim si napokon u garažu gdje imam mjesta započeti uređivati i uživati u nekom starijem autu iz čistog gušta i ljubavi''.
Od iskustva navedeno je da je laik i to, eto iskeno, jako mi je drago da je netko iskreno priznao - ''ne znam''. Nema veze, na pravom si mjestu. Dobrodošao. Sve je na tebi - ako se zbilja ufuraš u sve ovo i iskoristiš poznanstva i dobru volju koja je na ovome forumu - za manje od godine dana ćeš postati skoro pa ekspert za održavanje. Generalke ipak, ruku na srce, nećeš raditi baš ''zavezanih očiju''. Ili možda hoćeš. Tko zna. Ne kažem da nije moguće. Vise je - ''malo manje realno''.
U prvom postu sve nešto finjak, sve nešto ''molim'' ''hvala'' ''ako biste bili ljubazni'' sve med i mlijeko...
I onda mu se lijepo odgvori... I šta se desi? Drugi post... DRUGIIIIIIIIIIII ooodmah poslije prvog - drvljem i kamenjem. Skoro pa kao Mamićeva press konferencija ''Šta koji ku.. šta ćete vi meni, sve vas nabijem na k... ajde brišite temu tko vas je...''
I to je način za ''molim pomoć za kupnju oltimera?''.  :dntknw: :dntknw: Pomoć koju je em dobiOOO, em bi ju dobivAAAOOOO, em ju ima kao 24/ helpdesk jer će mu na ovome forumu netko i u ponoć daTIII odgovor ako bude bilo potrebe. Nesebično. Bezuvjetno.
Šta znači ''uvijek naletim na sarkazam... hejt... guzice po strani... transcedentno (spika kao ''Kiro a.k.a Jubito Prosvir'o  :dntknw: ) ...arogancija.. Ajde bok.''
I onda sam ja čangrizav, mene je poskok ugrizao za mozak, ja sam prolupao...  :whistle2: :whistle2:
Drugi post odiše stavom iz prvog posta, a to je ''ja ću po svome pa makar glavom kroz zid šta vi znate o vratima i tko ste vi da mi išta govorite ajde bok idem ja. Lijepo pozdrav.'' Ovo zadnje je - sarkastično. Kako njegov pozdrav, tako i cijeli moj osvrt.
Znači, uleti u društvo i već nakon druge rečenice ih popljuje jer nije po njegovom i što mu nitko ne titra jajca? OK - ili sam ja lud ili sam - lud. Ne znam...  :dntknw: I dok on odlazi ljutito mi moramo sada iza njega vikati '' :dntknw: neeemoojjj, daaaj seee  :eek: vraaatiii, oooproostiiii, ma naafriiziratiii ćemoo gaaa  :thmbup: daaaj, eeej neemoj biti takav, vratii se pliiiiz  :mellow: :mellow: ...
Kultura... Bon-ton... Odgoj...  :thank_you2:
Evo, oprostite,  :blush2: nećemo više nikada. Šta ste htjeli pitati?  :read: Kupiti oldija? Sređivanje...? Izvolite  :meeting:  Tu smo vam na pomoći...  :friends:  :drinks:
Saaamo nemojte biti ljuti na nas - naučiti ćemo kao se treba ponašati.  :rolleyes2:
« Odgovori #13 : 02 Kolovoza, 2014, 20:14:39 »
Kupio lik prije nekih 30-40 godina autek,bio to kadet,stojka,lada,bmw,fiat,krvavo se nadelal i odricao se
svačega,a netko dobio i nasljedstvo,netko prodao grunt od dede,svejedno.Umre čovjek,baba,djeca neznaju što će sa tim autom,nitko ga neće vozit,jer nema klimu,nije dci,hdi,cdi,nema 250ks i odluće ga prodat,kolko tko da,da.
Što je sudbina takvog auta,ako je imao sreće ne završit u konzervi:kupi neki dripac,jer je jeftin ionda udri:reži federe,spuštaj da struže po cesti,nakenja gumetine i felgetine,natrkelja digitalna ćuda(za divno ćudo,za to se uvjek lova nađe),nagura neki bjesni motor od Fiata Brava(i to je jeftino sa šrota,jer i to nitko više neće,tehnologija galopira,pa je zaostalo),ili Astre,razjebe sve živo,pošvasa karoseriju sa stopedest i dvije štange,a ljudi moji,to prava tehnička kultura i i čuvanje tehničke baštine.Da zaboravio sam i boja perla,pofarbane čeljusti,nakenjane gevidne i neonke na sve 4 strane i obavezno kineski xsenon,bez toga nije kompletno.
Samo mi nejte reči da svako za svoj novac ima pravo raditi kaj hoće,pa ima pravo.Zanima me kultura koja stoji iza svega toga i odakle ideje za sve to,a da poistovjećivanje sa "brzi i žestoki".
Offline AL
« Odgovori #14 : 02 Kolovoza, 2014, 21:42:50 »
"Zabije"ga u pod i felge od 20 i čudi se kak nemre proći na tehničkom....jer ipak je to oldi...
