Autor Tema: golf 3 1.4..trokira-pomoć?  (Posjeta: 4865 )
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« : 16 Kolovoza, 2014, 14:39:25 »
znam da nije oldtimer al molim pomoć ak neko zna
golf 3 1.4 benzinac...na leru radi nemirno i crkne nakon nekoliko trenutaka..na većem gasu normalno radi i prima gas...ima neke šlahe spojene s fergazera na ovaj ventil i na neki spremnik..koja je funkcija tog ventila-nepovratnog? i tog spremnika?
kad otpojim konektor na ventilu motor živne
evo link kak to izgleda..
http://www.ebay.ca/itm/1999-2005-AUDI-A4-A6-VW-PASSAT-VAPOR-PURGE-VALVE-OEM-PART-058-133-459-/141299346020?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20e618ea64
OPEL GT
  • Postova: 1243
Odg: golf 3 1.4..trokira-pomoć?
« Odgovori #1 : 16 Kolovoza, 2014, 14:52:46 »
zove se vapor purge valve
OPEL GT
Offline camo33
« Odgovori #2 : 16 Kolovoza, 2014, 16:03:42 »
To je odušak od rezervara. Imaš tri crijeva od kojih je jedno dolazno, jedno povratno, a treće ide u spremnik s aktivnim ugljenom i iz njega prema motoru. Služi za održavanje pritiska u rezervaru, odnosno, riješava benzinske pare. Na mercedesu w124 je složeno da se aktivira vakum prema tom spremniku tek iznad 60 stupnjeva rashladne tekućine (to je jedan senzor ušarafljen u glavu u koji idu dva vakumska crijeva), a iz spremnika ide crijevo iznad leptira gasa tako da povlači pare kad je gas otvoren i ima dovoljno snage da sagori pare bez nepravilnosti u radu motora. Pretpostavljam da je kod tebe onda problem što ti je taj ventil stalno otvoren, ako zaplombiraš taj vod nakon nekog vremena će ti počet smrdit gorivo u kabini, tak da baš i nemaš nekih opcija nego to riješit.
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoza, 2014, 16:05:43 camo33 »
  • Postova: 1243
« Odgovori #3 : 16 Kolovoza, 2014, 16:08:52 »
Mislis da moram zamijenit taj nepocratni ventil?
OPEL GT
Offline camo33
« Odgovori #4 : 16 Kolovoza, 2014, 20:30:57 »
Pa i ne. Ak veliš da živne kad otpojiš struju, rekao bih da je ventil OK, provjeri rađe ono što njime upravlja.
  • Postova: 1243
« Odgovori #5 : 16 Kolovoza, 2014, 21:36:37 »
a ta kutija ili filter neki? se to more zaštopati?
OPEL GT
Offline camo33
« Odgovori #6 : 17 Kolovoza, 2014, 20:17:06 »
To je aktivni ugljen, dakle ne. On se zasiti nakon nekog vremena, zato ga se i regenerira preko tog vakuma. Ak ga otpojiš počet će ti nakon nekog vremena smrdit gorivo, pa možeš neko vrijeme vozit tako otpojeno dok ne skužiš do čega je točno, eventualno kad počne smrdit provozat malo sa uključenim ventilom da se izrači pa opet dalje. Možda ti je i prekidač za pun gas (ili tps neispravan) ostao poklopljen ili kaj slično, neznam puno o golfovima...
  • Postova: 1243
« Odgovori #7 : 17 Kolovoza, 2014, 21:38:59 »
neznam ni ja golfove baš..samo na leru je problem..kad ima gasa radi normalnoo
OPEL GT
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #8 : 18 Kolovoza, 2014, 17:27:54 »
Očisti usis kompletan, posebno motorić ler gasa. I onda ga daj nekom preko dijagnostike da resetira.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #9 : 19 Kolovoza, 2014, 05:17:26 »
Vjerojatno je rupa u gumenom nosaču fergazera.... probaj malo scimati cijeli fergazer dok auto radi. Čulo se bude kako vuče zrak.... ili probaj s start sprejom pošpricati ispod fergazera. Ako poveća okretaje - rupa. Ili skini fergazer i pogledaj da li je rupa na toj gumi. Par šrafi...
