Autor Tema: fiat 1.6 sohc nema kompresije nakon generalke  (Posjeta: 1851 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« : 07 Kolovoza, 2014, 15:40:48 »
znači skinuta je bila glava i poravnata,novi dihtunzi svi od glave i oko nje stavljeni,ventili očišćeni(nisu nigdje puštali a i prije su bili dobri),karike su takoreći nove,nema lufta.
ima goriva(frgići pregledani i očišćeni),baca iskru,ventili podešeni(tj.podizači ventila),zupčasti je sve ok,oznake se poklapaju.sve stegnuto na moment kak piše po knjizi ali nema kompresije uopće,neznam di je greška?
vergla i baca iskru,daje gorivo ali neće upalit
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoza, 2014, 15:50:46 Scorpion07 »
Offline camo33
Odg: fiat 1.6 sohc nema kompresije nakon generalke
« Odgovori #1 : 07 Kolovoza, 2014, 16:49:18 »
Možda je kao Žeinu na golfu previsok pritisak ulja jer se poštopao regulator od smeća koje je moglo ući dok je motor bio širom, pa ti opet podizači drže ventile konstantno otvorene, možda si čisteći ventile skinuo previše materijala pa više nemogu zatvoriti dobro. Uglavnom, glasam za otvorene ventile kao uzrok.
« Odgovori #2 : 07 Kolovoza, 2014, 18:12:27 »
skini svijecice dole i naspricaj malo ulja u cilindre da zadihta, mora upalit ... tak je bilo kad smo Friku mjenjali glavu na R4, sve zivo pregledali poskidali ovo ono, i onda naspricali ulja u svaki cilindar i na kljuc je upalil  :hi:
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #3 : 07 Kolovoza, 2014, 18:50:23 »
budem probal ovo sa uljem,nego upravo napravil neki alatić da upuhuje zrak iz kompresora umjesto svjećice da vidim di pušta,i na 3 cilindra puše na usis,na 4 na ispuh,tako da izgleda da ventil ne sjeda dobro u dosjed.ko za vrag još sam  bio natočio u rupe kad je bila glava vani da vidim jel puštaju gdje ventili i sve je bilo ok,tak da ih nisam niš posebno obrađivao, izgleda da ako ovo sa uljem ne upali opet sve skidam i šlajfam ventile.nego kak da provjerim točno dok je glava vani dal puštaju ventili ili ne.koju tekućinu da sipam u kanale
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #4 : 07 Kolovoza, 2014, 22:31:54 »
preštelaj ventile
jer ako su ventili vani dihtali a gore ne
onda je nešto s podloškama u štepslama
jer je ventil prenašpanat i ostane otvoren
a jesi vrtio motor da svaki klip dođe u gornju mrtvu točku
dok si upuhivo zrak?
ako nisi onda je to normalna pojana
jer ide 1342 na paljenje
lasta
« Odgovori #5 : 07 Kolovoza, 2014, 22:46:52 »
Nekaj niste dobro složili,da nema kompresije nigdje,probaj mjerit kompresiju.Da bilo koji cilindar ima kompresiju u njemu bi došlo do paljenja.To kaj ima struje na svečicama,ne znači da je paljenje ispravno,pregledajte sve još jedanpu,kablove,raspored kablova svjećice,razvod,možda ste fulali.Gdje ste gledali da baca iskru,na svjećicama ili centralnom kablu?
