Autor Tema: vectra a 1.8 i trokira  (Posjeta: 4820 )
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« : 05 Kolovoza, 2014, 22:56:21 »
Vectra1.8 i monopoint i.8v ovh motor
Nove svječice,kablovi,kapa,rotor stavljeni
Ali autić i dalje svaki put zatrokira na manjim okretajima,na leru također.pri konstantnoj brzini 90 u 5 recimo plovi kao lađa ni t od trokiranja,probao sam odspojiti lambdu al simptomi ostaju,ima map neku vakum gljivu na usisu,neznam jel to možda egr?,jel ima unutra malo čađe a to je na usisnoj grani
Dal da to probam zablindirat.
Ako ima tko kakvu ideju kaj bi mogo bit problem i kako da ga potvtdim bez kupovine novih dijelova bez potrebe bio bih zahvalan.
E i auto nema ugrađen plin. Hvala
Offline Prec
  • Postova: 175
Odg: vectra a 1.8 i trokira
« Odgovori #1 : 05 Kolovoza, 2014, 23:05:23 »
da ako je ispusna spojena sa usisnom imas egr i bilo bi ga dobro zatvoriti da ne ulaze s....u usisinu
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #2 : 06 Kolovoza, 2014, 07:54:14 »
usis je iza a ispuh s prednje strane motora sad na usisu ima neku kao 5tu granu na koju je spojena ta vakum naprava auto ja kod mene bio nakratko tak da nisam imao previše vremena raskapat.
Ono što me najviše bunii je što kod ubrzavanja trokira a kod konstantne brzine ne.
« Odgovori #3 : 06 Kolovoza, 2014, 10:20:51 »
Može biti da je dizna od ubrizgavanja prljava pa zaštuca kod promjene opterećenja. :blush2:
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #4 : 06 Kolovoza, 2014, 16:48:12 »
Jel sa ta dizna da kak čistit il se dobije nova u nekom kompletu za predihtavanje frge,i ak se da čistit kak se to radi.
Na brzini od recimo 100 u 5toj mogu zabit gas u pod i netrokira.
Offline nikola_abarth
« Odgovori #5 : 06 Kolovoza, 2014, 18:35:19 »
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoza, 2014, 12:00:13 nikola_abarth »
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #6 : 06 Kolovoza, 2014, 23:41:36 »
ma ubrzava sasvim pristojno
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #7 : 07 Kolovoza, 2014, 12:43:05 »
U posjedu sam Astre s istim motorom(C18NZ) već 17godina.
Imao sam više problema s trokiranjem i trzanjem
1. problem začepljen zadnji lonac, nijedan majstor nije znao šta je, već sam bio pomalo očajan a onda mi je pukla cijev pri zadnjem loncu i stvar se otkrila slučajno.
2. problem lagano kapanje antifriza u četvrti cilindar(auto radi na 3 cilindra, puca izolator svjećice), ponovo niko nezna šta je dok me www.boyski.hr nije upozorio na to, problem riješen tako da pri svakoj izmjeni antifriza ulijem sredstvo za krpanje hladnjaka( već 170 000km napravio tako bez problema)
3. problem vakum u rezervaru , simptomi teško se toči benzin u rezervoar, auto teže pali, trokira u vožnji(sva sreća da vozim na plin), moram imat barem pola tanka benzina ako želim da upali od prve
Da napomenem da su me ovi kvarovi skupo koštali jer su nepotrebno mjenjani mnogi dijelovi ili servisirani :shootme:
Astra sada ima 21god. i 295 500km :thmbup:
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #8 : 07 Kolovoza, 2014, 15:49:33 »
@stojo dali ti je astra trokirala pri stalnoj brzini,recimo voziš se po otvorenoj cesti 90 održavajući brzinu?
što je izolator svječice?
« Odgovori #9 : 07 Kolovoza, 2014, 15:59:25 »
Izolator svjećice ti je onaj ''keramički dio'' same svijećice.
Znači - onaj ''metalni dio'' koji je izveden u obliku pravilnog višekutnika (većinom je to - osmerokut) za nasjed ključa je takozvano ''tijelo svijećice'' a onaj keramički dio se naziva - izolator.  :hi:
Toliko od mene. Zašto trza Opel...  :dntknw: :dntknw: Za mene ti je to - Špansko selo.  :dntknw:
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #10 : 07 Kolovoza, 2014, 21:36:44 »
Opis trokiranja ili trzanja:
1. problem-trza pri konstantnoj brzini bilo je nemoguće vozit u 5. sporije od 80k/mh kad se da gas ne trza
2. problem- kad je hladan motor neradi 4. cilindar kad se zagrije radi normalno
3. problem- uglavnom prvih 4-5kilometara teško prima gas i zatrokira kad daš gas
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #11 : 08 Kolovoza, 2014, 17:34:28 »
da ovo pod 1 zvuči ko moj problem jedino kaj je na autu odvaljen zadnji lonac al uvjek može bit srednji il katalizator
3 mijenat ću filter goriva i čistit rez idući korak je promjena map a i reg.pritiska goriva.
Kad riješim javim kaj je bilo ono ak bu neko imao sl problem  :hi:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #12 : 08 Kolovoza, 2014, 18:43:19 »
Izreži katalizator i prodaj.
svenska trollkarlen
