Autor Tema: lanac opel rekord c 1700  (Posjeta: 3005 )
Offline gogo2302
  • Postova: 23
  • Lokacija: ogulin
  • Vozilo:: opel rekord 1700
« : 04 Rujna, 2014, 18:23:22 »
dakle problem je u labavom lancu posto je auto satajao 30godina znaci nije vozio neznam dali je lupao trokirao itd kako sam krenuo u obnovu tog auta nailazim na probleme a nov sam u oldtimerima  evo ukratko auto sam upalio ali nisam htio da dugo radi a to malo staje radio popijo je citavo benzina  ;D ;D e sad krenuo sam sa stelanjem ventila i uvidio da ima dosta lufta na lancu kada okreces u jednom smjeru pa krenes u drugom ima nekih 10 cm lufta pogledam dole i vidim da je lanac dosta labav sad me zanima dali ima kakve tu pomoci ili treba mjenjat lanac i zatezac
unaprijed zahvaljujem na savjetima
Odg: lanac opel rekord c 1700
« Odgovori #1 : 04 Rujna, 2014, 18:39:34 »
Gdje dolje , znači da je skimut karter ?
Od stajanja se ne može nategnuti lanac ali može plastični zatezač lanca ili na drugoj strani zatezača vodilica ( ili bolkje da velim klizač ) lanca možda oslabiti materijal i kod pokretanja mašine to se sve razleti . Imao sam ja tih puknuča vodilice lanca ali je onda i lanac preskočio za 2 zuba lančanika .
Treba to sve pogledati , ovako sve bez slika malo teško za shvatiti u čemu je problem . Bez skidanja kučišta uljne pumpe - ništa , a za to treba već vaditi mašinu van , skidanje kartera , uljnog kučišta ... prije toga vodena pumpa dolje ...ima se posla .
Skidanjem poklopca ventila se može vidjeti kada se lanac nategne koliko je sve to oslabilo onda se može pretpostaviti dalje u čemu je problem . Sa gornje strane se teško može vidjeti da li je zatezač lanca i vodilica na mjestu , možda lampom ?!
Neke slike bi dobro došle !
Pozdrav
« Odgovori #2 : 04 Rujna, 2014, 18:46:21 »
Ne smije imati toliki luft,a moj je savjet skinuti poklopac lanca,a nije baš jednostavno,te vidjeti što je sa natezačima.Najbolje je naručit novi sa svim natezačima i promjeniti.Za skinuti deklo lanca trebaš:
PRVO:
-skinuti ventilator-ključ 10
-skinuti pumpu vode-ključ 11
-odvidat sve šatafe na deklu lanca -ključ 11
-skinuti pumpu benzina,pa tek vilicu što drži razvodnik-ključ13
-odvidat glavnu remenicu-ključ 19
-odvidat karter i otpustit ga-ključ 10
Ovaj motor koliko znam nema dva duga imbus šarafa s prednje strane glave.Koliko se sjećam imbus 6 su ,a ako ima moraš skinuti poklopac ventila i prvo nijh odviti,jer su zavidani u deklo lanca,kroz glavu.Kad to skineš znati ćeš što je s španerima lanca.
Javi stanje.
« Odgovori #3 : 04 Rujna, 2014, 18:47:50 »
Daj slike kako Božo kaže.
Najbolje mašinu vani i lagano u demontažu.
Offline gogo2302
  • Postova: 23
  • Lokacija: ogulin
« Odgovori #4 : 05 Rujna, 2014, 10:37:18 »
sad sam pogledao malo bolje dakle saraf tj zatezac kad sam ga otpustio i ponovo stezao vidi se da napinje lanac ali kad vrtim sa radilicom u jednom smjeru ok a kad vracam lanac jednostavno stisne onaj nastavak na sarafu nazad tako da ispada u tom trenutku ka da ga ni nema tako da sam isao probat bez njega i lanac se isto ponasa izgleda da je on otisao neznam koja sila je potrebna da se stisne onaj nastavak na njemu jer imam osjecaj kao da je to preslabo ja ga recimo mogu stisnut sa dva prsta
« Odgovori #5 : 05 Rujna, 2014, 22:22:16 »
http://www.monte-rey.com/products/%C5%A0paner-lanca-C24NE%7B47%7DC26NE%7B47%7DC30NE%7B47%7D23TD.html
Ne žuri sa raskapanjem motora.
stavi miš na sliku pa kad poveča budeš vidio rupu za ulje i uljni kanal na španeru,taj španer radi na pritisak ulja iz motora,nisam siguran za starije cih motore ali ako ima rupu za ulje na sredini definitivno je na ulje.
Ima ispod na slici i onaj španer za ohv motore,ako kome treba :yes:
Offline gogo2302
  • Postova: 23
  • Lokacija: ogulin
« Odgovori #6 : 06 Rujna, 2014, 08:36:36 »
ima rupu
« Odgovori #7 : 06 Rujna, 2014, 09:20:26 »
onda bi tribalo upalit motor  :meeting:
Offline gogo2302
  • Postova: 23
  • Lokacija: ogulin
« Odgovori #8 : 07 Rujna, 2014, 19:20:11 »
ja sam nastelao ventile i ljepo to sve slozio nazad i auto upalio sta se tice paljenja pali iz prve nema dugog verglanja tako da cu to za sad ostavit ali cu nastojat da nabavim novi lanac i sve sta ide sa njim da to zamjenim u svakom slucaju hvala na savjetima
posto se jos uvjek ja i ova masina upoznajemo  :glavauzid: :glavauzid: vjerujem da ce bit jos problema tako da se nadam vasoj pomoci  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Odgovori #9 : 07 Rujna, 2014, 21:32:19 »
Prvo promjeni španer pa onda ako bude trebalo lanac.
Offline gogo2302
  • Postova: 23
  • Lokacija: ogulin
« Odgovori #10 : 08 Rujna, 2014, 20:56:02 »
da ovaj spaner ima rupu tako da radi na pritisak ulja kad bude prilike zamjenim spaner  :drinks: :drinks:
