Autor Tema: kako zabrtvit rezervar  (Posjeta: 2868 )
Offline suny99
  • Postova: 122
« : 28 Kolovoza, 2014, 15:37:01 »
na rezarvaru san napravija navoje veće širine nego šta su bili i i sad izlaz za gorivo i povrat treba navidat i zabrtvit to, zna li tko s čin, postoji li kakava smjesa za to ili nešto?
Odg: kako zabrtvit rezervar
« Odgovori #1 : 28 Kolovoza, 2014, 15:47:30 »
Mesingani prijelaz sa teflonskom trakom  :dntknw:
« Odgovori #2 : 28 Kolovoza, 2014, 17:06:28 »
tekucim metalom :big_boss:
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #3 : 28 Kolovoza, 2014, 19:28:37 »
svo stoji, al kad san izvida originalne vide, na njima je bilo nekakve crne smjese koja je brtvila pa san mislija da zna ko sta je to originalno
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #4 : 28 Kolovoza, 2014, 21:31:44 »
A pitaj boga kaje to za materijal, možda neko karoserijsko lijepilo il kaj več, ili neka vrsta smole. Imaš i tih lijepila za 40-50kn tuba pa probaj s tim.
DIY or die!
« Odgovori #5 : 29 Kolovoza, 2014, 01:43:40 »
ak je koja smola ili ljepilo, mora bit na bazi epoksida jel sam ja razgovaral sa frajerom u hempelu kaj dela, pa sam se raspitival za presvlacenje rezervara sa poliesterom i staklenim vlaknima pa je reko da ce benzin to pojest, da kad je benzin u pitanju prolazi samo epoksid ... tak da gledaj samo kaj ti je na epoksidnoj bazi
« Odgovori #6 : 29 Kolovoza, 2014, 08:19:38 »
Ideeeee Luukaaa po epoksidima vuuu huuuuuu...  :yahoo: :yahoo: :yahoo: Ljuuubi te Frikonja mva  :air_kiss: mmm va  :air_kiss: mva  :air_kiss:
Da - epoksidne brtvene mase.
A pojam ''tekući metal'', osim ako se ne odnosi na onog klempavog terminatora koji se preljeva se također odnosi na - epoksidnu smolu. Koja je ''žitka i tekuća'' a kad se ščvrkne, vrag te jebi, bu kak ti metal.  :perfeto:
Mislim - samo da te ne zbunjuju izrazi.
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoza, 2014, 10:46:37 frik-ri »
« Odgovori #7 : 29 Kolovoza, 2014, 08:44:55 »
Koji vam je kit,pa človek pita čime zabrtvit navoje,a ne čime se krpa rezervar.
« Odgovori #8 : 29 Kolovoza, 2014, 11:33:38 »
Paaaa...  :dntknw: Da.
Spojevi se brtve epoksidnim brtvilima, odnosno brtvilima koje su ''oil resistant''. Postoje ili teflonske trake (nije ista kao za navoje ''doma za vodu'', slična je) ili pak ''smole'' odnosno ''paste'' kojima se namaže navoj, a koji ima ta ''oil and petrol resistant'' svojstva. Ljudi to zovu i ''živa guma'' samo što  se taj izraz koristi i za onu gumu za spojeve karoserije pa da se ne brkaju pojmovi.
Problem sa ''tekućim metalom'' je taj što će napraviti fiksni spoj. To kad jednom zabrtviš s time - nema odvajanja bez oštećenja spoja.
Brtvila o kojima pričam su pakirane u one tube kao ''crvena diht masa'' ili takozvani ''dihtung iz tube'' kojom ljudi krpaju i kelje dihtunge raznih dekli.
Sama pasta, odnosno brtvilo ne mora nužno biti crvene boje  :)) a boja uglavnom znači - vrstu primjene, recimo kao kod Loctitea. Hladni spojevi, topli spojevi, pritisak, otpornost na medij koji brtvimo itd.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #9 : 29 Kolovoza, 2014, 12:04:47 »
A crna loctite masa? :D
DIY or die!
« Odgovori #10 : 29 Kolovoza, 2014, 17:11:32 »
Victor Reinz crno brtvilo u maloj tubi provjereno drži. I miriše po kavi dok se ne stisne  :music:
Offline Pišta
« Odgovori #11 : 29 Kolovoza, 2014, 19:21:04 »
Kudelja je još uvijek zakon  ;D
« Odgovori #12 : 29 Kolovoza, 2014, 23:08:46 »
 :bravoo: :bravoo: Bravo Pištaaaa!! Vuuuu huuuu... To je  :smajlold:
Ako se radi sa kudeljom - bilo bi ju dobro ''natofati'' barem pola sata prije sa uljem i onda ''zalizati'' na ''muški dio'' navoja, naravno kontra od smjera zavidavanja. A ''ženski dio''...  :blush2: :blush2: Da mi 'prostite na izrazu  ;D zbilja nisam mislio biti  ;D prost... Podmazati sa uljem ;D zato jer je benzin ''rijedak'' i ako kudelja ne nabrekne - može puštati.
« Odgovori #13 : 30 Kolovoza, 2014, 01:27:27 »
Ima jos jedna fora za trajno zabrtvljenje.
Naci boju otpornu na benzin i namazat kudelju s tim.
Offline Pišta
« Odgovori #14 : 30 Kolovoza, 2014, 05:37:27 »
Muški dio navoja samo malo nagrešpati da kudelja ne bježi sa navoja,malo neke masti i dihta 100%
